Zagrijo sam par puta al ništa, još dok je bilo toplo palili smo ga normalno koristili smo ga za dizalicu radi dvije minute pa ugasi i tako neko vrijeme..Kod 533 teško pali i sa novim akumulatorom kad su temperature niže od 10°C.
Probaj zagrijati oko 15 sek, zavrti 5 sek, pa opet zagrij 10 sek, gas na pola, trebao bi upaliti.
A što se tiče paljenje na šlep, za 533 ako je lanac malo povučen, moglo bi biti veselja
Kad si već bio kod mene mogli smo i pivo popit🤣
Zadnje što sam radio u 7mj propišala ac pumpa i dva crijeva promijenio od filteraNego da probaš staviti još informacija dal' je nešto u međuvremenu popravljano.
Koliko se vidi glava je masna, izgleda ko da je od nafte. Nove cijevi visokog pritiska...
Baca,slušam uvik na zračno. Filteru kad zapaliProvjeri grijač dali baca plamen.
Iskreno nemam pojma,kupio prije 4 godine kod mene je napravio nekih 200 sati(koristim ga prevest drva i tako neke sitnice) ne sjećam se kolko je bilo na starom obrtomjeru,odmah sam ga mjenjao jer nije valjoKoliko ima sati rada?
Da ga grije i 10 min, ako ne daje znak da ce upaliti, nece upaliti.griješ 30 sek,
Mislim da nije povuko zrak,jer kada ga pošlepam upali,kada ugasim pali ko mina ali sutra dan je problem..Da ga grije i 10 min, ako ne daje znak da ce upaliti, nece upaliti.
Probaj odzraciti bosch pumpu i dizne. Ako ne daje znakove da ce upaliti, skini diznu i zasarafi ju na lajtung izvan motora pa vidi jel baca maglu.
Ako baca, onda ti je lanac preskocio.
Nadaj se da nisi savio ventile.
Jel problem skinut čep za ulijevanje ulja pa vidit kolko dimi na tu cijev, men se čini da je masno iz unutrašnjostiEkipa,zbog čega je bosch pumpa ovako crna? View attachment 95384
