honda f 800
brum
2 Sij 2012
Jel netko zna kakav je prenos sa motora na mjenjač
kod honde f 800?
brum
2 Sij 2012
Klinasti remen
dobro klinasti remen, a jel ima jedan remen i kako prebacuje sa puža na kornjaču i obrnuto, ja imam f620 i moram ručno prebacivati remen sa jedne na drugu remenicu?
Nemam pojma, a za koje radove treba uopče koristiti puža?
brum
2 Sij 2012
ma ja sam dodao još jedan par remenica za transport puža nekoristim,ja mislim da je to za vučnu frezu al ja je nemam.
imam zeca i još bržeg zeca pa sam mislijo napravit tak da nemoram uvjek gasit motor i premještat remen ručno nego, kao štoje na f 800 samo što neznam kako je nanjoj.
ali mislio sam staviti dva remena na svaku od remenica i dva španera, mislim da bi moglo tako nekako biti i na f800...
Imaš kakve slike tih dodatnih remenica?
Da, videl sam te slike ali zaboravio :madmana:
bubamarac
23 Tra 2012
kako se dodje do tih albuma?
nadjoh,sorry...
Stavi par slikica kako si riješio (rotacionu kosu na prednjem kraju ) ?:confused:
Da li si sam napravio rotacionu ili si preuredio neku drugu. Kako se ponaša u radu ?
brum
2 Sij 2012
Sam sam napravio.. samo prvo sam napravio sa sanicima i kutijom kao original ali vislja pa mi se stopala.. onda sam stavio dole kopirni tanjur i skinio kutiju.. i ide super.. kosim 2 ili 3 brzinom sa 2/3 gasa.. jedino sto bi napravio da pravim ponovno napravio bi sa 2 tanjura.. jer ovako je malo gadno kad pravis prvi otkos.. jedan tocak ti gazi i slaze ti travu na nepokosno.. al sve u svemu za moje potrebe je i ovako sasvim ok. ;)
brum
2 Sij 2012
Slozi red.. I npr kad se vracas onda preslozi na otkoseno.. Ako si to mislio:)
drazenhonda
1 Stu 2010
Mislio sam npr, ako si krenio kositi sa vanjske strane parcele i onda drugu stranu i tako u krug, da sad probaš kontra smjer.
Ako si npr. kosio u smjeru kazaljki na satu, da sad probaš obratno od smjera kazaljki na satu.
Ili ako si kosio obratno od smjera kazaljki na satu, da sad probaš u smjeru kazaljki na satu.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ljudi jel ima neko za F-700 platine i kondenzator, treba mi za prijatelja.
Ili da znate ko ima .
Pišem ovdje da neotvaram novu temu.
drazenhonda
1 Stu 2010
Inače našao je na jednom mjestu, čovjek traži 500 kuna malo mu je puno, a nevoli se cjenkat, hehe.
Dali možda odgovara od neke druge honde, ili od nekog auta možda za tu f-700?
