imt 559 problemi
T
Toyo
VTZ kaže:
Zapunjeni utori između lamela na kolektoru sa ostacima grafitne prašine - to je najčešči razlog zašto anlaser vrti slabo i sporo, a može se lako popraviti u kućnoj radinosti! Usput sa finim brusnim papirom malo izglancate cijeli kolektor, i odmastite ga sa alkoholom ili čistim benzinom, podmažete pikse i zamjeniti četkice..
točno tak sam napravio kak si napisao :D :!:
za akumulator mi mastri koji rade z elektrikom su mi dali nasvjet za čime večje i jačeg akumulatora za kojeg imam mjesto na traktoru. naj bude 12V i čim više Ah :scratch
akumulato sad imam pod volanom, stavio bi ga naprijed između kilera i ove meže napred. budem slikao i onda čemo dale se razgovarati o tome.
T
Toyo
bok! imam opet jedan problem :evil: ....tih dana kad više radim z tarktorom se mi pojavilo ovo :shock: i neznam kako je to napravljeno/sestavljeno. šta moram mjenjat da nebude olje spuštalo
evo i dvije slike :arrow:
spušta pri maloj ročici izpod gumice
Otraga na poklopcu hidraulika ti je odušak najvjerojatnije je on zaštopan.
Evo ga.
Bimbo
11 Velj 2009
to se dešava i meni na 560 većinom dok orem, jel postupak isti
T
Toyo
ja sam odušak spucao....stavio ga nazad na mjesto....i opet mi olje curi tako da nije bio kriv odušak.... nema tu pri ročici semeringa ili nešto slično :scratch
Pa gle na nekima ispod one zaštitne gumice ima još jedna mala rebrasta gumica ali večinom je samo limeni šeširič.
Da nisi možda pomiješal ulja pa se možda pijeni?
Dali ti se to događa bez obzira dali su poluge hidraulika spuštene ili kad su poluge dignute do kraja?
T
Toyo
to se mi dogaja kad se vozim...kad se furam tam u 2-3 direktnoj više od pola gasa :arrow: ako imam skoro puni gas onda najbole.
Zbilja cudno... Kako se uopce tu ulje moze popeti, meni nije jasno, ne vrte se ti zupcanici unutra ne znam ja koliko brzo. Probao sam na 549 otvoriti cep za tocenje ulja i reduktor u ler i saltao sam sve brzine i nije prskalo nesto strasno puno niti u jednoj brzini...
T
Toyo
bobo ni ja neznam...to još ni ja nisam vidio nikdje. zato sam se oglaso na forumu ako je tko imao takao primer. nema nikve logike zašto se to dogaja.
Ja sam jednom prilikom imal sličan problem ali je tad hidraulik dizal previsoko i sigurnosni ventil ja pjenil ulje pa je bacalo na mijenjaču i na odušku a i ulje je bilo puno vode.
Možda da probaš zamijeniti ulje :scratch
