Hladnjak ulja na traktoru
Re: Hladnjk ulja na traktoru
Zj hladnjak je kao i na svim drugim zetorima od 3511-7745.
Ventilator sa 6 plastičnih pera je gore več 2god otprilike i ne pregrijava se antifriz nikad kazaljka je uvjek na 80°C.Naravno termostat je uvijek unutra.
Ja vjerujem da se ulje nebu pregrijavalo,al zato prvo ide mjerenje u raznim režimima rada,naravno kad bude cjeli dan vrtel malčer ubrdu i po ravnom.
Novi čep getribe sa prihvatom indikatora je napravljen,pa čemo vidjet koliko se grije ulje u getribi.
Mislim da vi pričate o različitim uljima koje treba hladiti. Jedni o motornom, a Oficir o transmsijskom odnosno hidrauličnom.
Po mojem se ulje u mjenjaču ne bude pregrijavalo, da čitav dan goni samo hidrauliku onda možda da.
Tam je filter vani i nije nikakav problem nasaditi mu gore neki hladnjak ili odvesti ulje nekam dalje u veči hladnjak koji može biti bilo gdje smješten.
Mada ja mislim da za radove koje Oficir misli raditi nema potrebe za tim.
Svejedno me zanimaju rezultati koji budu izmjereni.
tomo001
11 Pro 2012
Nisam baš previše upučen u to, ali znam da mi sused ima dosta problema na Zetoru 9540 dok dela sa roto branama. Pregrijava mu se ulje u getribi jer nema hlađenja tog ulja.
Tako je muha,radi se o ulju hipenol u getribi.
Ja i kolega čemo malčirat i rotobrane terat i bude i balirka i svašta nešto u ljetnom periodu.
Izmjerit ču temp. U sljedečem razdoblju pa čemo vidjet rezultat.
Ako nepe iznad 90°C nejde hladnjak...
gogo
10 Lis 2012
A kak se manifestira pregrijavanje ulja?
Jel hidraulika ne radi,ili kardan?
Možda je glupo pitanje,ali stavrno nemam pojma...
MilanZetor
7 Lis 2011
Jel to dobro,ili nije dobro,ili je suvišno?
I mene zanima jel potreban intercooler na 90 ks turbo motoru.. i jel to dobro ili ne??
Intercooler ima značenje unutarnje hladenje,e sad može se zrak hladit ili ulje.
Zetorproksima tvoj vjerojatno ima hladnjak usisnog zraka za motor.
Gogo što je ulje toplije smanjuje mu se viskoznost,gumice i semerinzi kod zagrijavanja i hladenja otvrdnu...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Intercooler služi za hlađenje zraka poslije turbine jer se zrak tlačenjem zagrijava pa se samim time zrak širi. Onda taj intercooler stlačeni zrak hladi tako da bude što veća količina zraka koja ulazi u motor.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Da se i ja ukljucim u temu malo jer vidim da se spomeno 9540 tj ta serija koju ja imam i nema nikakvih problema sto se tice pregrijavanja. Ja imam 8540 i radim po sigurno 10-12 sati kad je sezona baliranja na 35+ temperaturi i nikad ama bas nikad mi nije kardan zasto zbog toga. Istina je da se ulje grije a piso sam vec da se na cat buldozeru ugrije ulje do 130 stepeni al i dalje radi i ne stavra neke probleme. Sigurno da to nije dobro ali do 100 stepeni mu nece bit nista.
@tomo mislim da kod tvog komsije nije problem u ulje nego u lemalama koje su potopljenje u ulju najvjerovatnije da su se potrosile pa kad se ugriju pocinju proklizavat a samim time i griju ulje :smile:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Oficir...ne mogu nikako odgonetnut gdje idu. Mislim da jedna ide ispod poklopca hidraulike, a druga neznam. Jos pogotovo sto je natjeran do zida u skucenom.
Evo ti jos jedna slika s foruma od prije
http://www.zaslike.com/files/5bb181v19c4bv4yqu0xq.jpg
Sad sam se sjetio da u nekom modu na velikom nh mogu vidjet temp. ulja u mjenjacu tako da bi mogao pogledati. Dao bi ruku u vatru da se najvise grije u transportu. Bar od ovih poslova sto radim posto kardan ne kacim.
mika
22 Ožu 2011
Kaj taj vanjski filter hidraulike ima stalni protok ulja?
Jel to turbo motor?
Koja marka traktora?
Nakon 2h malčiranja temp. ulja je došla točno na 50°C po ovom sunčanom vremenu.
Za sada je vurica za mjerenje ovdje smještena.
