hurliman h305 xe lamela?
skladistar
26 Kol 2007
Peljam se doma i pred samim kućnim pragom izgubim pogon.
Očito je nekaj s lamelom problem.
Kardan ima pogon i radi.
kad sam ga uspio sparkirat sastrane i pustiti u brzini cujem da zupcanici "rade" lagano se krece naprijed,jer ga motor ne drzi.
Znaći 99% mora biti do lamele...
Kaj bi moglo biti?
Se odvojila? rasipala? trazi novu? il kaj već....
Mozda ispala kajla di ju drži?
I najvažnije od svega....kaj bu koštal taj sport...... :(
Fala
Tino
23 Svi 2012
hehe,,prokleta sreča :p :finga::lol::weedman::rolfer:
Dado121
14 Kol 2010
Nečeš ništa znat dok ga ne rastaviš na pola. Može bit da je lamela a može bit da ti je otišao neki glavni pogonski zupčanik.
skladistar
26 Kol 2007
Nadam se da je oko lamele jer traktor ne radi teške radove tak da se nadam da nije nis strašnije od lamele.
Sutra bi trebao ići na dijagnozu i rastavljanje....
Moguče da su se zupci na lameli strošili gdje ide osovina gore pa vrti na prazno..
skladistar
26 Kol 2007
Znači dakle ovako, danas ujutro ga odšlepali k frednu i za 2 i pol sata ga bacili na pola.
Lamela od pogona se odvojila (popucale nitne).
Sutra ju nosim na nitanje i slaganje.
Ko nova je skoro tak da netreba druga.
Jos budemo jedino zamjenili onaj lager napred u zamašnjaku di ide osovina od kardana jer je pri kraju pa da odmah rijesimo jednim udarcem.
Slike u privitku.
Ak neko ima nekakvo pitanje nek pita :D
Imbra
12 Srp 2011
relativno mali kvar, a puuuno posla... kud bus to nosil na zakivanje?
kaj hurli ima dva druklagera ili ja to krivo vidim? vidim da ima nekakve duple capice...
skladistar
26 Kol 2007
Dolje u Luku de popravljaju lamele.
Tu ti je lamela od pogona i lamela od kardana.
Imbra
12 Srp 2011
Ma ne lamele, za njih znam da su dve, za druklager pitam, potisni lezaj?
skladistar
26 Kol 2007
dakle ovako....
kvar je otklonjen, znaci problem je bio taj da se srce lamele odvojilo od vanjskog dijela,
lamela ko lamela je jos u dobrom stanju te je samo trebalo nanovo zanitati.
troskovi rada:
nitanje:50 kuna
lager u zamasnjaku: free
mehanicar i ja: 2 x 1,5 litara radlera
utroseno vrijeme: cca 6 sati sve skupa
eto to je to :D
Imbra
12 Srp 2011
Auuuu..... Videl sam te kad si juril malo pre kroz toplice...svaka cast, brzo ste to slozili...
I jos mi nisi povedal nic za druklager...
skladistar
26 Kol 2007
kaj da ti velim.....Bagy the majstor.....
p.s. zaboravih napisati da smo jos u meduvremenu pomogli sloziti jednu veliku pecenjaru od 1700 kg....:D
alenvw
6 Pro 2009
a vidi se na prvoj slici da su dva druklagera
