JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
did ivo
30 Pro 2010
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.
Ja sam se za 20 ležajeva prije godinu dana pogađao sa trgovcem i dobio za 22 kn SKF zatvorene ležajeve. A na njoj ako promjeniš ležajeve i podmazuješ prijenos gotovo da nema drugih troškova i kvarova. Stanje ležajeva ne vidiš dok ne počmeš raditi. Zato sam kod kupovine prije nekoliko godina gledao da je opće stanje zadovoljavajuće a cijena niska. Npr. kupiš neku kao super za tri do četiri tisuće kuna i onda odu ležaji jer ih ne vidiš u kakvom su stanju dok se ne raskuje, a ako kupiš jeftiniju i ideš promjeniti ležajeve znaš što imaš.
ivanz
29 Pro 2010
za ovu prvu nije realna cijena, jer je to stari tip, ja nebi za nju dao više od 1500kn, al nebi ju ni kupio, jer spirala neodgovara od novog tipa........
što se tiče stanja ležajeva, vidi se i prije početka rada, samo treba uhvatiti za svaki tanjur, i probati klimati lijevo-desno, i tu se vidi koliko lufta ima......ležajevi se mogu kupiti i jeftiniji od tog SKFa, a na tom mjestu će isto izdržati SKF, FAG ili CX, WBF i drugi jeftini ležajevi koji su cjenovno ispod 10kn za komad......
slika ječma, sorta bingo, osječki institut.......sijan 21.10.2014
na uvratinama nisam ovršio suncokret, jer je bilo dosta trave i sada je izbio van, sada neznam kada bi bilo najbolje oprskati, sada ili u 3-4mj......
ovo je sorta barun, vlastita dorada i tretiranje sa maxim extra 050 fs, sijan mislim 6.11.2014, sve slike su stare tjedan dana.......izgled sjemena ima par stranica prije, gdje je ferguson sa gamom 18 redi, to je ta njiva.....prije oranja, korov je bio ko kabina od fergusona.....
itp
12 Svi 2008
Ja večeras sijao kod susjeda ječam, ne znam što će biti od toga, ali smo ga posijali, pa kako god bude...
ivanz
29 Pro 2010
još sam jedan posijao 11.11. i taj nije nikao, neznam što bude od njega.....presijavanje na proljeće, jer su danas ujutro bile temp -2, i najavljuju neki snijeg, a njemu još treba nešto sunca i topline da izađe......
matijas311
19 Tra 2010
Dobro bi mu došlo 15ak cm snijega, on bi ga i zaštitio od hladnoće i pod njim bi niko
itp
12 Svi 2008
Ovaj snijeg što najavljuju bi trebao biti samo kratkotrajan, idući tjedan bi trebao biti sunčan, ali hladan, pa ću onda još 2,5 kj pšenice posijati i to je to za ovu godinu. Ja nisam ni sijao ječam ove godine, sijat ću proljetni na parcelu do ove što smo večeras sijali, pa će se moći lijepo usporediti, ako bude išta od ovoga.
borna92v
23 Sij 2013
Ja još uvjek sijem ječam i nikad mi se nije desilo da nekaj nije bilo ok, jednom sam ga sijao dan prije badnjaka i na kraju je taj komad bio bolji od ovog kaj je bio sijan u 10 mjesecu... al ima jedan drugi problem, na jednom komadu mi je pol komada izašlo a pol nije, ali ne po širini pa da izgleda da se sijačica zaštopala nego po dužini jer ta polovica zemlje je bila jako zabijena i nije ga baš sijačica zatrpavala... jel ko imal sličnu sitvaciju? neznam jel da idem sad presijavat ili da čekam još? sijano je prije dva tjedna....
