IMT 539 i 533
I dalje stojim iza svojih rijeci jer nikad ne bih odnio samo dizne ili samo pumpu.
Cak ih i oznacim koja je bila na kojem cilindru.
Kad se to lijepo upasuje skupa, onda to i radi kak spada.
Ako je neki klip u pumpi malo losiji, a nije za zamjenu, tlak na dizni ce se dobiti sa malo vecom kolicinom goriva...i tak...
Ja sam uvijek da se mijenjaju zice i na violini i na gudalu za najbolju glazbu...
Onda ti je najbolje usput i glavu skinuti, izmjeriti kompresioni prostor, ventile kak duboko upadaju u glavu, očistiti usis i ispuh i onda Ferac radi ko da ga je Stradivari opravio.
****** majku, ja tek sad shvačam da sam ja čitav život krivo radil, pa se bum trudil da više ne dajem savjete kak sam ja to nekad delal.. nekad je svaki malo ozbiljniji majstor imal prešu, a ja sam na praksi kod svojeg lokalnog majstoara (daj mu Bog još puno let) mjenjal vodilice, rajbal na mjeru, frezal... pa sam si i takve alate pokupoval, kak i aparat za dize, a bolje da sam stol kupil, tu kapa na sedečki.....
Kaj se tiče popravka boš pumpe, nekad, kad sam se ja s tim bavil pumpu i dize sam nosil na popravak i kad su se mjenjala sva tri elementa, sva tri ventila, ležajevi, semering, brtvila i membrana uz sva tri nova uloška, bez bregaste je to bilo oko 1000 novac, kasnije kad su došli eurići cifra je porasla na 250 dinara.
Možda nije valjalo, ali dok je bilo dinara i ja sam novaca imal, gradilo se, stvaralo, trošilo..... barem ja.
Edit: i dijelovi su pasali
ROADRUNNER
17 Stu 2013
E sad vec treba biti jebeni majstor da iz dreka napravis pitu....
Zaboravil si gore napisati da treba i kamenac iz bloka isprati....
Ne znam kaj se mam furis... ja sebi menjam sve u kompletu. Ti stelaj diznu po diznu ak tak hoces.
Ja ne velim da ti ne znas...daleko od toga, ali za 100 posto, po meni je bolje komplet.
Ja se ne furim nimalo, samo ti hočem reči da bošista nemre pripasati tebi tvoju pumpu i svaku dizu posebno za svaki cilindar.
On ne vrti na stroju tvoju pumpu i da stavi gore tvoje dize da spricaju u menzure ;)
Vlado2112
18 Lis 2019
Danas sam napravio glupost na svom 533 kod izmjene žarulje prednjeg svijetla. Dok sam je mijenjao, dao sam kontakt da provjerim dali radi a nisam vratio nazad poklopac i naravno došlo je do kratkog spoja. Pogledam osigurač i vidim da je jedan izgorio, zamjenim ga, upalim svijetla i rade ali ne radi mi desna zadnja pozicija (lijeva radi), štop svijelta, sirena i zadnje radno svijetlo. Zanima me odakle početi, što može biti? dali je možda otišla kontakt brava?
