Gorenje (Štruc) MUTA
Prije svega, Sretna Nova Godina !:icon_pidu:
Tako, nekako sam si i mislio, da nikada nije ništa dirano (klasika). Prema tome iluzorno je za očekivati da će raditi bezprijekorno zauvijek.
Koliko još može ovako izdurat ? Može izdurat točno onoliko da klip struže po cilindru. Trebalo bi bilo već odavno promijeniti karike i ventile - vođice.
Ako pak želiž da trošak popravka bude što veći onda možeš raditi s njom (dok ne zariba).
Ako pak želiš popraviti odmah (i promijeniti potrošene elemente), sada onda imaš mogućnost da trošak bude nešto manji.
Znači na tebi je da odlučiš, što napraviti.
putnicara
27 Velj 2013
Ma ako moze raditi jos nekih 20 h to je najmanje godinu dana kod mene do tad bi se ostavljalo na stranu za kineskog dizela da se ne mislim hoce li upalit ili ne i da ne moram ocenase moliti.
Ps. Sretna nova
Philby
21 Tra 2014
Može li neko ko ima kineskog dizelaša snimiti jutarnje paljenje ovih dana kad je temperatura desetak-petnaest stepeni ispod nule?
Ima li šanse uopšte da sastavi bez vrele vode, fena i ostale pomoćne tehnike?
Nemreš usporediti nekaj novo i staro 30...40g.
I današnji benzinci pale bez brige, od kineza pa do Honde ili Lombardinija.
putnicara
27 Velj 2013
Nasao sam dellorto hpva 22 17 na drugom la300 zaribanom na otpadu, sad lijepo pali na drugu, al mi nije tesko malo goriva pod svjecicu i treba ga zaljuljat kad ga palis na spagi
Paše, samo ako daju međuploču (na jednoj je od slika).
Taj motor je slabiji od LA300. Ak već gledaš, onda gledaj motor tipa 186.
putnicara
27 Velj 2013
Ma znam da je slabiji, al šta ću kad starog još moram nagovorit za ovog, a kamoli za nešto skuplje. Da je on radio sa strojem, davno bi bio u "kvaru" i ne bi palio.
Inače u motoru ulje nisam zamjenio 20 rs, jedva cekam da vidim klipnjacu pa ce doc dizel :biggrin:
Mondialko
6 Tra 2016
Nije neki izbor motora ali kada pogledam nekakvoga kineza i im300 rađe mi se da popravljati ovaj stari motor jer mi ti kinezi bas ne uljevaju neko povjerenje.
Sad kad to hoćeš, nebu se dogodilo. Radije ga pokloni nego da se razleti.
putnicara
27 Velj 2013
Ako mi netko nađe ventile i vođice ventila povoljno, voljan sam presložit stari motor, i jutros u 6:30 je upalio na treću, i počistio snijeg, tako da mi dođe žao uništavanja motora, a opet kad se sjetim molitvi, najradije bi ga bacio niz provaliju.
Ne mora to biti kvar. Provjeri prije nego kaj ga odlučiš...ma kaj već.
Skini glavu i odmah ti bu sve jasno: jel se klimaju ventili ili ne (sumnjam, to se nemre naglo dogoditi), ima li zuba i riseva na cilindru itd.
Kako znaš da ti trebaju samo vođice i ventili ?
Motor treba otvoriti pa onda ustanoviti stanje!
Pa to si ti napisal ???
Loše vođice ventila (potrošene, veliki luft), kad si zadnji put mijenjao faše?:icon_question:
Pročitaj još jednom kaj sam napisal: skini glavu i vidi stanje. Prije bi rekel da je koji kolbn ring pukel, nego da su vodilice gotove.
Ak naglo počne dimiti, vodilice teško da su uzrok.
"To se nemre naglo dogoditi", pa naravno da ne može.
Ako je rečeno da nikada nije ništa dirano, onda to nije "naglo" !
I ako se skida samo glava, ne može se vidjeti stanje (istrošenost) karika.
Pravo staje se može ustanoviti, potpunim rastavljanjem motora!
Nemre, ali se vidi ris, koji upućuje na pucanje prstena.
