Fabrika TIM
Činjenično stanje dijelova.
Ne znam koji već puta kupujem kućište filtera i one cijevi od filtera do Bosch pumpe. To je danas dobro, sutra već slini, a nakon 3 dana kaplje u radu da je to strašno... Stegni filter, ode navoj, dotegni cijev, ono pukne, skini filter, gumica pukla na 3 mjesta...
Sada sam naručio ko fol "original" Srbija i kućište i cijevi.
To se nadam da će biti ok dulje od tjedan dana jer mi toliko traktor i treba za berbu...
Crijevo oko-oko, 14mm, 60cm. Nakon 3 mjeseca, traktor stojao u šupi, pošto sve slini, nadrukam ga, krene crnilo izbijati iz pletiva, šprica gorivo i to crnilo (vjerojatno otpoljena guma crijeva) na sve strane. Odem po drugo. Na drugom stežem, pukne oko. Odem po treće i to sad kao drži, ali koliko će, pitaj boga...
Cijena tih dijelova, a o kvaliteti da ne pričam, je tragikomična. Da je 10 puta veća i da je to kvalitetno, ne bih se bunio, ali ovako, 10 - 20€ svakih mjesec dana za neku glupost koja da je u startu kvalitetna i vrijedi 100€, zaboravio bih na nju, a ovako, mrzim kada uopće moram upaliti taj traktor jer znam da ću vjerojatno prvo morati nešto pokrpiti da bih mogao normalno raditi...
Dali ova TIM (trenutno) sprdnja ima smisla, treba tek vidjeti, ali poznavajući tržište i modus operandi, to će biti samo uvoz Indija i prepakiravanje ili škart materijal pa prema tome takva i roba...
Filter staviš od cvaje ili jedinice, jest nešto skuplji ali problem riješen.
Crijeva opletena žicom su po mojem oduvijek bila glupost. U radu se napinju i otpuštaju pošto pumpa druka i uvijek nekud bruse dok se ne prebuse ili nedaj Bože kad bruse po nekom plus kablu .... imal sam i takav problem.
Taj problem riješiš ugradnjom silikonskog crijeva i šelnama na postoječe oko.
Veči problem su po mojem vitalni dijelovi kad odu i kad ih upašeš a oni su jednogodišnji.
Ovih svih euro normi, udobnosti, napredka u odnosu na tog starog zaostalog Ferca sam svjestan.
Kvalitrtni rezervni dijelovi..kad bi barem ja mogao razumjeti tu rečenicu.
Evo jedan od primjera, razlika milimetar. Starog ne mogu savinuti kombinirkama, a novog sam pripasal bez problema što znači da nije od kvalitetnijeg materijala napravljen pa da je zato tanji.
Jel dela?
Razumijem njihove muke, nije im lako.
A ni nama poslije njih...
To se malo čukne i gotovo..
Ja to pod prešom malo sklopim, ne brusim ploču.
Nije neki posel ali mi to vrijeme potrošeno za to niko ne plati 🤭
Htel sam samo tebi pojasniti kaj je nekvalitetan dio i nedovršen dio jer si pital ;)
