Inox bačve
zaneto
15 Ožu 2018
Pozdrav
molim vas ako znate neke proizvođače inox bačvi za preporučit unutar granice Hrvatske.
Zatražio sam već ponudu od Letine i Rogalo.
Isto tako ako netko zna da li Hrupac još uvijek radi bačve ovako u fušu pošto mu je firma u stečaju i ako imate njegov kontakt broj_
Hvala
Kod mene trenutno 90% bačvi je Letina, noge su puno kvalitetnije odrađene nego ove XY. Imam par komada iz Peveca većina je ok, ali ima i jedna koja je ajme meni majko moja. Na nju treba paziti kako se barata, jer se noge vole savijati, onda automatski savije i dno pa i konačan oblik ide u elipsu. Nekima su noge čak pucale pa je nerjetko i sadržaj plivao po podrumima, a bačva naravno koja padne pod teretom više nije bačva, odnosno može služiti samo za pretoke i tako jer plutajući više ne ide unutra.
Svakako predlažem Letinu, mada kažu da je skuplja od onih Talijanskih koje se daju naći po trgovačkim centrima, ali isto tako mislim da vrijede svake lipe. Imam tankove od 2000L sa hlađenjem od Letine i mogu samo hvaliti.
zaneto
15 Ožu 2018
Znam da je Letina top, imamo ih i mi unutar obitelja dosta, od 2000 pa do 2500 litara.
Sad bi ja za svoj podrum kupio jednu od 2000 litara i tražim ponude. Trenuno imam ponudu od Letine i Rogalo, ali želim još.
Hrupec je radio dobre bačve, volio bih dobiti njegov kontakt da vidim ako ih možda još radi.
Pjero
22 Stu 2010
Kako se u pravilu iz zatvorenih tankova istisne zrak vani dušikom?
Jednostavno.
Dušik je teži od zraka i lagano ga se upuhuje na neko niže mjesto i on istisne (digne) lakše plinove.
Pjero
22 Stu 2010
Da, malo je teži, ali je jako mala razlika.
Kako onda znati da je stjeran van sav zrak iz tanka bez da se potroši pola boce dušika?
Posuda ima jako puno dušika, jer je pod visokim tlakom. Regulatorom ga se spusti na kakvih 1...2 bara. Ako znaš približni protok, recimo 10 lit/min, procijeniš koliko otprilike vremena treba da prođe količina koliko bi u posudi bilo zraka kojega želiš "istjerati". Kak je glavni sastojak zraka dušik, a ti samo želiš istjerati kisik, onda bi to trebalo biti dovoljno.
Pjero
22 Stu 2010
Protok konstantni 12L/min, a recimo da je ostalo prazno oko 100L,
Dovoljn̈o je onda propuštati oko 9 min?
Tak nekak. S jedne strane upuhuješ, s druge ide van.
Na taj način mi istjerujemo zrak na nekim drugim, puno skupljim stvarima. E sad...
Pjero
22 Stu 2010
Probat ću to nekako izvesti,
Priključak dušika je na grlu za poklopac,
A drugih otvora nema.
Onda kroz grlo proguraj neku tanku L cijev do blizu bočne stranice i polako puštaj plin,tak da kroz sredinu može zrak van. Ili ju čak polako okreći u krug tijekom vremena ispuštanja dušika, a na kraju ju zadrži u sredini i polako izvuci van.
To ti je samo ideja, a ne uputa ;)
Deda Marek
25 Pro 2021
@Pjero ,kaj se smiješ,pa tak je. Dušik se koristi za flotaciju mošta,ali to je neka druga priča . Za ostalo je plutajući poklopac. I druge tehnike
Pjero
22 Stu 2010
Kad imaš zatvorenu bačvu, nemre plutajući poklopac i druge tehnike.....
inox bačva
22 Stu 2024
možeš staviti dodatni priključak na poklopac. poželjno s kratkom vertikalnom cijevi. kada imaš dva ventila na vrhu, na jedan upuhuješ argon/dušik, a kroz drugi izlazi.
s dušikom je puno teže jer je gustoća dušika relativno slična gustoći zraka. stoga svima preporučujem argon. naravno, dušik je jeftinija opcija
Pjero
22 Stu 2010
Upuhao sam dušik vertikalno oko 2 min, i onda samo zatvorio poklopac....
