Freza Gramip AT20 i AT30
Risnik
12 Ožu 2023
Poštovanje
Planiram kupiti frezu Gramip AT 30 200 cm. Vidim da je AT 20 slabije konstrukcije od AT 30.
Planiram godišnje raditi 5 bašči ( jedan do dva dana posla ).
Koju planiram kupiti, nije radila 10 sati , AT 30, a cijena je 1500 Eur ( 2016. g. )
Ako netko ima iskustva s ovim frezama, bio bih vam zahvalan ...
Hvala
blackout
1 Ruj 2017
Radio sam sa AT-20 frezanje 4ha lijeske 3 godine, mislim da za ovo za što ju planiraš koristiti je više nego dobar stroj.
Ne razumijem kaj možeš očekovati od neobrađenog lima i tursko/indijsko/kineskog reduktora..samo probleme
ha i ne baš...naime, godinama već gnjavim at-20 u svim vrstama zemlje, i osim poderanih noževa, nisam imao nikakvih intervencija...
Ne mogu vjerovati sa uz kupu ima zemlje koja treba ozbiljnu frezu..ako ne zaboravim budem vam poslikal frezu kojoj je štore poravnao prirubnice na kojoj su noževi..
sam obalni pojas uz Kupu je jedna stvar, aluvijalni nanos, to je dovoljno prepisati branom i imaš pepel...ali već 200 metara od korita pa prema brdima, tu ima ciglarske gline, ako izoreš i dođeš 3 dan, možeš samo sjest i plakat kad ju zapeče sunce...
Risnik
12 Ožu 2023
JD 70 KS, novi traktor. Sada imam Maschio od 150 cm, jer sam imao Landinija Mistral. Ipak sam kupio Gramip frezu AT 30 200 cm. Moja Maschio je igračka u odnosu na ovu. Gramip ima lim deblji za 2 mm i reduktor 2x veći. Vidjet ćemo kako će raditi, ali mislim da nebi trebalo biti problema, Moj susjed ima gramip AT 20 180, već 8 god. i nije imao nikakvih problema. Znaci moja Maschio od 150 cm je teška 210 kg, a Gramip od 200 cm ima 330 kg. Vidjet cemo ....
Inače sam slavonac ... ponosni, kad neke zanima ...
to njemu i je uvozno...iz Hrvaške!... 🤭
Ja sam ponosni slavonac ... a sve ljude volim, pa čak i ruse ( samo ime ti kaže ). Živ ti meni bio !!!! ;)
