JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
Kasno je sijan. I sijačica me nešto zezala, malo baca previše pa onda premalo tak da ga ima svakak a sjemena je bilo možda i premalo. Nisam ga više mogao kupiti jer ga više nije bilo. Išao sam u Osijek po njega na institut. Sad sređujem kompletno sijačicu pa se nadam da ju budem napravil kak treba.
adonis basser
26 Velj 2013
Evo i mojeg. Na prvoj slici je jako izbusal, taj je najranije sijani.
Na drugoj slici je parcela pokraj ali je sijan dva tjedna kasnije i razlika je očita. Na sredini je neka depresija, pojma nemam zakaj je tak žuti, vjerojatno kiselost tla.
    51.1 KB · Pregleda: 186
    52.8 KB · Pregleda: 183
    46.1 KB · Pregleda: 170
MaTiJa NH
6 Kol 2008
adonis
Pravo dobar ječam , e tu se može nadati dobrom prinosu .
Moj ječam je malo slabiji od tvoga , nije tako gust , sijan je prije one kiše jake i to ga je zabilo i malo je prorjeđen sklop , ali busa se sad on jako pa bude opet dobro , dobil je 175 kg/ha kana sad
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja imam 14, ove godine mi se otpustio onaj šarafić što drži onu šipku s kojom štelaš koju ćeš količinu posijati i malo mi se zatvorila, al na kraju je ječam dobro ispao.
Mario1993
24 Velj 2015
Evo i moj, nije baš najbolji jer nije zadrljan poslje sjetve. Na mjestima ga pojela voda.
Već se počela pojavljivat pjegavost na listovima.
    40.6 KB · Pregleda: 131
Zekson
26 Srp 2012
Ječam Poljodar Zlatko,sijan 6.10.2015,u količini 300 kg/ha,ujesen pred sijetvu zaorano 35-40 t/ha stajskog gnoja.
Jučer obavljena prihrana u količini 200 kg/ha
did ivo
30 Pro 2010
Na OLT gamama kako napravite da vam redovi koji idu po tragu traktora siju u zemlju. Meni na tim redovima ostane puno sjemena vani.
radul
28 Svi 2013
Zekson moglo bi bit malo previse.... stajski pa jos ovoliko u prihrani a jecam inace dosta sklon poleganju?
Par puta sam se opeko pa sad mir,do 100kg po kj. maksimalno ,eventualno u drugoj turi ako ima potrebe malo popravit.
did ivo ja uvijek podrljam poslje i uopce nema razlike iza tragova i ostalo.
Zekson
26 Srp 2012
Prskat ću sa regulatorom rasta pa nebude valjda onda polegnul.
Bez poništavača tragova jedino kak radul veli. Ali probaj one diskove koji idu iza kotača traktora otvrduti malo stisni feder. Ja sam tak napravil ali svejedno ostaje vani sjemena.
Ivan533
19 Velj 2016
Prihrana ječma 50 kg na pola jutra
Ja sam sijao Os Lukas 120-130kg na ral i pregust je.. Općenito u mom kraju većina ječmova je dosta žuto, mokro je i prihrana se ne može baciti.
nino6110
19 Srp 2014
Tak je i kod mene na nekim parcelama mi je žut a na nekima je ok.
Ide prihrana sutra ili preksutra...
vrsani123
8 Sij 2016
Ivan 533 od cega je po tvom misljenju toliko zut jecam
Baci koju sliku i poslije da vidimo kako napreduje al nevjerujem da ce bit bog zna kakav prinos.
Treba mu samo mjesec dana lijepog vremena da se popravi
Ivan533
19 Velj 2016
Mislio sam da je žuta hrđa ali kad sam malo bolje pogledao,bolesti nema,jedino može bit takav od previše vode u tlu. Stavit ću slike kad budem išao 2 put sa prihranom kad malo dođe sebi pa ćemo usporedit. Skoro zaboravio,na tih pola jutra je lani bilo žito pa kad sam kombajniro, 2 put sam išao tanjuračom do jeseni i onda preorao za ječam ....
MrSima14
3 Ožu 2013
Tu me sijača zeznula malo, ali na kraju dobro ispalo.
adonis basser
26 Velj 2013
Svejedno ti je lijep, gust i prilicno vec veliki ječam.
