japanske prepelice
G
Gala007
na tatu mi je opg i htio bi ga na sebe prebaciti.
šta bi ja sve trebo napraviti da to učinim??
i dali mogu dobiti kakav poticaj za uzgoj prepelica
menja
Pozdrav svima !
Naime ja dolazim iz susjedne Bosne i planiram da kupim 10-ak prepelica da vidim kako to ide , ako bude dobro nadam se daljnjem prosirivanju. Imam prijatelja koji prepelicija jaja narucuju cak iz srbije,crne gore jer im je potrebno za zdravlja. Prociteao sam sve tekstove na forumima i sve savjete o ishrani,temperaturi itd ali jedno me zanima , KAKO SE ONE RAZMNOZAVAJU ??? Citao sam na nekom forumu da inkubator nije potreban tj da moras kutiju sa jajima postaviti iznad nekog izvora toplote (peci,radijatora itd ) . U kutiju se polaze sitno isjeckana slama pa onda jaja . Ta jaja se stalno moraju rucno okretati i nakon 17-18 dana se izlezu .
komer
1 Srp 2008
pogledaj si u temi otvaranje opg-a sve sto te zanima...mislim da poticaja za uzgoj prepelica nema...nekada je zagrebačka zupanija davala poticaj po prodanoj ptici,ali mislim da to više ne igra...
Pozdrav svima !
Razmnozavaju se kao i sva ostala perad...ako si sve procitao o ishrani i temperaturi i onda si procitao temperaturu potrebnu za inkubaciju jaja,i onda si postavis pitanje,da li moj radijator ili pec daju tu temperaturu i da li je ona konstantna 17 dana i eto ti odgovora...razmnozavaju se inkubiranjem ili sjedenjem zenke na jajima,ali to je dosta rijetka situacija,mozes si nabaviti kokoši koje hoce sjediti na jajima,tj kvočke,pa umjesto inkubatora koristiti..
menja
Napraviti cu inkubator sa dvije sijalice , i stavit cu jedan ventilatorcic sa racunara da zrak moze strujiti i moram stalno provjeravati temperaturu. Jeli optimalna temperatura 20 stepeni C ili veca .
komer
1 Srp 2008
oko 38°C ti je optimalna temperatura i na toj temperaturi ja inkubiram jaja..Termostat ti je najvaznija stvar u inkubatoru i ako imaš loš termostat vjerovatno neces ništa uspjeti inkubirati..
zibba
9 Ožu 2012
Japanske prepelice su ptice koje ne sjede na jajima, vjerujte kroz ruke mi ih je prošlo na tisuće i nikada od njih nisam imala kvočku. Dakle za njih se koristi inkubator, temperatura 37,5-38 stupnjeva, okretanje jaja standardno kao i za sva jaja, ne treba hladiti jaja kao kod guski ili pataka, večinom se izležu 17-ti dan. Mi smo uvijek imali 9 ženki i jednog muškog po kavezu i jaja su bila zadovoljavajuće oplođena.
Izležene mlade stavljaš u kutiju sa strugotinom ( nikako papir ili karton) radi prevencije rahitičnih nogu. Jaja počinju nesti u prosijeku sa 35 dana i nesu konstantno cca godinu dana. Ako ih imaš samo zbog jaja onda ti i ne treba muški.
menja
Aha , hvala na savjetu , izgradio sam svoj sopstveni inkubator samo jos prepelice trebaju da dodju i da pocnu da nose jaja. Mozete li mi reci kakvu vi hranu dajete , i vi ste gore spomenuli da ako ih ja drzim zbog jaja onda ne treba muski , ja ih drzim zbog jaja za prodaju i naravno kada izleze jaje da ide u inkubator i da podmladjujem i prosirujem proizvodnju. Kakva su vasa iskustva sa distribucijom jaja , jeli velika potraznja ?
zibba
9 Ožu 2012
Hranili smo ih kao i piliće, dakle starter u početku a kasnije smjesa za nesilice miješana sa šrotom. Ako ih imate samo kako biste imali jaja za sebe onda vam ne treba mužjak, ali ako želite da su jaja za daljnju reprodukciju onda ga morate imati, pa to je bar jasno, jer inače naravno da jaja neće biti oplđena i ništa od pilića. U ono vrijeme kada su se moji time bavili ( a bilo je to u ono ratno doba, dakle među prvima u poslu sa japanskim prepelicama), bilo je potražnje, prodavala su se i jaja za konzumaciju, za nasad, prepelice od jednodnevnih do pred nešenje, na stotine se dnevno leglo prepelića kod nas i još ih nije bilo dosta. Danas ne znam kakva je situacija sa potražnjom. Ja razmišljam izleći si nešto pilića za sebe da mi nesu jaja, muški su super za paprikaše, na roštilju, u juhicu. A i gnoj im je dobar i jak.
uzgajivackutina
4 Pro 2013
Japanska prepelica - izložba malih životinja Kutina 2013
