Izravna prodaja seljačkih proizvoda
Njoko
9 Lis 2010
To je sve važilo do 2004 g a od tada puno promjena zbog kojih lako možeš na.....
Prodao sve jabuke i kruške i nema problema:p
roko
10 Pro 2007
može li netko u grubo reći šta piše u tom tekstu... pre pre više mi je za čitati! hvala unaprijed!
farmervg
7 Lip 2010
A jesi ljen za čitati ,a u stvari piše da ništa ne piše to je trebalo zaživjeti ali nije kao i sve ostalo puno priće a za ništa da bi imao izravnu prodaju trebaš imati i puno robe za plasirati a kod nas to baš i niko nema dok nebude hladnjaaća i organiziranog otkupa ovakvi članci su nečija luda ideja da zavara nepismenog seljaka
siki
6 Lip 2010
Ima kod nas proizvođača koji bez problema mogu raditi izravnu prodaju ali kao i sve ostalo u našoj državi ni ovdje nitko ništa ne garantira osim kazni pa ko je lud radit tako nešto a jel nije izravna prodaja ako robu predaš ili prodaš npr. agro fruktus-u ili podravci ili eurovoću ili tako nekom zašto izravna prodaja mora biti samo trgovinama.
čiko
19 Lip 2011
trebaš imati i puno robe za plasirati a kod nas to baš i niko nema dok nebude hladnjaća i organiziranog otkupa ovakvi članci su nečija luda ideja da zavara nepismenog seljaka
I kako ste se pokrenuli u vezi toga? Kada se o tome priča svi su za ali kada treba prijeći sa riječi na djela entuzijazam naglo pada... :scratch
Zato što na taj način izbaciš one iznad podebljane iz igre i njihova zarada ide u tvoj novčanik
Verzija A: proizvođač (poljoprivrednik) - posrednik u prodaji (iznad podebljani) - prodavač (trgovački lanci). Tu imaš zaradu samo u proizvodnji
Verzija B: proizvođač (poljoprivrednik) - posrednik u prodaji (zadruga ili isti profil tvrtki iznad podebljane u vlasništvu skupine poljoprivrednika) - prodavač (trgovački lanci). Tu imaš zaradu i u proizvodnji i u dijelu trgovine
farmervg
7 Lip 2010
Slažem se ja sa tim verzijama ali proizvođač kod nas treba imati robe za cjelu godinu može opskrbiti neki prodajni lanac da bi opstao ima proizvođača koji funkcioniraju dobro preko zelenih tržnica ili neki drugi način ali kad bi se spojilo više proizvođaća da mogu jeftinije i više konkurirati ovoj uvoznoj mafiji onda bi to bio unosan posao........
siki
6 Lip 2010
Snovi pusti snovi. Samo malo pžljivije čitaj ovaj ili neki drugi forum pa budeš vidio kako je to nemoguće.
temptation
20 Ruj 2010
[/COLOR]
Zašto bi to bilo nemoguće?
Ajmo pretpostaviti da se udruže mljekar,povrtlar,voćar,vinogradar(vinar),proizvođač meda i ratar(žitarice)...
Da svatko ima unutar iste zadruge prodajno mjesto na svome ranču i kompletan asortiman robe...znači mlijeko(mljekomat),povrće,voće,vino,med i brašno,te razne krupice i slično...tko im može konkurirati sa cijenom i kvalitetom?
Pitanje je samo da li je moguće okupiti toliko ljudi i razviti takav biznis u Hrvatskoj,a da se ne posvade međusobno,kad se počnu novčeki okretat?
ljubav bi pukla onog trenutka kad bi morali ostaviti 10% svog prometa za financiranje same zadruge, to je onda čudo nad čudima...
...imam zadrugu...:finga:
čiko
19 Lip 2011
Danas teško da će netko dolaziti kod tebe kupovati, pogotovo kakva je današnja situacija u kojoj živimo
Znači ostaje da ti dolaziš kupcu, tržnica ili polica u trgovini.
