International 531
Ovaj 5 cilindar je sumnjiv. Jedini ima hrđavi flek unutra pa sam njega potegel van prvog.. Z druge strane nisam na nikaj konkretno naišel. Namazal sam penetrantom, zutra provjerim z UV lampom za saki slučaj.
    23.9 KB · Pregleda: 49
    51.7 KB · Pregleda: 46
    47.8 KB · Pregleda: 49
    44.1 KB · Pregleda: 55
Sudeći po farbi izvana, zgleda ko da se pregrijaval.
Nakon 52 lete nebreš nit očekivati bolju farbu.. A i feroper je dost toga strgal..
Zutra idu i ostale pikse van, pa pranje pa daljnja obrada..
Radilica ide u zg kod božičevića na obradu.
Piksa je dobra. Ne propušta. Al gumica je sva tvrda i čim ju malo presavinem odma se vide pukotine.
I uspel sam izvaditi strgane šrajfe. Pobjeda čovjeka nad strojem 🤣💪💪
    40.7 KB · Pregleda: 37
    36.9 KB · Pregleda: 37
    23.7 KB · Pregleda: 37
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ako je ruzina na stublini, onda je moralo biti vode,samo ovisi s koje strane, ne odustaj još, dobro to pregledajte još jednom.
Namazal s donje strane bloka pikse, ostavil da djeluje 1 vuru, potegel pikse van i penetrant nije probil dalje od gumice.. Hmm tak da me i to malo brine.
    33 KB · Pregleda: 38
    36.4 KB · Pregleda: 37
    34 KB · Pregleda: 34
    32.5 KB · Pregleda: 38
Ako taj motor ima pikse onda može i na gumicama.
Ili je pukla piksa.
Zato i velim prvo isključiti hladnjak, a onda skinuti karter i pogledati odakle voda dolazi u karter.
Staviš ispod karton i sve ti bu za čas jasnije.
Sad kad si izvadil pikse možeš moj savjet isprobati ponovno tek kak staviš pikse sa novim gumicama nazad unutra.
Šteta, bile su i glave gore....
Sad kad su dole napravi doma hidro test na njima prije montaže.
Tak i bude..
Hidro test na glavi?
Jedna je inače u komadu.. Mora svakako kod majstora jer je jedna dizna izašla van s onim brončanim kučištem 🤦
Pa da proba to riješiti, pregledat i ispitat glavu,pobrusit..
Kak je taj motor radil, ja mu se divim.. Šteta da nisam pritisak ulja izmjeril prije..
Viduka OPG
23 Velj 2019
Obavezno dati i blok na provjeru, mi smo ponekad morali stavljati metalne tanke podloške(katarinke) ispod stublina ako bi bili previše upuštati.
Vrlo vjerojatno budu išle stare pikse. Pa vjerujem da bi sve mjere trebale štimat..
Novi sklopovi. Kad se već slaže onda ga složiti kak treba da ti poslije ne bude krivo.
A novo hujše kvalitete nego ovo staro.
Kariku sam probal deti v piksu. 0,50 špijun išel u spoj..
Pikse su sigurno ovalne i sad bi trebalo to potrefiti kak je i bilo, a to je nemoguće. Barem ja laik tak mislim.
Reactions: H&S
Ili razbušiti na nadmjeru (ako ima klipova).
Viduka OPG
23 Velj 2019
Mene samo strah zbog vode jer to budu rupice u mikronima, a veliki posao,jako veliki.
@Viduka OPG rupice u piksama?
Sutra dolazi tokar da to malo premjerimo, da vidimo gdje smo cca..
Radilice se pomalo skupljaju, a karter smo donijeli za usporedbu dal paše.. Usput ga i vagnuli ima 65 kila, a radilica 45..💪💪
    50.2 KB · Pregleda: 30
    50.1 KB · Pregleda: 28
Antifriz nitko ne mijenja dok ne bubne crijevo ili hladnjak, a on lagano radi elektrolizu godinama :devilish:
Onda ljudi misle da se ja zajebavam kad kažem da se može i TREBA mjeriti napon antifriza, pogotovo nakon što se dugo ne mijenja.