da se za te novce i nekaj bolje pronac... ja sam kupil ovu jesen nodetovu sijačicu iz uvoza iz njemačke za 700€ s dovozom iz Zeline mi ju je lik dopeljal doma a sijačica je ko nova, može sijat sve od tjetelinsko travne smjese do soje, ima automatski zatvarac redova za kasniju obradu tak da ostavi tragove za kotace za spicu npr. (jedino kaj me muci kaj neznam kak to radi tj. kak se štela jer nemam uputstva) jedini problem je kaj nema automatsko prebacivanje matrkira ali nema veze, prebacival bum rucno.... E KAD SAM VEC KOD TOGA JEL MOZDA KO IMA TAKVU SIJAČICU DA MI DA NEKAKVA UPUSTVA
itp
12 Svi 2008
Zašto ne prođeš zubačom nakon sjetve preko njega ako je mokro? Ja sam sijao, a susjed je prolazio sa sjetvospremačem iza mene i ništa nije ostalo vani. Samo, to treba obaviti odmah po sjetvi. U proljetnoj ili ranijoj jesenskoj bi trebao niknuti i ako ga ne pokrije zemlja, ali bude dosta slabija biljka.
borna92v
23 Sij 2013
Ma prije sam prolazil ali ima sad sijačica svoje zubljače iza ali i više od pola ga je zatrpalo a izašlo nije niš tak da sad uopče nisam pametan....
Ja sam danas išel malo brljati po zemlji i posijati ječam. Bolje da sam doma sjedio. Nisam išao sa RD, nije mi se dalo mazati ju, nego sa tanjuračom. Prvi trag ide dobro, drugi malo kao propada a treći put užas. Slikati nisam htio jer se neču sramotiti.
itp
12 Svi 2008
Hehehehehehehe, e onda smo tu negdje, samo ja još gori. I ja krenio sijati onu pšenicu. Kad sam krenuo tanjurat, super je izgledalo, sve dok nisam došao do sredine. Samo sam propo. Ko Grčka. Ni naprijed ni nazad. Onda traži ko će te doć izvuć, pa idi kući po sajlu... Pokupio se i otišo kući, ako bude mraza iza Nove godine, onda će se posijat, ako ne, šta ću mu ja, nek stoji, sijat će se u proljeće ili nagodinu...
Gledam onaj ječam što sam sijo prije 20-ak dana, nije još ništa izašlo, a neda mi se čeprkat, da vidim jel proklijalo, ali mislim da će to biti ok.
did ivo
30 Pro 2010
Po ovakovom vremenu kada je svuda mokro i blato, gdje nemožeš malim fergusonom raditi ne idi. Imam priliku svaki dan gledati gdje je čovjek dupljakom iza Svih Svetih sijao ječam, još mene zezao da ja svojim traktorom ne bi mogao jednom obići parcelu. Sada taj ječam izgleda kao otoci u moru, gdje je prošao kotačima nema ništa, samo leži voda.
Marko355
16 Lip 2008
BC Bosut. Ovo gdje je veči je bio češnjak pa ima više gnojiva.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja sam ječam uspio posijati 31.10. Od onda sam ga uspio vidjeti samo jednom prije nekih 2 tj i basš je lijepo popunio redove. Sijano je sjeme s tavana druge generacije.
Bez trunke umjetnog gnojiva samo preorano i potanjurano kukurzište.
Imao sam sreće što sam tada posijao jer tko zna kad bih poslije mogao. Zemlja je tamo pjeskovita i lako prpušta višak vlage.
U veljači ako bude lijepog vremena dobit će prihranu od 200 kg Kana na ral. I možda još malo kana pred latanje.
ivanz
29 Pro 2010
prihrana ječma, jučer ujutro......sijan mislim 11.11.2014 - barun osječki
bingo-osječki sijan 20 ili 21.10.2014, danas ujutro
adonis basser
26 Velj 2013
Znači počela je prihrana. Taman sam htio pitati kad započinjete sa prihranom.
Marko@ koliki su ti prinosi bc ječma , jesi zadovoljan njime ?
husqvarna365
24 Sij 2013
Koliko bacate gnojiva i koju vrstu,,,ja nazalost jos nemogu uci u njivu cekam da malo smrzne ili prosusi
Marko355
16 Lip 2008
Evo mojeg slikan jučer. (15. 2. 2015.) Za vrijeme inauguracije ja sam hodao po Medniku :lol:
krunich2103
10 Velj 2015
jel netko zna kak mu se krece cijena sad? ja bi trebo kupit par tona pa da me netko ne oženi. merkantilnog naravno :icon_mrgreen:
