JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
dado6340
31 Svi 2013
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014-2015
Nisam nikad špricao sa lumaxom. Sa tom zemljom sam i lani imal malo problema.
ječam sijan 11.11.2014
lijevo moje sjeme, desno original, ista sorta
trava je izašla zadnjih tjedan dana, pa neznam jel više vrijedi prskati, a nije je bilo, ništa, i odjednom izade
tu nisam bacio ništa startnog đubriva, samo kan 27%N oko 225kg na površinu od 1,5 jutra, i to je sve što je dobio
ovaj je sijan 20.10.2014
original sjeme, na početku je izgledao loše, nisam bio zadovoljan, i onda kada je krenuo, nije visok, što mi se sviđa, pa se nadam da neće poleći, klasovi su dosta dobri, osječki institut, BINGO
jlukaci7
1 Velj 2012
Po tebi jel ima razlike između domaćeg i kupovnog pošto ti je sve na istoj površini.
nema, moje domaće sjeme je bilo zdravo, selektirano i sve sam uzeo iznad 4mm, ovo ispod sam ostavio za hranu, i još sam zaprašio u mješalici, tako da je odrađeno kao i originalno.
Dube
20 Ožu 2015
ivanz jel to pivski ječam
MilanZetor
7 Lis 2011
A zasto ga nisi pospricao protiv rasta??
gogo
10 Lis 2012
A to ti je površina od pola jutra,jedino kaj smo uspjeli zasijati od planiranih 8-9 jutara,i dosta je daleko,pa je bilo mokro,pa nije bilo vremena,i na kraju se nije poprskalo.
Uloženo je samo 10 litara goriva za pripremu i sjetvu,tako da mi nije žao,tu će sad ići kupus ili repa...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Gorane , pusti ga bude dobro , nalijal je zrno i bude to kombajn progutav podigel sve , nebudeš ga valjda zaorao?
evo i moj danas išao gledat , dobro je sve , malo mi je tritikal samo na jednoj zemlji nalegao ništa strašno
Rwa Sandra , ova druga prihrana prek klasanje čini čuda ...zrno je debelo popunjeno, ako nebude kakvih naprilika bude to obilna žetva
OS Barun
Nisam nikada koristio, al u zadnje vrijeme mi je dosta ljudi reklo da ga treba prskati, a neznam ni s čim se to prska, koje sredstvo, u koje vrijeme, prije klasa??
Jer prošle godine je dosta polegao i bilo je velikih problema, nadam se da ove neće.
I još sam skužio, da domaće sjeme izraste više nego kupovno, sada je možda razlog da oni uzimaju sitnije sjeme oko 2,5mm, a ja sam uzimao iznad 4 do 4,2mm, pa sjeme ima veću energiju, pretpostavljam, nemam znanja o tome, al tako je ispalo, pogotovo prošle godine kada sam imao ječam visine do 140cm, i to je bilo jako loše. Još je bio i dobar urod, oko 2t po jutru, negdje i malo više, al zato sa kombajnom je neke njive trebalo vršiti samo u jednu stranu.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene polegne samo ako navezem gnojnice.. Moj ječam se zasad odlicno drži, imam ga samo 3 rali..
borna92v
23 Sij 2013
jel ima kakav preparat za špricanje protiv korova u ječmu a ječam je već u klasanju, riječ je o proljetnom ječmu koji nisam stigel pošpricat a sad je krenul drač rast...?
komer
1 Srp 2008
Krasna parcela,koliko velika?
did ivo
30 Pro 2010
Od kud vam ideja sada tri tjedna pred žetvu špricati protiv korova. Kao prvo na tu visinu trave djeluje jedino totalni herbicid i to ne potpuno, a kao drugo nema herbicida sa karencom od 21 dan. I da li ste zimus išli na predavanja o zaštiti bilja. Možda raznišljate ko ga j..e neću ga ja koristiti.
borna92v
23 Sij 2013
pa rec je o proljetnom jecmu i sumnjam da se bude bas bral za 21 dan a i trava je tek pred tjedan dana izasla tak da neznam odkud znate da je velika trava...
did ivo
30 Pro 2010
Znam zato što znam. Ako je proljetni ječam sada je u cvatu ili je već ocvao, nalijeva zrno i za čas će početi zriti. Ako je trava tek krenula iz zemlje ječam će je zagušiti i neće mu smetati, a ako je njegove visine tu više nema pomoći. Mislim da ni jedan proizvođač nema herbicid za špricanje uskolisnih korova u tako visokim usjevima i toj fazi rasta biljke a i za širokolisne korove preporuka je špricanje do razvoja zastavice. I eto neka ne bude tri tjedna ali do početka srpnja on je poževen.
borna92v
23 Sij 2013
ma da al malo je rjedak i sad je krenula ambrozija i slak, i sad taman kad bude za žetvu onda bude ambrozija došla na visinu ječma i bude pun zelenih ostataka od ambrozije kad ga budem žel, tak mi je već bilo i onda sam moral brzo hranit da se ne pokvari, pa zato pitam, a sad neznam kak bum ga pohranil svinjama ral i pol a malo svinja imam....
krunich2103
10 Velj 2015
Izvinite al niste u pravu. Ak se ide u desikaciju karence nema. Treba samo proci par dana da se trava posuši, pošto je u pitanju uskolistan korov posušit će se za 5-6 dana.
