JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
did ivo
30 Pro 2010
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.-2015.-2016.
Moji ti susjedi imaju svaki svoju pamet, kupuju na razne načine tako da ih dragi Bog ne bi složio.
MF 698 t
16 Velj 2012
Zaćera nam naša mila Petrokemija. 7-20-30 sa 92 kn ode na 123kn. To je oko 30%. I onda još traže od države jamstvo za svoje poslovanje. Da bar propadnu pa da dođe netko normalan.
Nemojte tako,pa da ostanemo bez posla,bolje nek to radi,a gnojiva ima razno raznih proizvođaća,a tako i cijena.
did ivo
30 Pro 2010
U vezi gnojiva i posla mišljenja sam da se u Petrokemiji radi kako tko hoće. Stigla su državna jamstva, izbjegnut stečaj i prodaja i sada u pola sjetve opali po raji. Prije nekoliko mjeseci kada su naglo skinuli cijene sva skuplja gnojiva su ostala na zalihi trgovcima i manji ih nisu sada nabavljali. Trebalo bi vidjeti koliko u upravi, nadzornom odboru raznim stožerima koji postoje u tvornici ima pijavica koji su tu samo da isisaju lovu. Kada hoćeš kupiti domaće jer postoji još neka podsvijest da trebaš pomagati svoje, onda se desi ovakva stvar.
dejan.d
28 Pro 2011
Koliko sam gledal po katalozima na netu preferijraju druge tipove NPK.
Opet tema je o ječmu, ak nemaš jako slabe zemlje možeš baciti na prolječe 3x15 300 kg/ha
MilanZetor
7 Lis 2011
Danas posijana RWA Sandra
nino6110
19 Srp 2014
Mi danas poceli s pripremom, sutra tata nastavlja a ja krecem sa sjetvom.
Kolko si sijao kg na ha?
MilanZetor, kako si zadovoljan sijačicom?
jel potrebno ići rotodrljačom, kada nije teška zemlja, mislim da bi to mogao odraditi jedan prohod sjetvospremačem, i kakav ti je odnos potrošnje goriva sjetvospremač:rotodrljača?
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene samo rotobrana može pripremiti, i tu isto ima dosta gruda veličine šake i većih. Jedan trag sa rd i sjetva. Sjetvospremač nemam.
Sijao sam oko 150kg na ral dok smo uštimali sijacicu, za sad je oke, treba je još malo utegnuti oko plastičnih cijevi sve sam nove uzeo.
jel imaš uputstvo za sijačicu?
na 27 treba sijati oko 115-120kg
ja sijem na 28, jer moje dorađeno sjeme je krupnije od kupovnog, jer stavim veća sita pri doradi
najbolja metoda je okretanje točkova i vaganje koliko je sjemena izašlo
MilanZetor
7 Lis 2011
Imam, nariktao na 22 i ona jako puno baca, sad smo poriktali na 15 i u redu je. Po priručniku 22 je 150kg/kj.
onda je savijen onaj skidač unutra....
kod mene piše u uputstvu 20 baci 95kg, a na 25 baca 115kg, na 30 oko 144kg
imam 2 uputstva, za onaj stari tip, što ima točkove kod kopčanja, i novi tip ko moja što ima točkove iza, i razlikuje se količina sjemena između te dvije sijačice, i treba gledati da su original točkovi gore, ako je netko mjenjao, onda tablica ništa nevrijedi
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene je sve original, kotači su nazad i na 15 baca negdje 150kg. Daj mi pojasni onda sta tu nevalja??
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa nije ti svakoga sjemena krupnoća ista.
Najbolje ti okretati kotače pa to izvagati, tko zna koliko puta treba neka napiše, ja sam zaboravio.
Morat cu slikati, onaj dio sto otvara dotok sjemena povezan na rucicu na skali, on se obicno savije ako se mjenja spirala, dozivio nekoliko puta sa posudenom sijacicom, svaki puta kada sam ju posudio drugacije je bacala, i najpametnije je bilo kupiti sijacicu
Za okretanje kotaca pise u uputstvu
did ivo
30 Pro 2010
Da li ima još neki herbicid za ječam osim Tornada?
markach
Ima LegatoPlus i FilonLogran, ako se di nadje Herbaflex i TornadoForte..
Ja uzel LegatoPlus
did ivo
30 Pro 2010
U redu, ali oko mene samo prodaju Tornado za 215kn.
nino6110
19 Srp 2014
Evo od sjetve par slika.
Sijano 8.10. Bc Favorit, 6 rali posijano.
<zetor>
25 Lis 2012
Kako se ponasa MF 274 sa rotobranom ?
