grammer sjedalo
D
dgeceg
kakva imate iskustva s tim sjedalima? kolko koštaju? i jel se isplati to kupiti?
N
NGBaja
Neznam za traktore, ali ja ga imam u kamionu i dobro je, malo je tvrđe, ali dobro je ;)
Marko6480
evo ja imam u MF zračni i odlični je i mislim da se isplati jer je jako ugodni i kada mnogo radiš uopče nisi umorni.
mislim da košta 2500e
R
Rajtek
Ja ga imam u Belarusu 820 i morem tireč da je to najkvalitetnij dio traktora i fakat je dobar...
GRAMMER sjedalo svakako preporučam..
Nije istina da je cijena 2500 eura ima i za 800 nadalje...
U
ursus4514
...ko kaze da mora bit zračno i GRAMMER mehaničko je udobno dosta tetak ima u traktoru grammer mehaničko prava stvar...dosta udobno jedan dan sam oro od 7 ujutro do 11 navecer nista sasvim normalno kao da sjedim u naslonjaču jos i bolje od naslonjaca...!
R
RashoUg
Problem Gramer zracno sjedalo
Pozdrav svima,ja sam novi clan foruma i ovo mi je prva tema.Imam problem sa gramer sjedalom na traktoru, odjedamput je pocelo da gubi zrak.Kompresor duva ali cim iskopca odmah pocinje da ispusta pregledao sam sve.crijeva, jastuk sve je citavo i novo jer je sjedalu 3 god.Dali znate sta bi moglo da bude i ima li negdje ovlasteni servis.
BAGERISTA
Ako ima za podešavanje ventile,,gore-dolje,,i ostale,pogledaj da tamo nije koji ventil popustio,,imao sam iskustva na kamionu s takvim slučajem....
powershift
13 Stu 2007
trenutno imam neki traktro, fendt na probi, ima gramer sjediste, a nema zracnu instalaciiju, dali je moguce da radi na principu zraka ako se taj zrak napumpa vanjskim tlakom zraka (kompresor) ili se radi o obicnom mehanickom sjedistu.
Može imati princip da se pumpa pomoču kompresora,tako su imali stariji modeli..
powershift
13 Stu 2007
Radoznalost mi nije dala mira, sad sam isao pogledati i vidim prekidace neke povađene vani, probam jedan i on podize sjediste gore na željenu visinu pomocu elektricnog kompresora koji je u sjedistu.sda me zanima sta sve zrak radi osim sto pomocu zracnos jastuka odrzava vsinu sjedista i amortizaciju. To pitam zato da vidim ima li potrebe da slazem ove prekidace.
Hvala na odogovru.
Zrak samo napumpaš po želji kako kome odgovara za težinu i to je to,druge svrhe nema..
powershift
13 Stu 2007
Stvarno ne razumijem sto je onda tako skupo, ako su opruge zamijenili zracnim cilindrom ili sta vec, i jos taj kompresor sa ventilima. jos nesto vidim da ima nekihndosta gumbica koji su sad raskopcani vjerovatno je imalo jos nekih funkcija. Kad napumpam zrak po zelji koliko bi trablo da drzi ili moram svako jutro ponovo, mislim koliko mora biti dobar taj zracni sustav da drzi.
To je Zetor imal pred 50 let,ako ne i više :scratch
powershift
13 Stu 2007
Jos bi tu trebao neki amortizer da amortizira, a ne da se vozac cima gore dolje stalno. Usput za muhanicara, konacno sam rijesio onj problem hidraulika na fendtu i prodao ga isparvnog. Sad imam nekog 106ls na probi.
Jos bi tu trebao neki amortizer da amortizira, a ne da se vozac cima gore dolje stalno. Usput konacno sam rijesio onj problem hidraulika na fendtu i prodao ga isparvnog. Sad imam nekog 106ls na probi.
Pa ima, samo kaj se na toj slici slabo vidi.
Ja sam mislil da je taj Fendt več prežaljen :scratch. Kaj je onda na kraju bil problem?
powershift
13 Stu 2007
Pa ima, samo kaj se na toj slici ne vidi.
nadam se da mi nece obrisati post posto nije tema. Pa prvo sam raskopao oba razvodnika koja sam imao i mjerenjem elemenata utvrdio da je jedan od njih bio na reparaturi nekadakod nekog (veci presjek klipica i stublinica), onda sam mjerio gumice i jedna od njih je bila neznatno veceg vanjskog promjera od samog klipica, sto me navelo na zakljucak da nije dobro zaptivala. promjenim tu gumicu i sve ok. Hvala na pomoci, inace bih odustao da svi, a pogotovo ti niste bili uporni. Sutra stavim slike od ovog fendta farmer turbomatic 106ls, da cujem tvoje komentare, posto se kuzis u fendtove.
dino
22 Ožu 2009
E daj mi reci,jel to metana nova guma na to sjedalo?
ako je...
Gdje se to može nabavit i po kojoj cijeni?
I jel to komplicirano promjenit?
