JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
radul
28 Svi 2013
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014-2015
Ma zato i pitam ,kolega koji usluzno sije mi kaze da je prosle godine sijao sjeme puno ziska i da je sve niklo i poslje jecam bio dobar.
Jbg. znam da bi bilo bolje kupit original al para nikad dosta ,a s tim novcima sto bi dao za djeme mogu uzet mjesano i bacit i mislim da mora bit puno bolji ucinak.
A sto se tice rokova sve do kraja mjeseca(bar kod nas) je normala.
Sva sreca pa mi je zemlja di sijem cisti pjesak i nema problema sa obradom... a i jako dobar jecam bude na toj pjeskulji za razliku od sveg ostalog.
jd4755 vidim da sijes pivarske jecmove. Jel imas iskustva sa scarlett i quench? Kada ih sijat, o gnojidbi i bolestima ako mozes ukratko?
jd4755
27 Lis 2007
Odlični oba,iako se radi o jarim ali ih sijemo u jesen.Obično se siju na kraju 10mj da ne uđu prebujni u zimu jer su najotporniji na smrzavanje kad imaju 2-3 lista.Daju puno veće prinose kod jesenske sjetve ali je potrebno odraditi regulator rasta.Bolesti smo uvijek radili dva puta radi što bolje kalibraže.Cjenovno najisplativiji jer su 20% skuplji od pšenice a daju solidne prinose,vrlo lako preko 7t/ha.Quench je nešto otporniji na polijeganje a scarlet ima stabilnije prinose u ekstremnim situacijama.Gnojidba 300kg/ha 7-20-30 ili nekog gnojiva s dosta fosfora a bez dušika.U proljeće jedna prihrana s 150kg/ha kan-a, ne kasnije od 1.3.zbog mogućeg povećanog proteina.Granični proteini su 11% a što manji to bolji(ima bonus na niži protein)
Tako sam mislio. Od 25 do 1. Znaci bez ureje da sijem, samo sedmice?
S barunom sam bio zadovoljan prosle godine, a ove godine mi samo ovo nude. Jel lakse postic dobre proteine s njima ili s barunom?
jd4755
27 Lis 2007
Sorta nema veze s proteinima već gnojidba te niz meteoroloških faktora tijekom proljetnog dijela vegetacije.Treba pripaziti na pretkulturu te dušik ostao iza nje i eventualnu gnojidbu stajnjakom jer je onda teško dozirati prihranu.
Ma znam ali vjerovatno kad bi posijao jednu do druge uz istu gnojidbu bi jedna sorta imala manje proteina. Ili ne...
Pretkultura je suncokret.
jd4755
27 Lis 2007
Te sorte su pivarske i trebale bi biti približno slične po proteinima.Suncokret je dobra pretkultura osim ako je prskan racerom a u ovako sušnim godinama bude rezidua koje ječam osjeti više nego druge žitarice(jako žutilo)
najavljivali kišu, a ni K od kiše, orat se nemože koliko je suho
Poslal bi ti ja barem pola svoje kiše, bilo bi nam obojici onda taman, ali nemrem. I danas pada kao da nikad nije padala. Taman kak treba, lagana da dobro natopi.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Ječam posijan , 3 ha , rwa sandra 180kg/ha , os titan 160 kg/ha , gnojidba 200 kg/ha 0-20-30 , i gnojnica 18 000 l /ral
adonis basser
26 Velj 2013
Matija znaci ide Sandra i ove godine. Ja sam jucer posijal oko 6 ha Sandre, 200 kg/ha i 7:20:30 280 do 300 kg/ha, gnojnica nije isla jer je nisam imal gdje zeti :wink:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
O jes , dobro se pokazala prošle godine , ono što je dobro to se sije ne ?
U dobra ti gnojidba , kako nemaš di uzet gnojnice , a toliko stoke?
adonis basser
26 Velj 2013
tak je :(handshake): .
Ma imam je kolko hoces ali nisam je nisam stigel voziti, cekala bu proljece.
mimi504
16 Ožu 2015
Da li se isplati sijat jecam u ovo blato???Sutra su rekli bez kise...
Ječam mora ići u suho.. Tritikal se možda i može posijati u mokrije i uspjeti, ali ječam nikako. Inače moj OS Lukas sijan prošlu nedjelju je nikao :). Baš se fino poznaju redovi.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja ga prošle godine u mokro posijao(nije baš blato bilo) i bio je dobar, ugodno me iznenadio sa prinosom..
did ivo
30 Pro 2010
Nakon ove kiše i idućih koje se najavljuju čini mi se da je normalna sjetva u mnogim krajevima završena.
lucky
4 Ruj 2013
Sjetva će biti u 11mj.!Ni zrna kukuruza nismo jos skinuli a kako izgleda nećemo ni ovaj tj.!Nema sekirancije malo se pojača norma i dobro!
did ivo
30 Pro 2010
Dugoročne prognoze pokazuju još jako puno kiše i značajno zahlađenje krajem ovog mjeseca i oko Martinja. I šta sada raditi, da li mučiti i zemlju i sebe ili čekati toplu veljaču i proljeće. To mislim na nepropusne zemlje kakve ja obrađujem.
husqvarna365
24 Sij 2013
I kod mene je ista situacija,,kukuruz sam jedan dio obro i uzoro ali sad nemogu tanjurati cekam da se prosusi.Danas sam isao po sjeme kupio sam šestoredni grand jecam ozimni..Kosta 86feninga po kilogramu kod nas u bosni sto je oko 3,44kune,,nisam jos takav do sada sijao pa cemo vidjet
