International 531
Nisam našel temu o IHC kombajnima pa eto otvaram novu. Predstavljam vam svoj kombajn, u cvijetu mladosti, navršio 51 godinu, boja postojana, gume original, kabrio izvedba. 😀
S njim sam dobil i žitni heder 3,60 širine koji treba više ljubavi nego kombajn.
Kombajn ima 120ks, ulaz 130. 5 slamotresa i sve se vrti osim farova 🤣🤣
Nakon Zmaja 131 iz 76 godine, ovo je par godina stariji, ali napredniji stroj. Mehanika i hidraulika daleko bolje. Jedino šteta kaj se sjedi tak jako lijevo, čudno baš..
Evo vam par slika, ako ko ima kakve dijelove doma, bilježim se za udomiti 💪💪
    38.8 KB · Pregleda: 50
    48.3 KB · Pregleda: 49
    50.7 KB · Pregleda: 48
    36.7 KB · Pregleda: 49
Kupil sam ga samo zbog motora koji bi mi trebal biti rezerva za traktor.. Al mi je prodavač složil dobru cijenu za cijeli kombajn i nisam mogel odbiti..
E sad se svašta mota po glavi, al nekak mislim da budemo probali žeti, makar jednu zemlju čist da vidimo kak se ponaša.. Pa onda motor dolje 💪💪
Još budete me nagovorili da ga polakiram i denem nove gume 😀
Jučer sam z kolegama kombajnerima malo bolje pregledaval kombajn i stvarno je mehanički na oko super.. Sve dobro izvedeno, dostupno. Remeni su dobri, jedino je malo od varijatora bubnja lošiji al ide to..
Nije puno šarafan, boja dobra. Vareno nije nikaj.. Stvarno sam se začudil.. I nema ni kutiju za alat. Zmaj je imal dvije i još nije bilo dost za popravak na polju 🤣🤣
Ftrgjeni je ključ v bravi, probal sam ga izvadit na sve načine, al nejde, samo se trga..
Od čega bi mogel deti novu bravu paljenja? Al da su tak debeli kontakti? Idu debele žice cca 6mm2 i još jedna 2,5mm2
    32.4 KB · Pregleda: 29
    35.2 KB · Pregleda: 29
Bilo kakvu kvalitetniju, ovakvu Bosch više nikad nigde nebuš kupil.
Imam takvu još jednu i čuvam ju ko oko u glavi .......
Ta brava ima tri položaja. 1 desno kontakt, 2 desno grijač, stisneš unutra i još jednom desno anlaser.
Sa slike imam osječaj da je tvoja u položaju 1 desno, a tu ključ nejde van.
Probaj ju prvo okrenuti u lijevo pa onda izvuči ključ van da ju spasiš, ako ti uspije ključ da si ga daš složiti imam ;)
Našel sam na internetu, ima po europi. 50tak eura košta..
Hm da, to more biti, nisam ju ni probal okrenuti lijevo jedan položaj, jer sam mislil da je v nuli..
Aj probam još to popodne, pa se čujemo za ključ 😀
Ako ima i ako je stare kvalitete, a nije kopija, vredi svakog uloženog eura.
U ovom položaju (gledaj slova na bravi) ključ ide van.
Nebrem ju brnuti levo, izgleda da bude išla nova, a ovu bom probal v radioni nekak rastaviti pa ju možda osposobim.. 💪💪
Hvala na savjetima 👏
Viduka OPG
23 Velj 2019
išla nova,
Znači da još ima šanse za Internationala 531:ppozdrav: 🥳.
Ujedno kažeš da si ispekao zanat na ZMAJU 131. neznam čega se onda bojiš ,ja kad sam odradio nekoliko sezona sa zmajem 132 ,(a bilo je i skidanja mjenjača u njivi,i mijenjanja osovine prijemnog bitera u sred sezone,i odštopavanja slamotresa,i štelanja petljama na presi dok kombajn radi.) jedan stari kombajner mi je rekao sad nakon ovog si spreman za svaki front.
A ima šanse. Svakim danom mi se sve bolje dopada 😀
Da zmaj je bio blago rečeno katastrofa. Za to je trebalo imat slonovske živce, i znanje mehaničara.
Ne znam kako će se ovaj ponašat, al vidjet ćemo u žetvi 💪💪
Samo da motor na traktoru izdrži 😅
Ovu sam negda kupil na sajmu v varaždinu, ve sam ju v ormaru poiskal i to bi trebalo biti to..
Trebala je biti rezerva za hanomag, on ima takvu.
Samo se nadam da bude mesta za nju na kombajnu, ak ne ide dalje v ormar🤣🤣
Uspel sam multimetrom najti na koji kontakt prvi stupanj propusti (grijač) i onda na drugi, s tim da prvi ostane pod naponom..
Za kaj je ovaj manji kontakt? 🤔
Predpostavljam da je na original bravi 30 dolaz, 19 grijač i 15 anlaser?
    25.7 KB · Pregleda: 6
    24.9 KB · Pregleda: 7
    25.3 KB · Pregleda: 7
Možda za kontrolnu sijalicu za grijač, probaj multimetrom.
Na večini tih starih brava koje ja poznajem kad počneš anlasati grijač i dalje grije.
Ta mala isto dobije tek na drugom stupnju..
Zato su i treba jaki akumulatori, grijač vleče struju, anlaser već umoran i puno strojeva teže pali..
Bilo bi bolje da se grijač gasi na drugom stupnju 💪
More biti da tanka klema služi za prespajanje akumulatora 12/24 V, malo prije neg dojde do anlasanja.
Živ je.. A ima i oči.. Prodelala prednja svjetla dok sam malo kontakt spreja špricnul v bravu..
Zadnja su otpojena, to si moram zeti čas i pospajati..
I dinamo ne puni akumulator, plan je deti alternator. Morem iskoristiti kaj od postojećih žica?
    26.8 KB · Pregleda: 28
    20.2 KB · Pregleda: 26
    35.3 KB · Pregleda: 26
    16.2 KB · Pregleda: 27
Mislil sam mjesta na koje su spojene.. S dinamom nemam iskustva, pa nit ne znam kak dela i kolko i koje žice koristi..
Denes iskoristil slobodan dan i opral kombajna.. Da vidim kaj ima još od nedostatki..
    39.9 KB · Pregleda: 29
    39 KB · Pregleda: 27
    36.1 KB · Pregleda: 27
    51.1 KB · Pregleda: 27
