Gorenje (Štruc) MUTA
laik
27 Pro 2011
10" kotači se odnose na Maestral/Kosor, ili ovi široki 8", koje vidiš na slici.
Na tom mjestu je napisana hrpa netočnosti, tak da se drži onoga kaj piše u uputama.
Nemam upute ali mislim da je za staru Mutu kotači od 12 cola za roto kosilicu,tako kažu ljudi po forumima a tako i "dokazuju" slike po internetu ,gdje su uvijek kotači od 12 cola kad je priključena roto kosa
Hvala na razjašnjenju :)
laik
27 Pro 2011
u Krapini ima sve za mutu, a i gazda trgovine uvozi sam direktno iz tvornice...
Možete li reći koja je to trgovina u Krapini, kako se zove, koja ima sve za Mutu,i naravno da li još postoji ta trgovina ? Lp
U Krapini je još samo Partner trgovina, postoji još uvijek ako je o njoj bilo riječi, uglavnom imaju sve za traktore i strojeve. Vjerojatno imaju i sve za mutu, nisam već dugo kupovao ništa za nju pa nemam svježu informaciju.
laik
27 Pro 2011
Za benzinske motore ACME ACT (Lombardini LGA) 280/340 OHC ide 1,2l ulja u motor, a zamjena je svakih 25 sati. Upute - 14str.
Haha, stvarno svašta pišu po tim uputama :)
Inače,ulje je dovoljno mijenjati jednom godišnje,samo naravno treba često kontrolirati da li ga ima dovoljno. Te spike da ulje treba mjenjat tako kratko jako su smiješne i vjerovatno dolaze od silne želje proizvođača da zaradi i na prodaji motornog ulja.
U mutu (stara muta ,okrugli priključak)ja ne stavljam ulje sae 30 ni neki drugi sae nego Liqui Moly MOS 2 ,
To je motorno ulje njemačke proizvodnje,za starije motore (stavlja se inače u luksuzna auta ali i u kamione itd),onako je sive boje-da se neko ne iznenadi,i ima tu osobinu da se "lijepi" na zupčanike i ostale dijelove motora pa i u slučaju da npr pukne karter ili motor i ulje iscuri to ulje će dijelom ostati na zupčanicima i omogućiti još neko vrijeme rada motora a da ne zariba. Ulje se teže nalazi po trgovinama ali moguće ga je naći i u Rh i u Bih i svakako bi ga preporučio....cijena mu je ista ili manja u poređenju sa provikanim markama motornih ulja.
laik
27 Pro 2011
Da li je netko od forumaša mijenjao (ili dosipao) ulje u rotacijskom plugu od Muta Gorenje motokultivatora?
Zna li itko koliko ulja ide u rotacijski plug? Pretpostavljam da se sipa hipoidno ulje,vjerovatno gradacije 80w- 90 ? Ulje se uspia i izljeva na šaraf koji se nalazi otprilike na polovini bubnja iznad lopatica pluga? Ako netko zna neka kaže? Unaprijed zahvaljujem. Lp svima
Isprika što dižem ovu temu iz mrtvila, nakon poduže stanke.
Vezano uz kotače na maestralu, nama je u ponedjeljak rečeno da 12" kotači idu uz roto kosu, a 10" uz frezu. Mi smo se dogovorili da dok još zet kupi i priključak frezu, budemo prvo napravili probu, frezali s ovim kotačima od 12", a na temelju nekakvog vražjeg dosadašnjeg iskustva onda donijeli odluku: da li bude kupovao još i kotače od 10" ili ne.
Razmišljamo i radi bočnog nagiba terena koji bude kosio, radije dokupiti još jedan par kotača 12" pa proširiti kosilicu na duple kotače i tako dobiti sigurnost i stabilnost, protiv prevrtanja. Otom potom.
Za sad smo "i previše naopaki", jer evo po snijegu mi kupujemo novu kosilicu, istovremeno ja razmišljam o izradi "hladne komore" u goricama, pa gdje toga još ima. ;) 🙃 još samo da krenemo eskimima prodavati hladnjake :hahah:
Za košnju po mrazu, snijegu i naravno po kosinama Muta ima odlične željezne kotače.🥶
vocarcg
3 Ožu 2015
Zeza me freza na mojoj muti, opet jedan sjemenik otišao, lijeva strana. E sad, zanima me moze li se kako izvest da se ne rastavlja cijela freza da bih ga zamijenio?
vocarcg
3 Ožu 2015
Skinuo sam nozeve, sad ne znam kako da nju izbijem , mora li radapcigerom?
    43.2 KB · Pregleda: 29
Našpricaj nafte ili WD-a na mjesto gdje si skinul centralni šaraf.
Imaš 4 rupe na flanđi. Uzmi onu osovinu s flanđom, gdje su bile motike koje si skinul i 4 komada navojnih šipki ili duljih šarafa koji imaju navoj po cijeloj duljini. Spoji ih tim šarafima, kao kad montirašmotike, ali tak da ostane 10-tak mm zračnosti do vrha ovog šarafa na osovini. Postavi neki komad plosnatog željeza da se nasloni na čelo osovine s navojem i na vanjsku flanđu. Polako priteži vijke... To ti je radapciger.
Ako je ta Freza Mutin proizvod, onda na osovini ima konus i (mislim) 2 kajle.
Nakon toga skidaš ovaj dekl i mijenjaš semering Iznutra. Naravno, prije toga treba ispustiti ulje.
vocarcg
3 Ožu 2015
Hvala na objasnjenju brate, tako sam im pretpostavio da treba, ali cu ipak uzet radapciger trokraki ima sad na akciji 20 e za moj posao dobar da ne isprobavam nista , a i valjace za neke hobi poslove
Ako je konus, na onoj kaj sam ja rastavljal je bil, onda je dovoljno pomilovati sa dva čekiča (jednim miluješ, a drugim forhaltaš) i flanđa sama opadne van.
Naravno da je radapciger bolja opcija ali ako nemaš možeš i ovako.
Vidim da stalno nekog vraga šarafiš pa je najbolje da ga kupiš, kak veliš i sam, trebače za svašta.
Gledaj da kupiš sa finim navojem 😉
