MUTA motokultivatori
Grešiš, ja imam jako malo iskustva sa bilo kojom frezom jer sam odavno shvatil da bolje dobiti teniski lakat od tenisa nego od cukanja za špagu.
Imal sam 620 i udomil sam ju nekam dalje, pare sam u veselju potrošil. Imam 600 i čeka udomitelja samo da je se riješim.
Ali imam i 606, kaj jednu, imam dve, i nedam ju za ništ isto kak ni 200 koja mi je najdraža.
Nisam fan MIO freza ali tak se poklopilo.
Htel bi imati Labinku i Batuje. Naravno Labinka dizel, a Batuje Tomos. Možda bude nekad. Možda ni to nije dobar odabir jer je to sve prošlost, ali tak bi ja htel da bude.
jlukaci7
1 Velj 2012
Pa I mi smo pomalo prošlost zat sam ja kupil labin progres i polako ju pririktavam da bu valjda služila svrsi
jlukaci7
1 Velj 2012
Je to je istina al sam ja doma donesel kruh i luk neraspakiran.
Ali smo ju zato barem malo zalijali pa je teže vužgala :ppozdrav: :)
Bahrija1979
20 Svi 2023
Lako za tebe koji znaš šarafiti po njima,pa nije problem jel stara raga freza ili najnoviji model.Meni daj laptop/kompijuter u ruke,e tu sam doma jbga :) Nego jel ta 606 s yanmar motorom?
Model, kojeg gledaš, je Rex combi Univerzal.
Taj model nije baš prikladan za obradu zemlje, već za košnju.
Ako hoćeš model za frezanje, rotacijski plug i slično, onda traži model Specijal. Razlikuje se po tome da ima velike kotače (4,00-12”) i sporije brzine. Ti modeli frezaju u rikvercu, pa imaju samo jednauradnu brzinu.
mariok94
4 Pro 2019
Pozdrav svima imam mutu gorenje kosor u koju sam ulozio dosta vec ovaca da imam stroj za frezanje i tako problemi su sljedeći 1.zeza me inverter tj samo kad ide napred zna izbaciti kao da dobro neuzubi sad moguće kolko gledam lim bocni je blizu i struze malo poluga pa mozda neke vibracije pa izbaci.. 2. Kvacilo tvrdo suhi tip ima 8 malih opruga lamela se cinila ok stavio novu sajlu medutim treba momacki stisnut sa jednom rukom tesko dal je to do utjecaja potrosenije lamele ili zamjenit komplet koje nije bas jeftino oko 150e ili to tako mora bit
    46.7 KB · Pregleda: 12
Prvi problem je ono polužje koje drži polugu invertora: treba prepraviti na novi način, tak da ručica stoji u smjeru u kojem se kreće. Potraži negdje u temi, priložil sam slike.
Ako niti to ne pomore, rastaviti mjenjač i brusilicom popraviti ona dva zuba, tak da se drže uzubljenima.
Ne bi rekel da je do kuplunga samog, jer sam prijatelju "potumplal" federe, jer se sklizala lamela, pa je i dalje normalno tvrdo. Isto imaš slika u ovoj temi, negdje iz 2020....
Pogledaj da ipak nije do sajle.
Ide moja Muta opet na popravak. Uzimam nove lamele opet. E sad, sumnjam da bi i ovaj feder mogel biti problem. Da oslabil pa ne stisne dovoljno. Agrodom nema na zalihi. Vele mi da moram napraviti. Imam majstora koji radi fedre, ali nznm nikakve specifikacije tog fedra...zna netko mozda di bi mogel ipak kupiti taj feder?
A da prije toga probaš z podloškama, da se feder malo jače stisne?
Moreš podlagati do granice pritiskanja kuplunga, milimetar po milimetar.
pandur
28 Tra 2022
Veliki pozdrav.
Nasledio sam ovaj Muta motokultivator. Molim da mi kažete koji je model.
I hteo bi da kupim kosu za njega ili za IMT506 (koji posedujem), ne znam šta bi bilo bolje. Treba da kosim finiju travu na ravnom. Za IMT nemam male točkove, tako da bi sa kosom morao i njih kupiti. Da li su potrebni manji točkovi i za Mutu?
    66.2 KB · Pregleda: 16
    62.9 KB · Pregleda: 16
Gorenje Muta Rex Combi Univerzal.
Taj je poljoprivredni, a ne komunalni (ima sporije brzine i veće kotače).
pandur
28 Tra 2022
Hvala.
A da li bi i kako mogao kosilicu koristiti?
Nemam mnogo veliku površinu za košenje, niti iskustvo, pa bi mi sporije i odgovaralo.
I kakva je razlika u košenje sa IMT 506?
