JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
did ivo
30 Pro 2010
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.-2015.-2016.
Vjerovatno bi. Nisam takvo što probao ali ne pišu oni upute bez veze. Tebe vjerovatno muče uskolisni korovi pa pogledaj one ZCH skale do kada se smije s čim špricati.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam prošle godine išao sa Sektorom, samo prošao kraj jedne međe što mi je ostalo. Bio je visok oko 120cm, ali se ne sjećam da li je krenuo klasati. Nije bilo razlike na prskanom dijelu od neprskanoga. Po meni ako kasno prskaš može ti herbicida ostati u zrnu pa da si potruješ životinje.
borna92v
23 Sij 2013
ma tak si i ja mislim da oni pišu te rokove radi karence a ne radi utjecaja na prinos...
did ivo
30 Pro 2010
Karenca se piše zbog roka u kojem se sredstvo u većoj mjeri zadržava u plodu, a vrijeme primjene zbog faze razvoja biljke kada sredstvo nema utjecaja na rast i razvoj biljke. Najbolji primjer za nepravovremeno tretiranje je špricanje kukuruza sa Deherbanom kada ima više od pet ili šest listova. Tko je to probao zna o čemu pričam.
borna92v
23 Sij 2013
Kak se meni čini ja nebudem stigel tretirat. Nego imam drugi problem, bacio sam kan prije dva tjedna i nije bilo kišr kak su najavljivali, a kana nema po zemlji. Jel ga otopila rosa ili? Bojim se da nije isparil od sunca... Jel mi zna ko reč jel da idem ponovno bacit ili bude to dobro???
did ivo
30 Pro 2010
E moj Borna kod tebe samo problemi. Kan je mineralizirani dušični spoj koji ne može samo tako ispariti.
zeko
16 Velj 2009
Tako je i kod mene Kan bačen prije 15 dana kiše nema ništa još uvijek a trava krece ponovno..
Prskano prije mjesec dana..
Poslano sa S 7 edge
borna92v
23 Sij 2013
A kaj češ kad sam delaš i na polju 20rali i u štali i ideš na posel, i onda te još vreme hebe... Ma i mislil sam si da ga nemre samo tak isparit ali opet kad ga nema kad sam išel gledat, valjda ga je rosa otopila... A gle imam doma još dosta kana pa nije frka da popravim još malo....
dejan.d
28 Pro 2011
Kan se rastopil, ti slobodno špricaj sa sekatorom, ja još isto nisam.
borna92v
23 Sij 2013
Tak i bude jer je ječam nizak jer nije bilo kiše i pun bu trave ako ne pošpricam, jučer malo išel gledat po polju, ima i dobroga, a jedan je visok 20cm a polako se klasa, ali dosta je velik lat tak da bude možda nekaj od njega. Sutra ako bude lepo vreme i ak nebu kiše, sekator + artrea i to mu je to do kombajniranja.
dejan.d
28 Pro 2011
Daj pogledaj ak kaj piše za sekator i temperature noču.
did ivo
30 Pro 2010
Sve ima svoju mjeru. Lijepo je što imaš kuna, ali ako mu daš previše KAN može poleći pa opet nisi ništa napravio.
Dečki, ako me sječanje dobro služi, Sekator nema dozvolu za primjenu u ječam, samo za pšenicu i tritikale.
Znam da smo za ječam uzimali Husar.
dejan.d
28 Pro 2011
Kod nas ima , pšenica ječam tritikal (BBCH 13–37), tak i u istima jarima (BBCH 13–29).
nino6110
19 Srp 2014
nino6110
19 Srp 2014
Protiv bolesti spricano s arteom
zeko
16 Velj 2009
Prskanje ječma fungicidom.
Poslano sa S 7 edge
nino6110
19 Srp 2014
Bude se naželo ove godine :)
did ivo
30 Pro 2010
Kod mene ječmovi stoje kao da su zabetonirani. Ja sam svoj dva puta prihranjivao i već je oko 15 do 20 cm.
