MUTA motokultivatori
Levak, TA, Ferenčak.. oni imaju hotel za takve sprave. Mi ove kaj se nemaju elektro pokretač ili se barem nedaju pošlepati ne radimo, nismo nikad ni radili.
Na onom stroju kaj ima vodenu pumpu bi mogli poraditi jer se garancija na posel istekla, ali sad trenutno nemamo vremena.
Došlo je vrijeme za neke naše projekte koji več predugo čekaj na red.
Kad to pozavršimo prvi si na spisku :)
Karlo19871
3 Tra 2020
Pozdrav svima na forumu... imam mutu i mjenjao bi motor... imam kosu i frezu i kotače 12cola. Gledam motore loncin 270 ili kohler ch395.
E sada me zanima dali bi mi išao jedan od tih motora gore bez da širim kotače ili kupujem manje?
Ako je netko postavljao gore i drugi motor osim ove sta ja gledam isto bi savjet dobro dosao😉 sa kojom slikicom i komentarom. 6BCE29F9-A315-459A-A26D-382F2362DCE6.jpeg
honda
28 Ruj 2014
Dobar dan svima koji se razumju u motokultivatore imam mutu gorenje maestral u vožnji mi se ukljući blokada ili špera pa nemogu skrenuti mrdnem rucke i sama se iskljuci
Karlo19871
3 Tra 2020
Motor kupljen i montiran... lombardini LGA 280 od 9 konja.😁
I kotači u 12” zapinju u auspuh i ako sam ih odvojio 15mm!!😰 I više ne mogu jer će mi onda trag biti širi od freze...
Sad mi ostaje; malo ispiliti auspuh cca 1cm ili nabaviti felge u 10”
Vaši savjeti?
    121.8 KB · Pregleda: 26
    138.1 KB · Pregleda: 25
    158.2 KB · Pregleda: 27
    141.2 KB · Pregleda: 24
Karlo19871
3 Tra 2020
Nisu mi stale sve sliku u prvi post... sorry!😉
    126.9 KB · Pregleda: 21
    115.1 KB · Pregleda: 21
Jel imaš feder na njoj izvana?
Koliko vidim, to je stari tip i špera se uključuje na donjoj desnoj ručki.
Ja samo to prepravil, pa je kak na novom tipu: špera je naprijed, a kočnice su na desnim ručkama:
Karlo, gdje si nabavil motor, obzirom da je Kohler u Lombardiniju ugasili proizvodnju benzinaca i nudi ono svoje smeće?
Karlo19871
3 Tra 2020
Entrada u Ćepiću ima ih još par komada na zalihi i košta 3150kn... Službeno nisu ni u prodajnom salonu nego sam pitao za taj motor pa mi je vlasnik rekao da ima u skladistu😁 i ja sretan ko malo dijete.... ne mogu opisati osjećaj kada povućeš špagu i on upali iz prve!!!!
Naš LGA340 je kupljen 2013. u Portorožu. Ima i alternator.
No, ne pali baš na prvi potez.
Karlo19871
3 Tra 2020
Za sada od cca 15 paljenja svaki puta je upalio iz prve😉. U razmaku od 3 dana i sve skupa radio je radio sat vremena bez opterećenja i cca još sat pod kosom i frezom.
vocarcg
3 Ožu 2015
Fin motor, ali nikad benzinca stavio ne bih na mtk... To je samo moje mišljenje, ne zelim niko pogresno da me shvati :)
honda
28 Ruj 2014
Imam Mutu gorenje maestral skinio sam točak a nemogu neznam kako skinuti doboš odvrnuo sam srednji šaraf a neide dalje pomozi te mi
Kako to skinuti nemogu
Skineš troml. Malo ga udaraj drvenim čekićem, da ga ne iskriviš.
Kad ga skineš, ukazal ati se bude glavčina.
Ako hoćeš skinuti glavčinu, napravi izvlakač-ploču koja ide na ova 4 šarafa, i jedan šaraf u centru, kojeg budeš upel u poluosovinu.
Napni ga i onda čekićem udari po glavi centralnog šarafa. Tu je konus kojega treba popustiti.
Prije toga dobro našpricaj odvijač sprejom ili naftom.
Ne treeba. Dovoljno je odšarafiti centralnu maticu.
