GOLDONI
Došlo je vrijeme za zamjenu klinastih remena na mojem Goldoniju Star 3050. Stari su 11 god i vide se pukotine s unutarnje strane. Remeni su između motora i ventilatora hladnjaka. Postoji li način da se zamijene bez skidanja hladnjaka?
Pogledaj negdje na usmjerivaču hladnjaka postoje li proširenja za provlačenje remena.
Nemoj ih mijenjati. Tak dobre više nigdar ne buš imel ;)
Pri meni su na oba traktora remeni stari debelo prek 20 let...i više od 2500 vur svaki...
To je i meni majstor rekao kad sam ih htjeo mijenjati :hahah::hahah::hahah::hahah:
Sve više sumnjam da mu se nije dalo skidati hladjak...
@ZJ,
jesi li pogledal s unutarnje strane? Kod mene se vide pukotine, ali tek kad se remen okrene tak da je unutarnja stran napeta. Prva prepreka za zamjenu je ventilator koji je prvi do remena, a hladnjak je ispred njega. Bojim se veće štete ako remen pukne i uleti između ventilatora i hladnjaka.
Jel remen obični klinasti? Ak je, jel' rezani (vide se niti u sredini), nema veze kaj je spucan, ne bu pukel sigurno.
To mi se još nigdar nije dogodilo da bi klinasti remen pukel; ili je zgorel ili se rastegnul.
Dva su remena. Jučer sam malo poslikal. Manji tjera pumpu za vodu i ima svoj španer, a veći vrti altenator, ali ide prek remenice na pumpi za vodu. Špana se na alternatoru. Ove bijele linije bočno nisam primijetil. Nisam posebno obračal pažnju, a možda su s vremenom postale tamnije pa nisu tak uočljive.
Tu remen ide van bez ikakve brige preko ventilatora.
Samo jedno po jedno pero ga treba skidati.
Hvala na ideji. Prvo bum ipak provjeril ima li niti (armatura) koje spominje @ZJ.
Ako pukne, vjerojatno ne budu oba istovremeno. Dakle ventilator se bu nastavil vrtjeti. Nisam nikad gledal smjer vrtnje motora, ali pretpostavljam da ventilator sauga zrak kroz hladnjak i potiskuje ga prema motoru. Bude li struja zraka sigurno odbacila puknuti remen prema motoru, ili postoji opasnost da završi u ventilatoru?
Da, zrak vuče kroz hladnjak pa prema motoru.
Remen kad pukne nikad neznaš kam bu opalil i kakvu štetu bu napravil. Može izbaciti i onog drugog, može se omotati oko alternatora....
U te priče meni nikad remen nije pukel, gledanje niti, slušanje na uho jel pucketa..... ja ne vjerujem. I zupčasti na autu ima niti u sredini......
Ako je dovoljno star i došlo mu je vrijeme za izmjenu treba ga zamjeniti kvalitetnim novim. Ako ne postoji kvalitetan novi treba staviti novog pa makar ga i jednom godišnje mjenjal
...Ako je dovoljno star i došlo mu je vrijeme za izmjenu treba ga zamjeniti kvalitetnim novim. Ako ne postoji kvalitetan novi treba staviti novog pa makar ga i jednom godišnje mjenjal
Pazi da nam naše bolje polovice ne bi tak razmišljale.
Zato ja velim da ga ne mijenjati dok je i jedna nit na njemu ;)
Mislim da je ovaj... Ako imam dobro zapisano kad sam ga ja htjeo mijenjati..
Zorane,
možeš li napisati dimenzije oba remena?
Provjeril sam moje i nema niti traga od armature koja se vidi na slici. Planiram prvo nabaviti remene, a zatim zamijeniti prema uputama @MUHA kojemu još jednom zahvaljujem i nadam se da bumo se imali priliku upoznati i u stvarnom svijetu, a ne samo virtualnom.
Proizvođač je izgleda predvidjel upravo takav način i ostavil na usisniku hladnjaka mjesto za provlaćenje remena.
reider
9 Velj 2012
To za tebe ili njega?
Doduše meni je i moj previše, kamoli, da još jednog navučem kući. Imam moga samo za drvice sakupljati. Taj je za mog najboljeg prijatelja, a i sam si ga isabrao. Sad sam imao priliko, da upravo od blizu vidim, kakva je to bila ove godine ova mašina točno. Predpostavljao sam si ga malo drugačije. Svašta svega je sklapao Goldoni kroz godine. Jako sam oduševljen nad njime. Sviđa mi se. A i na godine i satove jako dobro je očuvan. Nek mu bude sa srečom. Još i stražnji sanduk-kiblo je uzeo istoveremeno sa traktorom. Uskoro 5 i pol sata vozijo je kuči do doma.
