IMR DM34 problem
Perkan
22 Stu 2026
Pozdrav svima,
Imam IMR DM34 koji nabija kompresiju na šipku i čep za naljev ulja. Ne mogu nigdje naći manual od motora pa mi treba pomoć. Navodno je rađena generalka pred 2-3god
Kompresije su ovakve na hladan motor, nakon mjerenja na suho špricnuo bi ulja u cilindar i to su ove mjere s uljem:
1. Suh 16 bar s uljem 25 bar
2. Suh 32 bar s uljem 40 bar
3. Suh 31 bar s uljem 43 bar
4. Suh 20 bar s uljem 26 bar
Na čep za naljev ulja u radu dimi kao blesav.
Koja je procedura za mjerenje kompresije i koji bi trebali biti tlakovi?
Pozdrav svima,
Meni se čini da odgovor leži u ovom boldanom dijelu teksta, posebno u riječi 'navodno'. Riješenje je rastaviti i napraviti taj motor kako spada, da se izbaci riječ navodno.
Najlakše je sleteti na forum s riječima navodno je nekaj rađeno pa to pojedini forumaši jedva dočekaju, a ako se slučajno ustvrdi da je stvarno rađeno onda je majstor kriv koji je radil jer nije dobro napravil. Treče nema.
Uz to ti stručnjaci nemaju podatke ali sipaju riješenja ko vodu iz bokala....
Ovaj pita za kompresiju, ima aparat, a nezna s njim upravljati, a ti savjetnici ni ne čitaju napisane rezultate.....
Prijatelj moj dobri, ako taj tvoj DM nije marinizian onda je upitno koliko se isplati u njega ulagati, a i to kaj buš uložil je jakoooo upitne kvalitete. Evo tam čitam kakve kolega ima pobleme na 577 sa osovinama..
Paše ti gore M na šaraf, a zgubil buš na snazi skoro ništ, jedino na jutarnjem paljenju.
Perkan
22 Stu 2026
Znam sa "aparatom" jako dobro upravljati, da imam servisnu knjigu, vjeruj mi, ne bi dolazio na forum, jer nazalost svako pitanje na koje se moze odgovoriti u 2-3 recenice se pretvori u filozofsko-tehnicko-moralne rasprave, kao i sad. Pitam za proceduru jer neki proizvođači specificiraju mjerenje na hladnom motoru, neki na toplom, neki sa ubacivanjem ulja u cilindar, neki bez, a za rakovicu ne mogu nigdje pronaći te informacije.
Bez obzira na samu proceduru - ovo što si naveo razlika između cilindara je (pre)velika (ako je mjerenje rađeno po istoj proceduri na svakom cilindru, što bi bilo logično). Nema tu neke velike nauke i moralne rasprave, ako očito nije ispravno jedino kada ćeš nešto konkretno znati je kad sve rastaviš. Možda u ova moderna vremena prije rastavljanja možeš izvaditi diznu van pa pogledati borosokopom što ima unutra - ali i to je prilično ograničeno.
Ja sam imao sličnu situaciju na same - isto tako dvoumio što i kako pa mjerio kompresiju (dizne više nisam niti vraćao nakon mjerenja kompresije) - pa onda sve rastavio. Na kraju se pokazalo jako dobro da sam tako odlučio.
Vidim iz priloženog, kaj je i kolega Axial shvatil.
Ako puše ko iz opisa kakav si napisal onda neznam čemu gubiš vrijeme mjerenjem kompresije i traženjem servisne knjige..... misliš da ima u njoj neki list koji bi to smanjil.
To puhanje, u današnje vrijeme vakum, su osnove mehanike, a "aparat" je danas svima dostupan samo kaj više nije na lističe da si moreš poslije s tim papirom..
Idemo ispočetka.
Procedura za mjerenje je da se kompresija mjeri na zagrijanom motoru sa skinute sve 4 dize. Dali si ispoštoval taj postupak ja neznam.
Stepen kompresije za taj motor iznosi 16,5:1, a tebi bi taj podatak za izračun trebal biti dovoljan pošto znaš koristiti aparat.
Ali ti je to sve skupa žali Bože jer su ti razlike prevelike, a u praksi sve ispod 20 je malo. Ti to očito neznaš, ali to imaš na dva cilindra.
možeš mu dodati malo ulja ili malo dezodoransa prije paljenja.
Moja preporuka je Schwarzkopf, za silu može i Taft.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Mislis da su mu karike zapekle?
Prvo glava dolje pa karter, pa klipovi van i budes vidio kaj je na stvari. Mozda samo promijenis ispucale ili zapecene karike... ko zna...
neno5
3 Stu 2026
Ako su stavili Indijske dijelove niš čudno da se raspadne u dve tri godine.
Ne valjaju ni oni Njemački a kamo oni po masivi joziću i slično.
