JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
mladenko
27 Sij 2011
Ovo visoko je jablan. Vraga je dobro... duplo teze se zemlja radi na brijegu. Srećom samo sijeno imam na brijegu...
Nit moja njiva, nit jablani...samo robija...
mikke
20 Velj 2019
Nije li to malo prerano, pošto je godina "čudna" mislim zbog bolesti?
mladenko
27 Sij 2011
Delam kak stignem, samo vikendom stignem. prema rokovima je 10 dana prerano. Ali neki kod mene su krenuli 24.09. Kod mene nema problema s bolestima. Oko mene 1km nema nitko nis.
markach
150kg Titana na ral , ne možda na hektar.
Da li sam samo ja u krivu u svezi norme po jed.površine. Nikad sjeme nije skuplje bilo nikad tako skupa sjetva a sije se skoro duplo nek potrebno.
U redu ako duplo više vagne nakon žetve.
Ovisi o hibridu, Kraljica 300kg/ha, a Sofru 220kg/ha, ječmovi kao Laureate i Planet idu 180kg/ha, a neki drugi vjerojatno trebaju više zbog slabijeg busanja, tako da, sve je to baška ruka baška noga.
PecKe
15 Stu 2021
Problem je što sam uzeo neobrađenu zemlju, nikad gnojen, a rađena zadnji put prije 5 godina. Zemlja je ilovasta i klijavost je odma slabija pa sam moro pojacat dozu. A kolega kojeg sam upito veli da on kod ječma koristi sjetvenu normu od 200 do 220 kg na Ha. I uvijek ima izvrstan ječam sa visokim prinosom.
Bio bi najsretniji kad bi bacio 75 kg na ral i dobio visok prinos, al realna slika je takva da moram više bacit.
Hju64
13 Svi 2020
Mi idemo s RWA Sandrom 1. reporodukcija s 300kg/ha. Sjetvena norma je 220 kh/ha
mikiai
21 Tra 2014
250 na hektar
markach
Svaka čast ljudi. Svako zna svoje najbolje.
Ako sam uspio sa 150-170kg/ha postići prosjecan prinos od 7 tona/ha ( posijano ne 1ha nek 10ha).
Izgleda da ima više faktora u igri.
Svaka godina je za sebe specifična i ovisi kada posiješ, ako siješ kasno i posiješ 150kg/ha, nemaš dovoljan broj dana za busanje pa prema tome dobiješ slabiji prinos jer ne izbusa svako sjeme, ako posiješ ranije i imaš 40 - 60 dana busanja pred jarovizaciju onda možeš posijati i 120kg/ha i bit će dobro, tako da ne vrijedi previše špekulirati, svatko zna svoje. Ja sa svakim danom koji kasnim dignem sjetvenu normu da ne bude nismo znali, pogotovo kod jarih ječmova koje sijem u jesen, preporučenu normu dignem za 20kg i to je to.
Tommy
24 Sij 2021
Ja sam sijal BC Srećko 140 kg/ral i RWA Sandra 150 kg/ral. Prošle godine sam sijal Sandru 120 kg/ral i bila je rijetka a sijano je 19.10. Srećko prošle godine 150 kg/ral on je bil pregust i leglo ga je 30-40% al je prinos bil 7160 kg na 2700 čhv. Na lakšim tlima se može kalkulirati sa sjetvenom normom ali na “betonu” koji se teško priprema pa ostanu grude veličine šake dosta zrna ostane vani ili ako je tvrdo mislim da biljka nema snage da jako busa i onda moraš kompenzirati sa sjetvenom normom.
markach
Nešto o tome.! Kad sam već pokrenul raspravu🙂
  • sjetvenanorma.pdf
    212.5 KB · Pregleda: 51
Brad1
24 Lip 2019
Polako gura ječam i gdje koja soja.
240kg/ha. Gnojidba oko 2.5T/ha soje, 0,5T vapna i 40m3 gnojovke. Obrada geuber i sjetvena kombinacija.
    52.4 KB · Pregleda: 62
    76.3 KB · Pregleda: 62
