grammer sjedalo
E daj mi reci,jel to metana nova guma na to sjedalo?
ako je...
Gdje se to može nabavit i po kojoj cijeni?
I jel to komplicirano promjenit?
Košta ti 70 kn.
Komplicirano nije, samo bi ti preporučil da novu kad mečeš dobro očistiš okolo rub i namažeš ga ljepilom da nebi moral dvaput rastavljati.
dino
22 Ožu 2009
E super,evo mi još jednog posla za zimu.
A gdje se to može kupit?
Za zimu :scratch To riješiš za dva sata dok si najlošije volje :rolfer:
Gdje se može kupiti dobiš na pp.
dino
22 Ožu 2009
heheh
A jbg,traktor mi stalno treba,a pošto je bez kabine,sad se neče baš tak često vozit sa njim,pa če bit vremna malo poradit na njemu,popravit neke nedostatke,itd...
Hvala na informaciji.
Još samo da pitam,na koliko bara to otprilike napumpat za čovijeka 80kg!?!
Da nebi bilo, još malo,još malo, i bum!
heheh
To je i mene zanimalo kad sam mijenjal pa sam ga napumpal na 2 bara (izdržal je ali je bilo ko da ga i nema,tj tvrd ko kamen). Nekakvih 0,5 bu valjda dosta,a lako ga dopumpaš ili ispustiš.
Ovi ti šalju i poštom tak da .......
Mislim da bi ti bilo pametno uzeti i amortizer, mada ja na ovom nisam mijenjal pa veli čovjek da dosta skače po grabama. Pošto ga nisam mijenjal neznam ni dali ga ima i koliko košta, a ako nema pripaši od IMT-a. Za njega ima, a otprilike je isto dugačak.
mario
28 Srp 2006
Pozdrav svima,ja sam novi clan foruma i ovo mi je prva tema.Imam problem sa gramer sjedalom na traktoru, odjedamput je pocelo da gubi zrak.Kompresor duva ali cim iskopca odmah pocinje da ispusta pregledao sam sve.crijeva, jastuk sve je citavo i novo jer je sjedalu 3 god.Dali znate sta bi moglo da bude i ima li negdje ovlasteni servis.
Da li si riješio problem?
dino
22 Ožu 2009
aha
hvala
Za to čemo još vidjet,mislim da i samo nakon promjene ovog če biti več puno bolje.
6 Tra 2012
Imam grammer mehaničko sjedalo i kada se naslonim na bilo koju stranu nešto škrpi i zanima me dali netko zna kako to riješiti, dali treba nešto podmazati ili šta
Desilo mi se danas to da mi je pukla jedna opruga na mehaničkom gramer sicu i normalno nemožeš više ništa, ove tri ostale su preslabe da sjedalo normalno funkcionira, kad sjedneš prepadne do kraja.
Hitno trebam neki podatak gdje bi se dala nabaviti takva original opruga ili dati napraviti po uzorku istu takvu, možda čak i malo jaču??
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
POD Dežanovac
(proizvodnja opruga Dežanovac)
napreve što želiš po uzorku ili nacrtu
Za njih znam, to stoji, al zanima me dal ima možda koja trgovina u okolici bjelovara ili koprivnice-križevci da bi se dalo kupiti original?
Pa šta radio, nisi neka masa da ga polomiš :)
Kretao sam iz dvorišta na oranje i kak malo nadrocne prijelaz iz betona na asfalt i na tom mjestu je samo pukla opruga i sic propadne :) Mamu mu....
