evo teme za forumaša plus
Drukčije je biti kraj vozila i redom ga analizirati, a drukčije je dok treba pogađati kaj zapravo ima na sebi ugrađeno, a kaj nema. Puknuti je napravil popis takav kakav je, ostalo je nagađanje ima - nema.
Veselje je slagati i uređivati jedan takav stroj itekakvo, samo se ga treba dokopati. :icon_thumright:
Ima svjetala gdje se mijenjaju slični ulošci, ali iskreno - više ne mogu precizno / točno napisati na kojoj su vojnoj tehnici bila dok sam se time aktivno bavio. Možda u IC farovima i sličnim, hebiga prošlo je dosta godina od tih vremena.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako imaš dva anlasera probaj mu dodati jedan stator u seriju, tek toliko da služi ko otpor.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne znam gdje bi postavio pa cu ovdje. Zanima me da li se netko bavi popravkom ovakvih stvari.
Radi se o upravljackoj jedinici od kombajna. Povezan je sa senzorima te daje zvucni i svjetlosni signal u kabini ako nesto nije u redu. Na jednom senzoru doslo je do kratkog spoja i zapusilo se iz te kutije.
rudamaca
6 Ruj 2007
Ova ploča djeluje skroz jednostavno ak je to sve .Nemrem pročitati oznake , ali ne čini mi se skupo pa i da treba promjeniti baš sve na njoj. Još ak nije debelo polakirana pa se da lemiti i --
zanimacija za opuštanje živaca.
Kakav kombajn je to?
pa gledaj ako se vidi gdje je skuren otpornik ili neki tranzistor ..ako pratiš vodove od ulaza senzora stvar dosta pojednosstavnuje defektažu ..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zaj... je pratiti vodove kad ploce stoje jedna prema drugoj. Kod oznaka R125 i R96 vidi se da se ploča malo istopila. Kako prepoznati pregoreni element?
Nije problem ni platit, ni poslat kad bi znao da ce se napravit. Najradije bi doveo nekog kuci da na licu mjesta pogleda, kad valjda do Zagreba ne postoji takav koji zna i ima volju pogledat.
Kombajn je df 3580. 30 mu je godina tek...
http://i.imgur.com/2uu6pPL.jpg
http://i.imgur.com/xfDJ3YN.jpg
http://i.imgur.com/Mtz4Zwq.jpg
http://i.imgur.com/sh41oEQ.jpg
http://i.imgur.com/ylncx5Z.jpg
komer
1 Srp 2008
NA drugoj slici T2 oznaka tranzistor,mislim da je pregorio..ako je po slici iz ovoga kuta moguće detektirati...
Koliko ti je hitno to?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Mislim da slika vara, po izgledu je isti kao i 25 ostalih.
A hitno je dosta, volio bi da do zetve osposobim, cuo sam se s jednim u Zagrebu pa cu njemu izgleda poslat.
Zoki ticić
19 Stu 2012
U Puli ima jedan čovjek što popravlja i čitače kartica od automobila.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Električari, jedno pitanje za vas, samo molim bez smijanja! Naime u goricama imam poljski wc, zahod, u kojem nema svjetla pa sam došao na ideju da uzmem 5-6 onih vrtnih solarnih lampica po 10-15kn i spojim u jedno veće svjetlo preko šaltera. Jel imate ideju kako to najjednostavnije izvesti?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Drži ih na svijetlu i nosi nutra ko baklju. Svaka ima nutra po jednu ili dvije baterijice i možeš spojiti više njih u seriju ovisno o tome kakvo svijetlo imaš, uzmeš neku led svijetiljku i spojiš preko prekidača. Ili možeš one male džepne svijetiljke iskoristiti što se prodaju po dućanima jer već ima tipkalo i samo dovučeš dvije žice.
