honda f28
ado1985
17 Sij 2016
imam hondu f28 2 brzine naped crkao motor hteo sam da postavim lambordini al ne odgovara mu smer. zanima me dal moze na poteznicu da se stavi dupla remenica umestto na radilicu a na radilicu da sttavim potteznicu za paljenje
ako ima neko resenje nek javi
Koliko sam shvatio bi bi htio na određeni motor premontirati pogonsku remenicu na mjesto startera (magnet, ventilator, špaga za paljenje) a starter na mjesto izlazne radilice (mjesto remenice ).
Na žalost, to nije izvedivo !
Jedino što mi sada pada na pamet je složiti Tomosa koji se vrti u desno i staviti reduktor, remenica bi došla (gledano od iz mtk na desnu stranu i okretala bi se prema napred (odnosno gledano sa desne strne prema mtk okretala bi se u desno), a to je ono što bi ti želio.:eek::
Moderatori ove postove možete slobodno prebaciti u temu "motokultivator honda", jer o ovom modelu se jako malo piše. Hvala !
ado1985
17 Sij 2016
ne ja bih poteznicu za paljenje makao a stavio duplu remenicu u jednu kais povezan na menjac a drugu koristio za paljenje e sad zanima me daj je ista snaga kao na izlazu na radilici
E da, sad te kužim. Znači ti bi maknuo starter i na magnet stavio duplu remenicu (jednu za remen - drugu za startanje). A o kojem motoru je riječ?:(devil):
ado1985
17 Sij 2016
lombardini la300 il 250 ne vidi sena oznaci dobio sam ga za dzabe pa da ga iskoristim bas tako samo ne znam dal je to moguce
abarth
17 Sij 2013
Zašto da ne,sve se može samo da ti strugar napravi novu remenicu pravih dimenzija.
ado1985
17 Sij 2016
e da a ima li nekih posebnih dimenzija koje trebaju za tu remenicu veca manja kako da to znam ako nije neki problem
To je izvedivo, ali ona četiri vijka od 6 mm ne budu mogla izdržati naprezanja. Nije problem "samo ići kod tokara i napraviti remenicu" i kako neki misle problem riješen. Problem je kako remenicu učvrstiti na zamajac?:icon_scratch:
abarth
17 Sij 2013
Ak je na starom motoru bila remenica na radilici praviš isti obim rem. ako je bila na bregastoj praviš obim pola manji.
abarth
17 Sij 2013
I ak ne izdrže još uvek možeš povečat rupe,urezat veči navoj i stavit deblje šrafe.Ja to nisam radio i nemogu predvidet dal če izdržat il neče.
ado1985
17 Sij 2016
pa da mogu probati da to izvedem pa kad napravim postavicu slike a i probacu kako
radi meni samo treba radi motika
bubamarac
23 Tra 2012
8 konja za getribu malog mije..:icon_e_confused:
Granična posla...
Ako faliješ veličinu remenice, polomit ćeš mjenjač.
Stavi malo veću nego šta je bila..
Posal vatanja remenice za magnet će bit "čupav"...
bubamarac
23 Tra 2012
Oće bit koja slika? Baš me zanima kako će izgledati rad s njom, oće se previše ukopavati.
