JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
dugan
3 Kol 2013
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014-2015
Evo mojeg ječma sijanog 28.9. prvo par starih slika iz pripreme i par današnjih slika
dugan
3 Kol 2013
Hvala,s rasipačem i onda jedan prolaz drljačom.
did ivo
30 Pro 2010
Nakon ovih kiša mislim da je u zapadnom dijelu svaka sjetva bacanje love u blato. Da bi se koliko toliko prosušilo nakon 250 l/m2 treba petnaest vjetrovitih i suhih dana. Ako se ne bude dalo u veljači i ožujku posijati ostaviti za ugar, a poticaj je isti.
Zekson
26 Srp 2012
Kod mene se sijalo s ovom kombinacijom s time da je još naprijed bio uteg na zetoru od 150 kg i išlo je sasvim zadovoljavajuće.. još imam za sijati nešto ječma pa bude koja slika iz rada.. ove zadnje dvije su slikane na današnji dan ječam je sijan 9.10 sorta zlatko... čudi me kaj je izašel nakon ovih kiša uopče..
MilanZetor
7 Lis 2011
Opa, Zeko kombinaciju nosi :). Koliko kg je teška rd, a koliko puna sijacica?
Zekson
26 Srp 2012
A nezz otprilike koliko je teško sve skupa ali otprilike rd je oko 600 kg sa liftoma sijačica je oko 250-300 kg prazna, stavljal sam uvijek po 25 kg sjemena to mi je bilo dosta za 4 prolaza i onda opet tak nisam ju nikad do kraja punil a vjerujem da bi mu onda bilo na knap...
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma mora rd biti teza.. Hidrolift ima jedno 100 kg? A rd sama mora imati 600-700kg pa možda i više.
Zekson
26 Srp 2012
Nisam ti siguran nema nikakve pločice na sebi hidrolift ima sigurno 200 kg rd oko 500-600 ali cijela kombinacija je preko tone oko 1000-1100 kg možda koja kila manje...
did ivo
30 Pro 2010
Zašto zrno ne bi izašlo nakon kiša? Nije zagaženo i zatjerano u dubinu, friško je orano i voda se ocjeđuje dublje u zemlju a koliko vidim imaš i nagib pa brzo otječe voda. A u krajnjem slučaju to je samo trava koja nema neke ekstra zahtjeve za nicanje.
Zekson
26 Srp 2012
A nisam ja zadnjih 5 godina ništa od žitarica sijal pa me bilo strah onda od kiše ali dobro je ispalo,a i sjeme se nije baš najbolje zagrnulo pa radi toga jer nemam grablje iza na sijačici.
Mislim da nemreš samo tak staviti zemlju na ugar, ako sam dobro zapamtio treba imati 30Ha ili više da bi neki određeni postotak mogao staviti pod ugar.
did ivo
30 Pro 2010
Zemljište na ugaru smatra se obradivim poljoprivrednim zemljištem i u Pravilniku se nigdje ne spominje na koliko ukupne površine ide koji postotak ugara. Spominje se na koliko površine treba biti raznolika proizvodnja, znači dvopoljna ili tropoljna. S tim da zemljište na ugaru mora biti uređeno, malčirano ili pokošeno bez da se otkos gospodarski koristi osim sjetve nekih vrsta biljaka za pčelinju ispašu i prehranu ptica.
Bilo je spomena oko tog ugara i recimo ja sam došao do zaključka da sa svojih 10 ha koliko imam prijavljeno u arkod nemam pravo staviti jedan dio pod ugar.
dado6340
31 Svi 2013
Ja isto nisam znal za ugar do ove godine.
jd4755
27 Lis 2007
Nije ga ni bilo do ove godine.
dado6340
31 Svi 2013
Onda sam krivo razmel da su neki to več odavno prijavljivali.
adonis basser
26 Velj 2013
Mogel si ga ti prijaviti ali nije bilo poticaja na njega do ove godine.
mika75
29 Sij 2012
Zekson dali je to amazon d4 ako je na koji broj stavljas kad sijes psenicu ili mozda ides na vagu
did ivo
30 Pro 2010
Sve što sam pametno pročitao je da gospodarstva koja imaju više od 15 ha moraju 5% površine ostavljati na ugaru, dok oni manji nisu obavezni to činiti. Ja sam ove godine jednu parcelu od 600čhv upisao kao ugar i Agronet ju je prihvatio.