Eee to je glavni problem :finga:
Jedino da taj zajednički biznis vodi neutralni tim koji nema rodbinske, prijateljske ili slične veze sa svojim vlasnicima/proizvođačima robe i da se taj tim plača u postotku ;)
temptation
20 Ruj 2010
Situacija je takva da ljudi imaju sve manje novaca i paze na svaku kunu...
Znači,na kućnom pragu sve može i mora biti jeftinije nego na tržnicama i u trgovinama...
Tako to funkcionira vani,pa bi trebalo i kod nas...neke stvari su duplo jeftinije kod proizvođača,nego u trgovinama...
čiko
19 Lip 2011
Sve stoji, lako je nekome prodati na kućnom pragu ako je blizu grada da može plasirati svoj proizvod jer gradski kupci traže domaću hranu, oni na selu je već imaju pa ih to ne zanima...
Problem su ona gospodarstva "bogu iza nogu", teško da će netko kod njih dolaziti kupiti litru ili kilu domaćeg proizvoda, makar imaju kvalitetan proizvod ;)
Mislim da nije problem dati početni kapital za neki oblik distribucije ako znaš da češ dobiti bazu kupaca, prodati svoj proizvod i uredno dobiti novce za isti prodani :scratch
siki
6 Lip 2010
Evo ovdje se moram složit s tobom i ne samo peneze nego i organizaciju da vode a mi samo da radimo i proizvodimo ali tada bi svi morali svatiti da se moraju odreć određenog djela a to je kod naših ljudi malo teže.
to bi sve bilo ostvarivo kad bi se skupilo barem 50-ak proizvođača raznih branši u jednu zadrugu...ovaj model od min 7 (čitaj kao da je max 7) proizvođača po zadruzi je neodrživ, 7 malih proizvođača nemože izdvojiti taj novac za pravi menadžment...
ako si pak veliki proizvođač, onda si odma i bahat i nećeš ni s kime u zadrugu...
mentalni sklop nas hebe...:rolleyess:
siki
6 Lip 2010
To bi bilo dabro kad bi svih 50 imalo ista prava a bome i obaveze kod mene ima zadruga koja je isključivo šverc zadruga otkupljuju robu po svojoj cjeni i uzimaju ti još nekih 5% na kalo ali nema čak niti teoretske šanse da bi se netko sa strane uključio u zadrugu a još manje da bi zadruga sama nešto proizvodila. Nekad smo imali seljačke zadruge danas imamo braniteljske zadruge sutra ćemo imati ništa.
Ako nastavimo otvarati zadruge svako selo će imati svoju i na kraju doći na isto kao da svatko radi za sebe a zadruga samo pokriće. Naša nasposobna vlada bi trebala donijeti zakon o okrupnjivanju postojećih zadruga i obaveznom pokretanju proizvodnje u istim a ne samo preprodaja. Moje mišljenje je da samo prerada naših proizvoda može da spasi poljoprivrednika. Zašto ja moram preko sto tona paprike da dam drugom na preradu i to po cjeni koju on odredi a sam nemogu da ju preradim a taj drugi pokupi sve meni ostaju samo mrvice i grbava leđa.
možeš ti preradit 100 tona paprike, ko ti brani...
problem bu nastal kad buš to moral prodat, polica u todorićevom lancu, a i svim drugim lancima košta... a tvoj manevarski prostor nebu velik jer ćeš natovarit kreditčinu na kvadrat sedmog pokoljenja....:madmana:
čiko
19 Lip 2011
Zato kažem neutralni tim koji nema nikakve veze sa svojim članovima, a svi članovi se tretiraju isto sa istim pravima.
Zato bi trebalo uvesti nekakve oblike kontrole uvoza, trgovine jer svatko može uvoziti što hoće (danas trg. lanci većinu stvari sami uvoze da zarade više kunica).
BTW neki dan sam baš imao u asortimanu papriku baburu iz Jordana ;)
