JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
Hju64
13 Svi 2020
Corpnjak neg kaj, kad se mećeš di ti nije mjesto. Kolega probaj ječam na pšenicu pa javi rezultate u 7. mjesecu
Viduka OPG
23 Velj 2019
A kako ću tek onda ja ,ja sijem miješavinu žitarica, znači tu dođe sve poslije svega:hahah:,a dobro valjda bude izdržalo 2 godine,treću ćemo mijenjati.
Brad1
24 Lip 2019
a možeš kaj hoćeš, dok se ne pojavi problem...
susjed sijao ovo proljeće lucernu, na staro lucernište, gdje je nestala...
ja mu pokušavam objasniti da nije stara nestala bezveze, i da nova neće narast, ali njemu je bilo samo za poticaj...
i kad tamo, iznikla nije nijedna...a isti dan sijao komad gdje je lani bilo žito, iznikle sve...
rekal mi je da sam coprnjak.. 🤭
Pšenica i ječam su različitog roda, a spadaju u porodici trava kao i kukuruz i nemaju značajnog zajedničkog uzročnika bolesti. Tako da paralela sijanja iste kulture ne drži vodu.
pšenica je rod Triticum a ječam je rod hordeum gena, Pšenica (Triticum spp.) i ječma (Hordeum vulgare)
Probao sam ja prošle godine uz savjet čovjeka koji je radio u proizvodnji pivarskog ječma za sladoranu i nije bilo nikakve razlike u odnosu na ječam po kukuruzu.
Hju64
13 Svi 2020
Kak žetvu obavite? 3 različita žita, 3 različita roka dozrijevanja...ugl. ja danas dopremio RWA Sandru i Sofru pšenicu. :sneaky:
ASD
4 Tra 2020
Kolege, hvala na odgovorima. Znam da nije neki plodored, ali ako posijem kukuruz na te parcele, neću sigurno ništa brat jer će ga srne prije mene pobrat. Ovako će barem nešto biti, nadam se.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Bez problema,ove godine žetvu odradio 2.srpnja,prinos 5500 kg po ha, ječma je bilo malo rasipa, ništa alarmantno.
Na jednoj površini cca 0,4 ha sam zdrobio svašta, crna i bijela zob, tritikale, pšenica,i ječam,prinos je bio oko 2200kg ,kako tek blago to jede.
A interesantno je to da su ljudi na početku oklijevali oko tog,a sad svi zovu i pitaju ima li još, više ni cijena nije sporna,a u početku je bilo prigovora.
Case4220
14 Lis 2021
Da li ste kad tretirali svoje sjeme nekim sredstvom? Ima li kakve vajde od toga?
Planiram u sjetvu zaorat 200kg/ha PK 20 30
100kg Uree
I pod rotodrljacu 100kg 3x15
Sjeme moje Adalina, tretirana sredstvom semesan, cijena sredstva 120kn litra, a ide na 2tone, sjetvena norma cca 230 do 240kg
RYOU
31 Lis 2015
Da li računate na probleme kod ostvarivanja poticaja nakon sijanja tavanuše? Zakon je koliko pratim prošao a još nitko nije konkretno rekao da treba pripremiti račune od sjemena za predaju poticaja. I sam bi sijao ječam sa tavana ali nisam još siguran dal je pametno....
Tommy
24 Sij 2021
Sljedeće godine bi pšenica i ječam trebali biti barem po 2 kn/kg. Danas u dućanu cijene gnojiva 25 kg: KAN-120 kn, UREA-140 kn, 15- 180 kn
Dali75
5 Srp 2017
Stupa na snagu 1 siječnja 2022, tako da...
RYOU
31 Lis 2015
Zvao sam danas savjetnika u savjetodavnoj, kaže da još nije stupilo na snagu ograničavanje tavanuše i da se ne može retroaktivno primjenjivati. Ja ću se onda ravnati po tome, pa sijem svoj ječam. Druga opcija je bila kupovna pšenica ali s obzirom na cijene sjemenske robe odlučio sam ječam posijati. Nekako misli da on može bolje podnijeti oskudniju gnojidbu od pšenice, pa da ušparam na gnojivu...
Viduka OPG
23 Velj 2019
Po kojoj cijeni je kod vas vrećica 25kg sjemenskog ječma,a koja je cijena pšenice,ja sam jutros zvao poljoapoteku i cijena je bila 81 kn vrećica 25 kg,a interesantno je bilo to da mi je rekla npk 3x15 25 kg 89 kn.
RYOU
31 Lis 2015
Npk 15 je vjerovatno vukovarski K-fert, ja sam ga kupio nedavno po toj cijeni ali je kasnije malo otišao gore. Mana mu je što se puno praši, pa treba dobro oprati traktor poslije...
Case4220
14 Lis 2021
Ja sam kupio Zorku PK 20 30
Kutinsku ureeu i 3x15 jos ljetos po staroj cijeni i za jesensku i proljetnu sjetvu, tako da ne smanjujem nista, razmišljam otici kupiti i herbicide i fungicide, jer sam misljenja da ce i to otici u nebo 🍺
Hju64
13 Svi 2020
jebate, mi plaćali sjemensku robu po 4.5 kn/kg...npk 151515 104 kn 25 kg
