Hidraulika SAME Explorer vanjski cilindri
avialias
10 Ožu 2011
Znalci molim Vas odgovor i pojašnjenje oko onih vanjskih cilindara za hidrauliku na SAME Exploreru i dr. tj za podizanje zadnjih poluga. Jel to postoje tri varijante 1. kad je glavni cilindar u kućištu i 2. kad su ovi vanjski a nema glavnog cilindra u kućištu ili 3. su to pomoćni vanjski uz glavni u kućištu.
Da li su to pomoći cilindri ili su glavni odnosno da li se uz glavni cilindar koji je u kućištu,?
Mogu li se još dodati ti vanjski da budu kao pomoćni? Gdje bi se crijeva spajala?
Negdje valjda na kućište tj dovod za glavni cilindar kako bi se sve upravljalo s jednom polugom/ručicom, gdje bi to bilo?
Dodaš ih izvana, a ima mjesto kam se priključe crijeva.
avialias
10 Ožu 2011
Jel moze pojasnjenje tog fmjesta za prikljucenje crijeva? Gdje je to? Na kučištu hidraulike il negdje na dovodu u glavni hid. cilindar?
Znam gdje imaju Argon i Dorado, a nema ni jednog Explorera u blizini da ti pogledam.
Jozamajstor
10 Svi 2020
Koji je to točno explorer 2 ili 3? Ako je 3 onda i ako imaš samo glavni cilindar unutar poklopca onda moraš si kupiti cilindre i nove ruke od hidraulike. Crijeva spajaš na glavni cilindar sa stražnje strane poklopca (prema kabini) ti se nalazi poklopac od glavnog cilindra i na tom poklopcu blizu gornjeg ruba imaš jedan vijak i tu spajaš oba pomoćna cilindra
Ve.KT
9 Pro 2021
imaš više izvedbi hidroulike...sa ,,,i bez pomoćnoh cilindara,, mogu se dobiti sa traktorom ili dograditi naknadno..pomoćni cilindri za Same Lamburginije i Huliumera su skoro jednaki..
prikopčavanje je vrlo jednostavno ..probaj rukom otraga ispod kabine u sredini imaš jedan vijak ...izvučeš crijevom ulje iz gornjeg kućišta hidroulike i ugradiš sam sve..imaš na njuškalu za kupiti ..kpt..oko 5000 kn..
Dobrica
14 Pro 2015
Pozdrav svima, pišem tu jer tema ima veze s vanjskim cilindrima na same-u, pa ako treba molim moderatore da premjeste.
Imam problem s vanjskim cilindrom hidraulike na agroplusu(dorado).
Naime, raspao se brisač klipnjače pa bih to htio zamijeniti, ali ne vidim kako je sastavljen cilindar, odnosno izgleda mi da nema matice na vrhu.
Znači li to da se onda samo izvuče van klipnjača pošto je plunger cilindar ili ima neku skrivenu maticu i koliko je to kompleksni zahvat - npr. teško je vratiti unutra zbog gumica?
Cilindar izgleda slično ovome na slici ispod.
Ovako izgleda gore gdje dođe brisač-slika je za primjer
Hvala unaprijed!
Tak bi trebalo biti da se samo izvuče klipnjača van i zamjene se brtve.
Jozamajstor
10 Svi 2020
Hvala unaprijed!
Ti cilindri imaju elastični prsten na donjem kraju klipnjače i kada klipnjača izađe do kraja van taj prsten se raširi i zaglavi se između klipnjače i cijevi. A taj prsten se skine kroz priključak znači skineš cilindar s traktora zatim skineš hidraulično crijevo sa cilindra i onda pomičeš klipnjaču van ili unutra dok ne vidiš taj prsten kroz priključak i onda uzmeš neki manji odvijač i sa njime skineš taj prsten s klipnjače.A mislim da nemaš za kupiti brisač posebno samo cijeli set.
A kak se onda kasnije taj prsten koji služi kao osigurač vrača u utor kod sastavljanja cilindra?
Jozamajstor
10 Svi 2020
Staviš ga u utor dok je klipnjača još vani i samo vratiš klipnjaču u cilindar jer taj utor je tako napravljen da raširi prsten samo kada klipnjača izlazi van
Kontam, u cilindru je konus zatokaren prema dole da bi mogel uskočiti nazad?
Ako je tak kak ja mislim onda je to malo glupo rješenje jer prsten uvijek klizi po cijevi. Glupo mi je to osiguranje koje ionak ničem ne služi, samo da ti klipnjača ne opadne na dogu kad ga nosiš.
A i neznam kak skinuti prsten na onome sa prve slike koju je kolega postavil jer su kutni priključci zavareni za cijev.
avialias
10 Ožu 2011
A kako rješavate kad vam zapne glavni klip i procuri u cilindru a sve zbog toga sto nije bilo latex membrane ?
