hidro motor - primjena
skladistar
26 Kol 2007
Dakle ovako
Imam 5,5 T vitlo od Krpana za vlastite potrebe.
Sad mozda bi ponekad imao potrebe da ga stavim na jaci traktor na PH, apošto se kardan vrti u kontra smjeru nema nikakvu funkciju osim da bude ralica za nest gurnuti il tak nešto.
A osim da služi ko uteg da se mogu i izvuči ako negdje propadnem il nešto takvo.
Pa me zanima da bi se moglo složiti da namontiram/nataknem hidromotor i preko hidraulike pokrečem vitlo, dal bi imao dosta snage da to radi.
Traktor je Agrotron MK3 135 ks.
Ako da, koji motor mi preporučate, hvala
Pronađi podatke o hidromotorima:
- koji protok ulja
- koji pritisak ulja
- koja snaga - moment daje motor
skladistar
26 Kol 2007
80l/m pise koliko uspio pronaci
traktor je 140 ks
eh krivo pročitao tvoj post...
da znam koji motor nebi pital tu..... :rolleyes:
A što pitaš onda?
Moraš znati što će pogoniti (snagu-moment)! Mi to ne znamo pa možemo preporučiti onoga što stane u ruku, kao i onoga kojeg ne možeš dignuti!
Koliki protok ulja (lit/min) daje glavna pumpa na hidrauličkim izlazima?
Pri kolikom tlaku?
Ukratko, to je oko 15...30ks...Pa ak ti je to dovoljno za pogon vitla, može se korak dalje.
A nije li bolje napraviti reduktor naprijed, koji bude promijenil smjer i spustil brzinu s 1000 na 540?
skladistar
26 Kol 2007
A što pitaš onda?
Vitlo bi pogonio njime preko hidraulike motora.
Dok je zakopcano na PH,
Znaci ako negdje zapnem da se mogu izvuci...
Pri kolikom tlaku?
A ko radi te reduktore?
I ja bi rade tu kombinaciju mozda ako nije preskupa
Ni hidromotor nije jeftin.
Ne znam, potraži malo sam.
skladistar
26 Kol 2007
Pa nije, al opet s njim bi imal mogucnost da kad je vitlo "ukopcano" da mogu kontrolirati i odmatanje sajle.
ZJ ti si bar majstor i maher od nekad... i sve znaš..... pa valjda znas onda koliki su protoci na određenim traktorima i kak bi trebalo i kaj izračunati... :rolleyes:
Jbg, ja se ne razmem...zato pitam
A vitlo nebi vuklo više od 6T, s tim da bi si pogonom naravno pomagal...
fala :)
Nik89
22 Velj 2022
Zasto samo ne kupiti reduktor od krpana za prednje vitlo. Vidim da imaju posebna vitla za prednju hidrauliku.
Edit sad vidim da se ponekad koristi, pardon
4340
2 Ožu 2018
Prvo treba znati protok ulja i tlak na traktoru , a onda se dalje bude riješilo. Ja sam tak nešto radio sa hidromotorom, ali za utovar tereta na prikolici i ispalo je dobro.
    34.3 KB · Pregleda: 21
    45.8 KB · Pregleda: 20
    44.8 KB · Pregleda: 20
