JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
Viduka OPG
23 Velj 2019
Dečki kad kod vas stiže sjemenski proljetni ječam, tu kod mene ga u prodaju stavljaju tek početkom ili sredinom trećeg mjeseca, a meni to kasno,jer ako ostane ovakva zima valjalo od polovice prvog mjeseca planirati sjetvu,po meni bi idealno za moje podneblja bilo do sredine drugog mjeseca.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ovako,danas preorano cca 1,4ha površine,prvo oranje je odrađeno početkom 10mjeseca prošle godine, i to je za tu parcelu bilo prvo oranje nakon dobrih 27-28godina ,u planu je proljetni ječam sijati,e sad pitanje, imam 100kg npk5-15-15 zorka šabac, što još po vama baciti ,u planu mi je 75 kg ureje ali to mi se čini malo,znači što dodati,I koju sortu sijati.
Evo razlika povaljanog i ne povaljanog ječma.
Za kontrolu i dokazivanje teorije sam omeđio tablu, nisam bio siguran koliko je pametno sve posijano valjati jer je još bilo vlažno, ne toliko na oko, koliko su kotači propadali pa sam bio uvjeren da možda radim više štete nego koristi ako previše nabijem zemlju i napravim tijesto.
Ali evo, vidi se da je razlika očigledna, malo sam počupao i pogledao korijenje, dosta razvijeniji korijen na povaljanom, samo sam zaboravio slikati.
Definitivno idem u valjanje nakon busanja da nabijem promrzli sloj zemlje da jače krene, ali sada znam da na godinu valjam sve samo da uvjeti budu dobri, ova godina je malo zafrknuta po tom pitanju bila jer stvarno je svako malo kvasilo, taman se prosuši da pobijele busice, opet padne 5 - 10 litara pa opet čekaj priliku...
dado6340
31 Svi 2013
Sa kakvim valjkom si valjao ? Običnim, glatkim, napravljenim od cijevi ili kembriđ valjkom ?
Da, nakon početka busanja i mrzavice, nabiješ taj gornji sloj od cca. 5 cm koji je prozračan od mraza, nakon toga krene puno jače i brže.
Valjanje nakon sjetve strnih kultura fino usitni ni nabije, što se i vidi iz priloženog.
Odličan je općenito, ako oreš u proljeće i ne razbiješ buse do kraja, nakon njega ostane prašina, nakon sjetve kada se prođe dodatno se usitni gornji sloj i sjetveni sloj se nabije da sjeme dobije bolji kontakt s tlom, usput i ono sjeme na površini, nabiješ i potrpaš malo.
Može se koristiti za zatvaranje brazde npr. samo treba naprijed staviti one opruge široke.
Za trave i djetelinu itd... Pravo dobra stvar.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja planiram u subotu ici u prihranu strnih zita sa 100 kg uree na ral. Rekli su kisu za nedjelju pa ako bude kisa i dalje u prognozi onda idem, a ako ne bude onda cekam kisu.
Nikad nisam isel s ureom u proljece, ali sad cu definitivno probati jer je kan, s obzirom na postotak dusika, uzasno skup naspram ureje.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Neznam, ja obično, sad idem kanom,a poslije kombinacija kan-urea.
Kan je prije dostupan biljci.
Tommy
24 Sij 2021
Urea se nebi trebala koristiti na višim temperaturama u prihrani osim ako nije protektirana… U tvojim uvjetima čim ranije sa ureom a poslje kan/an/san…
PecKe
15 Stu 2021
Danas ću vjerojatno odradit prskanje protiv trave zbog temperatura. Prihrana će čekat neku kišu, ovo što se prikazuje za nedjelju je nekih 2L što mi je dosta nesigurno i upitno (barem za moje područje).
