IMT 539 i 533
Koju glavu uzet za 533? Indijska, Srpska. Ima od 120 do skoro 400€. Ili je sve to isto...
Ako daju neku garanciju/možeš ju vratiti ako se odmah pokaže neispravna uzmi najjeftiniju, samo da paše. Ja sam slagao jednu indijsku ima to godina i traktor još (navodno) radi, ali taj ionako ne radi puno. Što je bilo sa starom glavom?
@MUHA sjetio si me na primjer "novog štop šaltera", za traktor IMT 540, od sestrične i njezinog supruga.
Radili su na njemu generalku motora, istovremeno njihovi dečki su im pofarbali u termo lakirnici svu limariju itd.
Ja sam trebao kao složiti natrag struju.
Kao prvo "izludilo me" njihovo farbanje svega, nigdje više mase, minusa, pa ti sad pred njima guli frišku farbu, za originalne zadnje lampe itd.
Bili su široke ruke, ak je bal nek je bal, kupili su novu boš bravu i štop šalter. Stara boš brava je bila na šarafe i dobra, nova na kabel stopice i... Ma ugradil sam ja i nju samo neka budu zadovoljni.
Ugradio sam i novi štop šalter, štop svjetla ne rade. Pa probam imam napon, prek novoga nemam van... zajebavam se, popizdim, skinem ga i vrnem u kutiju. Vrni to u dučan i zemi si peneze natrag, sam rekao. Stari sam štop šalter otvorio, očistio blato, nauljio, sastavio i vozi miško, imamo štop svjetla.
Odnesli su štop šalter u dučan i rekli ne valja. Rekli su mi da je trgovac ispalio ko ofuren: kaj vi znate, to je moral ugraditi ovlašteni i stručni majstor. Rekli su mi da su ga pitali gdje imaju ovlaštenog, odgovor je bio nigdje. A onda su mu pojasnili na njihov način zašto me oni smatraju dovoljno stručnim, da sam sposoban ugraditi novi štop šalter i ustanoviti da li valja, ili ne valja. Dobili su novac natrag.
Ali problemima tu nije bio kraj.
Za kojih mjesec dana, generalno uređeni motor je krepao, majstor koji je radio generalku ga je otvorio i natrag popravio na svoj trošak. Prošle su več mislim i 2 godine, za sad još ide.
Treba stvarno biti ovlašteni i stručan, a jedva su me provukli kroz taj štop šalter. 🥂
Za sad ne znam ali sigurno nije dobra, loše pali, na auspuh kao da puše. Sumnjam na ventile ili je glava vrsinula.
Pritisak ulja je vise nego dobar pa bi ga zadihtao od gore, uredit anlaser, novi fiber na pumpu, uloske dizni pa cemo vidit.
Vilicar ne radi puno pa ni nebi sad neke velike zahvate oko motora radio.
Ne možeš pogrešiti, kad skineš glavu samo ti se bu kazalo jel skidati i karter ili vrijedi riskirati sa novom glavom (koju god da odabereš).
A ako i nebu dobro, znaš da si ga gore zadihtal pa se u drugoj rundi riješi donji dio.
Ako nema kompresije onda treba zrak u cilindre nabiti dok je glava još gore i puno više se bu znalo prije rastavljanja.
Ako se stara glava može uredit - ja ne bih kupovao novu, jer ovo sve novo što se nudi je upitno. Mislim - za 120 eura nova glava motora? Kakvo to može biti? A sa druge strane nekako sam uvjeren da je ona za 400 vjerovatno ista ova za 120. I onda kada nešto brzinski rikne budu se izvlačili na 'nestručnu ugradnju'.
Sa viličarima kod nas poljoprivrednika je malo problem jer ne rade svaki dan, pa onda dugo stoje. A nismo kupili nove, nego one koje su novi zamijenili kada ih se stare i poderane više nije moglo/isplatilo krpati. A nama su i ovakvi dobri.
A kak urediti staru glavu koja je puna kamenca jer je pogutala više vode nego je Dunavom proteklo?
Kakve siceve ugraditi?
Kakve vodilice ugraditi?
Kakve ventile?
Koliko je debela ta stara glava?
Koliko košta to sve skupa i nedaj Bože da je ciknula
mario1511
20 Lip 2023
To je rupica za izlaz vode iz auspuha.
Ako tu baca ulje, nije dobro.
Ako baca antifriz...nije dobro
Ako baca naftu...nije dobro
Ulje...karike su gotove
Antifriz...pukla glava
Nafta....dizne cure.
Provjeri da li ti se raspustila bosch pumpa kod podesavanja kuta paljenja. Mozda mu paljenje nije na mjestu.
Ako vruc pali ko mina, moguce je da je kompresija losa, ventili nisu podeseni kako spada pa ostaju otvoreni ili dizne ne bacaju maglu.
Pocni od kuta paljenja preko zazora ventila pa mjerenje kompresije i tek onda skidanje glave.
Nisam znao da postoji ta rupica za vodu.
Prije je bio auspuh ravni pa sam stavio zakrivljeni da ne moram mislit hoće li voda unić u auspuh.
Držao sam ruku ispod i nije kapalo ništa samo dim.
Probati ću držati ruku na auspuhu pa ću da vidim el baca ulje.
Što se tiče dizni nosio sam kod bošite mjenjao je uloške i naštelo.tada sam i štelo ventile,to je bilo prije 1.5 god
A bosch pumpu nisam dirao premda mislim ju ove zime skinut i odnet na remont
Pumpa i dizne se stelaju skupa. Ne mozes podesiti samo dizne ili samo pumpu jer ih treba medjusobno uglazbiti.
Nisi u pravu.
Dize imaju određen pritisak na kojem bi trebale davati maglu, a pumpa treba biti močnija od tog tlaka, uz količinu koju treba dati a koja se na njoj štela, startno punjenje.....
Slobodno se dize štelaju zasebno, a kad se pumpa nosi (ako se doma nema sa aparat za ispitati dize) onda je najbolje i dize odnesti na provjeru, kaj bi pravi bošista trebal i naglasiti da bude siguran da je taj dio ispravan.
