Hidrofor
Tomo1987
4 Kol 2010
Mislim da je nekad bila tema al je nemogu nač.
Imam problem što mi svako malo izbacuje sklopku na zidu.
Kad tlak padne ispod 2 bara, tlačna skopka se "ukopča-spusti" i na tlaku od 4,5 bara se iskopča. Problem nastaje kad se duže vremena koristi sklopka na zidu izbacuje. Pa sam moro smanjit radni tlak (količinu zraka), od paljenja do gašenja imam oko 15L vode a trebalo bi bit oko 40-50L.
Kako riješit problem?
Sklopka na zidu:
Probaj ispustiti vodu iz hidrofora napumpavanjem zraka u njega .
Tomo1987
4 Kol 2010
Nisi skužio, ako napumpam zrak tlačna sklopka nepostigne tlak nego izbaci sklopka na zidu.
jd4755
27 Lis 2007
Skini poklopac zaštitne sklopke i malo pojačaj amperažu na kojoj će izbaciti.
Jesi probal pojačati amperažu sklopke na zidu?
rudamaca
6 Ruj 2007
Ili motor vuče preveliku struju , ili motorna sklopka ne valja .Kad napumpaš zrak, dobiješ više vode između dva uključivanja , ali i dulje vrijeme punjenja pa se bimetali pregriju i sklopka izbaci.Provjeri jel se rotor da lako okretati na strani ventilatora , možda su lageri, možda je pumpa povukla nešto. Mjeri struju motora ,ak je u redu onda sklopka .Ak je jednofazni motor možda radni kondenzator .
Koji je tip pumpe, kakav je motor (1f, 3f)?
Ovo izgleda prilično staro: kak je todugo radilo i kak dugo imaš taj problem?
Tomo1987
4 Kol 2010
Probam sutra tokom dana.
Nisam.
Imam potopnu pumpu u bunaru staru cca.10-12god.
Zidna i tlačna sklopka su ostale stare, a spremnik i pumpa "novi" stavljeni prije 10-12god. Taj problem je nasto prije tjedan-dva.
Slika uzeta sa neta, a motor 1f (nekad bio 3f)
DM-ka inače zna zafrkavati, pa slobodno digni podešenje struje.
Pogotovo ak je bila za trofazni motor (jednofazni motor iste snage vuče više od 3x jaču struju od 3f motora).
Jednofazni motor takva sklopka ionak nemre štititi od preopterećenja, već samo od kratkog spoja.
Nego, jel kondenzator vani a motor ima 4 žice? Ako je dostupan, provjerite spojeve i izmjeri struje glavne i pomoćne faze, te ukupnu struju motora. POZOR: po mogućnosti, mjerite struje strujnim kliještima, da netko ne pogine!
Nego, provjeri razinu vode u bunaru. Ako ti je pal nivo, pumpa ima veći teret, pa možda zato izbacuje.
ajkula
1 Lip 2011
Danas procurio hidrofor,ubio ga Bog ali naknap da je izdržao 5 godina,a onaj stari prije njega od majstora Malkoča iz Đurđevca bio 24 godine ,i onda kažu da se nije dobro radilo nekad,pljuc,pljuc,prokleti kapitalizam:(punch)::(punch)::(punch):
Tomo1987
4 Kol 2010
Malo sam kratak s vremenom pa nestignem prčkat, al kaže žena da više ne izbacuje a kiša padala pa je vjerovatno porasto nivo. Mada je taj bunar presušio samo jednom i ni tad nije izbacivalo. Dubina je 12M, a pumpa je na 10M i ispod 8M nije nikad palo.
Stari hidrafor je duro cca. 25god. mislim da je bio guseni jer je bio težak ko crna zemlja. Sad je kao krmov mada po boji mi više lići na inox.
putnicara
27 Velj 2013
nije istina,vuku jednako struje.
npr.monofazni motor od 660 W vuče 3 A,a trofazni 1 A po fazi,što znači ukupno 3A.
Lupaš bedastoće i još se sam demantiraš.
Govorimo o struji, a ne i energiji.
