IMT 560 generalka
gradskikauboj
14 Sij 2010
Pozdrav, radim generalku na IMT 560 83. god (kod majstora) do zadnjeg šarafa, tj. sve što ne valja novo, sve što je sumnjivo - stavljam novo. Ne krpam i ne švasam, jer je moj IMT švasan i krpan i ima na sebi hiljadu dijelova pitaj boga od kojih sve vozila. Sada sam zapeo u dvije stavke: zadnje gume, dali 16,9-28 ili 14,9-28. To mi je jedini traktor i s njime radim sve poslove, na njemu su 16-ke ali ja bi rađe ove uže. Dali možda netko ima takve gume na 560 ili 577 i kako su se pokazale? 2. problem mi je glavni kočioni cilindar. Radim onako s oprugama na diskovima i stavio bih od stojadina cilindar glavni. Ali koji paše na sve to i gdje kupiti?Dali onda trebam kupiti 2 cilindra (za lijevi i desni kotač). Ako možda netko ima kočnice na tu foru, svaki savjet je dobrodošao. Naravno ako nekoga zanimaju slike i cijene, voljan sam predočiti, pozdrav
mali
17 Velj 2015
S 14 dosta proklizuje malo više snage meni je pomalo i žao što sam 14stavio.
I brži je s 16 gumama
Zoki ticić
19 Stu 2012
Gume 14 ima prijatelj na 560 i zadovoljan je sa njima. Glavni cilindar kupi original novi i bit ćeš miran 15g i više, a bar imaš izjednačivač sile kočenja.
Važno je da staviš crvene semeringe silikonske i da su diskovi nalijepljeni sa onim sivim materijalom jer original nije bogzna šta i kad je sve složeno da imaš između diskova luft od cca 1.5-2 mm.
Gajan
27 Sij 2018
Gume stavi 16 manje proklizuje manje upada u oranje stabilniji
Moj je original imal 14 sad su druge također 14 Mitas Szecrepublik i odlično odrađuju posao po katalogu za gumu 16 treba min 65 ks ..
mika
22 Ožu 2011
A kaj je sa onima kaj su iz tvornice dolazili sa 16.9 gumama?
Ima kolega na starom tipu 560 u transportu po ravnom brži ali u brijeg obično izađem 3 dok on nemože po težoj zemlji ja sem oral 1 on 3 sporom znači za kaj ti treba no opet 558 je znal doči sa 16.gumama . A kad se IMT držal normi kaj su imali to su stavili bez prava na prigovor ili dogovor ??
gradskikauboj
14 Sij 2010
Sve je gotovo, ostala još samo struja. Ima li možda netko shemu elektroinstalacija od IMT-a
