Hidraulični razvodnik - općenito!
Sličnu stvar sam ja imao na utovarivaču dok sam stavio pumpu koja je bila većeg protoka i gušilo mi traktor i mislio sam da će se sve raspasti, imao sam brzinu ali na svaki pomak ručice vidiš da se muči i onda sam stavio pumpu manjeg protoka i radi lijepo. Ne kažem da je to isti slučaj ali dijelim svoje skromno iskustvo.
yama13
12 Sij 2012
Sva instalacija je orginal.. pumpa je 36 litara protoka i razvodnik 40 litara.
Nabavil sam neki razvodnik od hidraulične platforme..
Kaj bi koja oznaka trebala značit?
Platforma je imala komande za skretanje lijevo-desno (dvoradni cilindar) i za dizanje-spuštanje (jednoradni cilindar).
Znači idealno za viličar koji imam, pa da ne guram komande u kabinu nego sve lijepo imam vani..
Protoka bo vjerojatno trebalo biti dosta.
Može mi neko pomoći z oznakama?
P je vjerojatno dolaz.
A2 je malo veći navoj, možda povrat?
I špule trebam 12 volti, ove su 24..
    39.2 KB · Pregleda: 38
    41.7 KB · Pregleda: 38
    35.5 KB · Pregleda: 37
A i B bi trebali izlazi za cilindar.
Rekel bi da je A2 izlaz za 1-radni cilindar (ako nema para).
Onda bi trebalo biti
P pritisak tj pumpa
A1 i A2 dvoradna komanda
B jednoradna komanda
T1 i T2 povrat (ali nejasno zašto su dva povrata)
Pretpostavljam da se jedan povrat da pretvoriti u tlačni izlaz (PB), a drugi je obični, beztlačni povrat.
Ako nemaš adaptera koji ga pretvara u PB, onda blindiraj onoga koji ti ne treba.
1 Tra 2020
Poz ekipa
Imam pitanje vezano za jedan hidraulicni cilindar, kako da ga blokiram da ga izuvucem na neku mjeru koju mi treba i da tako ostane blokiran da ne moze ni gore ni dolje, jel dovoljno da ga nalijem uljem i ulaz i izlad ulja povezem medusobno s jednim crijevom
Nema tlaka,pa će vjerojatno ostati neki minimalni pomak
Inače se ugradi ona"kocka" za blokiranje,kao na hidrauličnoj poteznici
1 Tra 2020
Ma to je bio jedan hidraulicni cilindar koji je radio paralelno s jos jednim cilindom on bi svoje ulje slao u taj drugi cilindar i obrnuto, e sad meni taj prvi cilindar u koji se lijevalo ulje meni vise ne treba tj treba samo da ostane otvoren na pola i tako da stoji
Poz ekipa
Možeš blokitati cikindar,ako ulaz i izlaz blokiraš. Ako ih spojih crijevom imaš ponovo radni cilindar, ulje prelazi iz jedne u drugu komoru.
AKo je sistem pun nema pomjeranja, ako je zarobljen zrak ima.
Nema pomjeranja ni kad ulje nije pod pritiskom. Ulje nije stišljiva ( skupljajuća) tečnost, volumen ostaje isti kad raste pritisak. Znači isti je volumen bilo 5bar ili 500bar. Postoji mogučnost pomjeranja klipa samo zbog tehničkog uslova, ugradbe nekih oblika gumica, koje mijenjaju naprezanje pod pritiskom i bez istog.
