JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
ursus35
28 Pro 2012
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.
inače je ječam svijetliji od žita, kod mene je prošle godine bio žut isto tako, ne odgovara mu ovo proljetno vrijeme, višak vlage, ali u proljeće će on pozeleniti poslje prihrane ne brini
did ivo
30 Pro 2010
Ako na 100 litara vode ide 30kg uree, onda 130 kg na 400 litara nije 30% nego 32,5%.
matijas311
19 Tra 2010
ŽIVIO KALKULATOR! Evo baš sam izračuno da bi utrošio 130 kg uree i da je udio 30 % u otopini potrebno je 433,3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 l vode, jbg nemam tako preciznu prskalicu da utroši baš tu količinu. Ako bi stavio 433,33 l vode trebalo bi mi 129,999 kg uree, a ako bi stavio 433,34 l vode treba 130,002 kg vode.
did ivo
30 Pro 2010
Glasnik br 5/2013 Petrokemija za vinograde 0,7 do 1 % uree (0,7-1 kg uree na 100 l vode). A u tabeli koju je stavio Šima stoji za žitarice do 30%.
radul
28 Svi 2013
Struka kaze da fosfor i kalij uopce nema smisla u proljece zbog njihovog sporog dijelovanja,kao cisto bacanje novaca....
Iskistvo od prosle sezone mi govori da to bas i nemora bit tako...u osnovnoj gnojidbi bacio 7/20/30, 150 kg. a prihrana u proljece Kan-om...Silne kise,pa kasno snjeg i gnoivo pretpostavljam isprano,djelovanje jako slabo,prinos osrednji....
Dok ljudi iz sela do 4mj. nisu bacili ni zrna,tj. dok se nije povuko snjeg,i onda 100-150kg 15ice i 50kg kana i jecma a isto tako i zita bilo abnormalno...
Tak da je sve relativno,ovisno o godini... Teorija je jedno a praksa drugo!
TX75
5 Srp 2007
Treba biti jako oprezan u folijarnoj primjeni UREA-e, rađe 2 puta po manje, nego jednom previše i obavezno tekućinu pripremit dan dva ranije prije primjene.
baranjac747
20 Lis 2011
Razmišljam si u voćnjaku između redova posijat ječam za vlastite potrebe, samo imam jedan problem dali ga mogu posijat sad u 2 ili 3 mj. Razmak između redova mi je 5 m a voćnjak je star 1 godinu tako da su to u biti još šibe.
josip123
3 Svi 2009
posij jari ječam i nemaš brige.
did ivo
30 Pro 2010
Posij ga kada se bude dalo ući u zemlju. Preporučeni rok je od 1 do 15 ožujka ali niti par dana ranije neće smetati. Samo pazi da nađeš poslije kombaj koji neće oštetiti voćke.
vidio sam da to ljudi rade, prve 2 godine, dok su voćke jako male.....i nije loša ideja, iskoristi se mrtva površina u vočnjaku.......pa dok nema roda od voćaka, ipak ima neke koristi........
Bučo
9 Ruj 2012
Imam pitanje s cim bi bilo najbolje jesenski jecam prihranit poslje snijega jer ima dijelova di mi je radi vode pozutio pa koje gnojivo bi bilo najbolje??
KREÅ O
10 Lis 2011
U početku kretanja vegetacije sa 150 kg/ha i u početku vlatanja sa 100 kg/ha. Po meni ako nisi gnojio kak treba i radio agrotehniku da se razvije dobro korijen ne bi prihranjivao sa više od 100 kg/ha KAN-a u busanju odma posle zime i to je to.
Bučo
9 Ruj 2012
Ma to je samo na dijelovima di je voda stajala kad je ono puno kise ispadalo znaci 25% jedne parcele tu je zut ostalo je zelen i dosta je gust i sve je ok samo taj dio da se popravi a da ostali dio mi nepreraste pa polegne zato pitam znaci KAN bi bio najbolji??
jel netko prihranjivao ječam, ja sam to odradio 15.2. sa kanom, oko 110kg po jutru........i više neću ulaziti u njega do žetve.......ako nebude trebalo prskati od trave......
Ja čekam stabilizaciju vremena i da se voda povuče i prosuši malo i onda bi ga prvo pošpricao protiv trave, dosta je rano sijan i lijep je i gust, zatvorio redove.
S čim sad najbolje špricati kroz nekih mjesec dana protiv trave?
Prihrana KAN-om će malo nakon špricanja.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja ne znam da li da idem u špricanje ili ne.. Već dugo godina sijemo ječam i nikad ga nismo špricali, a pošto nemam neku veliku špricu bojim se da bih previše ugazio. Isto me zanima s čim bi trebalo špricati ječam i koliko puta??
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
zašto bi ugazio,gdje prođe traktor kada je mali ne pozna se a kada je veći onda se ispravi par dana nakon prolaza,prskaš sa sredstvom s kojim prskaš pšenicu
da li bi TENA bila dobra za prskanje, mislim da je bila na akciji 114kn, pa ako je još uvijek da kupim.......jer 2,5 jutra moram poprskati, jer će biti trave, drugo neću.......
