JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
mikiai
21 Tra 2014
Pozdrav, s čime prskati imam u ječmu divlje repice i dali obavati zaštitu 24047 od bolesti
    83.4 KB · Pregleda: 23
Marko355
16 Lip 2008
Dobio jučer fungicid i regulator rasta, a prekjučer herbicid.
Sad čekam da najave nekakvu kišu pa da prihranim još jednom.
Nego, zanima me, može li folijarna prihrana biti od koristi trenutno, jer se ne najavljuju skoro oborine da bacim KAN?
markach
Po mojem s folijarcem se može šlepat a nikako zamijenit, jedino možda da ako se ide svaki tjedan🤔
Folijarno=šminka
Marko355
16 Lip 2008
Pa nisam mislio zamjeniti, ali barem tako kako kažeš, da pošlepa dok ne najave nekakvu kišu pa ću baciti KAN.
Marko1986
12 Ožu 2009
ja idem sa 20 kg ureje na 100 l vode i ne bih to nikako mogao nazvati sminkom. Pogotovo u susnom periodu
markach
Probaj sve prihrane napraviti tako za primjer.
Radim i ja sa ureom Folijarno ali u onoj 3 ili 4 prihrane kod pšenice kad nabijam proteine i hektolitar jer onda drugog načina nema a i najefikasnije je, posebno kad je sušnije razdoblje i kad se nađe vremena.
sanjar
15 Stu 2015
Moj lagano počeo da se valja, šta će ostati do žetve pitanje.
    53.2 KB · Pregleda: 42
oboliti
27 Velj 2014
Imam problem u ozimom ječmu, lani sam na strništu uništio slak sa Cidokorom, njiva ostala čista kod oranja, proljetos dvije prihrane, nema korova a onda ječam pri kraju cvatnje poslije prvih kiša pojavila se kamilica. Na mjestima se ječam ne vidi od nje, špricanje ništa ode i ječam. Ima netko iskustva možda kad ječam sazori pa prije žetve nečim riješiti kamilicu da ne bude smeća?
did ivo
30 Pro 2010
Sada više nema špricanja ničim, pogotovo ako ječan koristiš za sebe, a nije lijepo niti ako ga prodaješ.
