JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
mikiai
21 Tra 2014
Rakijom 🤣 ja sam išo ovim azoterom lf+ , razmišljam uree rastopit pa kresnut ovo di je baš pod vodom bio , samo ne znam kolko smijem stavit..
I sam razmišljam o urei folijarno,gledam ne javljaju oborine uskoro da bacim kan
Case4220
14 Lis 2021
Vlažno je i jake su rose, ne znam dal bi to kan otopilo da mu pomogne, jer nema kiše sad mj dana a tad je kasno
Brad1
24 Lip 2019
S 20% nema problema, ali mora biti kvalitetna(s što manje biureta). U žitu. Da bi KAN pokazao svoj puni potencijal, treba oko 15L kiše.
Brad1
24 Lip 2019
Današnja akcija. Razlika u sorti. Isti dan sjetva i sve isto rađeno.
    51.6 KB · Pregleda: 56
    68.6 KB · Pregleda: 55
Jecam sijan u isto vrijeme kao i tritikal...ovaj je jos.donekle
Valjda ce se pokrenut ..dobio drugu prihranu sad...
A ovaj
Ce dobit plug umjesto prihrane...nema smisla ulagat a nusta od toga...
Jel moguce da je problem sto prije bila livada pa 2g imao kukuruz gore, a prskam adengom? Mu on nastetio mozda?
Ivan00
29 Stu 2020
Jel rađena analiza zemlje? Meni izgleda kao da je zemlja kisela. Obično ječam jako loše podnosi nisku ph vrijednost tla pa se čini kao da "nestaje" tj uopće ne busa. Što se adenga tiče,ne vjerujem da je on problem jer ja baš imam posijanog ječma po kukuruzu koji je prskan adengom i ne izgleda kao da mu smeta.
A moguce da je kisela...2g sad radim zemlju...nisam.radio analizu..ima dijelova koji su ok pa cu malcirat.dobit ce sad kalcit gore i ide oranje...
jossip
7 Velj 2019
Ja sam sijao pšenicu nakon adenga i ne vidim nikakve loše simptome. Sijao sam nekih pet mjeseci od tretmana. Ali u dijelovima zemlje gdje je pjeskulja i vjerojatno kiselo tlo pšenica je slabije ili nikako busala, tako da se vjerojatno i kod tebe radi o zemlji.
Što se tiče kalcita bacaj obično vapno jer djeluje brže i kvalitetnije. Agrocal je nekakvo mljeveno kamenje.
Marko1986
12 Ožu 2009
Moj jecam je jos gori od tvojeg. To nije nista nego kisela zemlja. Niknuo je lijepo i onda ni trc ni mrc, samo kilavi. Dobio je 2 prihrane kanom, spricanje fungicidom i herbicidom i nista. Sreca, pa samo pola rali u pitanju. Ne da mi se orati ga, a ako bas nista od njega ne bude, dobit ce total 2-3 puta da se rijesim sirka. Mislim da vise jecam necu sijati. Trutikal puno bolje to podnosi, pa cak i psenica
Ili bu kak Bogek da...pa bu onda jedno leto dobra žetva, a narednih 5-6 bu tak tak, ili nikakve.....onda se budu valjda cijene korigirale. Stabilizirale se ne budu, al onda bu bar poznat razlog
Viduka OPG
23 Velj 2019
Promatram slike ječmova koje ste stavili ,nažalost trenutno nemam sliku svojeg, no nekako mi se čini da je busanje moglo biti i bolje, postoji li mogućnost da ga je u toj fazi nešto usporilo . Ne velim da nevaljaju,ali kao da pamtim i bolje stanje usjeva u ovom periodu. Slike stavim čim prije.
Ove godine se baš dobro vidi kod koga je zemlja gladna, a kod koga je u kondiciji, plus ovisi o sjemenu dosta.
Kod mene je svugdje ovako kao četka, osim par njiva koje konstantno imaju nekakav problem, ali u analizi tla se ne može odagnati što je, ove godine ću odraditi tretman zemljišta sa TimacAgro Tophos 51 za popravak strukture, jer se pokazalo da gdje je korišten Top51, puno bolje izgleda od Elixir Zorke 0:20:30 jer se radi i prihrana mikro-elementima s tim da je razlika u cijeni 80€/t, ali se razlika uvelike primjeti tako da opravdava ulaganje. Do sada sam koristio za repu, kukuruz i suncokret, ali sada ću se vjv prešaltati 100% na TimacAgro jer i u vinogradu vidim da sve buja, a odrađena je prihrana sa 300kg/ha Top51, dok u 0.5ha koji je u planu da se vadi, ni trava ne raste... Tako da ima svega.
Luka93
14 Lip 2020
Polega nakon bure. Valjda će se dignit. Inače najveći u polju čini mi se
    59.7 KB · Pregleda: 36
