Imt 587
diabola1210
25 Tra 2011
Jel zna tko sta vise o ovom traktoru? Kakva getriba, koliko ks, cak sam negdje procitao da ima turbo???
Hmmmm...malo tu nekaj ne štima!!!
577 i 587 su potpuno isti traktori, jedina bi razlika trebala biti u motorima, odnosno 587 ima veče klipove i nafrknut je na pumpi.
To bi točno trebalo iznositi ovako: 577 = 70 ks, a 587 = 78 ks
Pise 577, 75ks
587, 87.7ks
To je mozda za novije generacije.
Da motori im imaju istu oznaku.
597 ima oznaku motora T na kraju brojeva i ima 71kw.
Gde god da to piše krivo piše!!!
Motor koji nosi 577 je S44/AT je točno 51,5 kw što kad se preračuna iznosi 70 ks i ništa više!!!
A motor na 587 je isti takav ali mu je povečana snaga na 55 kw=75 ks ili s večim klipovima 56,6 kw=77 ks
Znalo se je tu naći raznih kombinacija motora u istom bloku pa kako se je ko natrefio.
http://www.imagebam.com/image/5c62c3275489076
Podaci su inače iz susjednog nam foruma, pa ako oni neznaju onda nezna nitko! :)
Vozil sam 587 i 577 razlika u snagi velika navodno razlika u osovini u glavi pvp i razlika u zvuku 587 doslovno reže a manje troši oba traktora su bila nova .
Kaj je ono na drugom bregu od tebe (pričali smo o njemu) 587?
Muha...ja pričam o rakovičinim motorima, ovo s perkinsom nisam ni znal!
Motor tip
Vodom hlađeni dizel sa direktnim ubrizgavanjem
IMT 577 Perkins 1104-44 IMT 587 IMT 597 Perkins 1104-44 T
radna zapremina lit IMT 577 4.4 IMT 587 IMT 597
Snaga motora
nominalna snaga Kw IMT 577 54 IMT 587 64.5 IMT 597 71.5
nominalni broj obrtaja min ¯1 I
screen shot pc
O ovom pricam i gore sam navel perkins motori.
diabola1210
25 Tra 2011
A cini mi se da sam negdje vidio te modele i sa getribom od 3 brzine, ne znam jel to moguce, jer 585 stari je imao getribu sa tri brzine. Nemam pojma jos uvijek mi ostaje enigma. mozda Bobo zna nesto vise
Riddick
4 Ožu 2012
Prave se samo u maloj kolicini ...:D:
ima li ko nacrte kabine od imt 587 nove verzije ili 590 ili novog 577
Antonio1996
19 Pro 2020
Pozdrav zainteresiran sam za kupovinu jednoga IMT 587 sa 5 brzina,posjedovao sam 558 kojega sam prodao te su mi ostali imt 756 2x12 plug kojega je 558 u 1 vukao kao od šale,sad me zanima ako bih možda kupio toga 587 sa 5 brzina dali bi on moga vuči taj isti plug u 2 brzoj pošto mu je 2 brzina nešto brza od 1 od 558 ali pa možda s44 motor može malo tu brzinu kompenzirati doli je netko tako radio sa tim plug ali znam da se mora svakako nabaviti veči plug od 14 cola da se iskoristi potencijal ili je pametnije uzeti neki 577 sa 3 brine nova linija
Petretic549
19 Lis 2011
Jel 577 nove linije s 3 brzine postoji uopće?
Ja sam sa leopardovim plugom 2x12 colaže na nekih 25cm orao u drugoj brzoj sa 567(čitaj: to je 560 sa 5 brzina ak ne znaš)jednu ravninu iz fore i išlo je to, jest da mu je bila muka isusova al je izgurao to doduše to ne bi išlo na duže staze kaj se 567 tiče😂😂
Tak da ak si u ravnici i ak nemaš neku tešku ilovačinu za orat 587 bi moral moći vući 2x12 plug ako je poštelan kak se spada da traktor ne gubi snagu na kosu vuču pluga jer ipak je tu skoro 20 konja razlike veći problem su po meni njegove 18.4-30 gume pa bi mogao gaziti brazdu...
Colaža pluga nema veze sa širinom kanala kuda gazi guma. Bilo je o tome nema dugo rasprave u nekoj temi
