JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
Ja sam isto stavil sekator i modus...nisam se usudio jos elatus...ali iskoristit cu elatus sa folijarnom prihranom...jer nisam htio modus sa folijarnom prihranom...
Tommy
24 Sij 2021
Jesam al ne sve odjednom. Ja nebi stavljal sekator i moddus zajedno. Tak sam dobil preporuku od Syngentinog predstavnika
Milanzetor
Prije koliko dana si prskao? Nisi primijetio nekih nedostataka, oštećenja usjeva?
Sekator i modus pred tjedan dana...cekam sad da se malo posusi onda sam planirao elatus i folijarnu prihranu... nisam primjetio nista...izgleda mi dobro...jos sam dan nakon prskanja bacio kan za drugu prihranu...
Milanzetor
Navodi se da se dobro miješa s drugim sredstvima.. Ja sam zaboravio pitati kad sam kupovao.
Milanzetor
Obavljeno prskanje ječma, moddus+ sekator+ elatus era + cytrine max. Bilo je leme i lisnih ušiju u obilasku pa sam ubacio insekticid.. Za moddus bi vjerojatno bilo idealno prije ovih kiša, ali šta je tu je. Prva godina da ga koristim pa ćemo vidjeti efekt.
    39.3 KB · Pregleda: 44
Milanzetor
Da, sve skupa. @Tommy Visina ječma 30-50cm, 50% u fazi drugog koljenca, 50% u fazi prvog. Idealno je kad se pojavi 1 koljeno? Iako i sad bi trebao odraditi taj modus nije ječam previsok.
Tommy
24 Sij 2021
Da, idealno je između prvog i drugog koljenca al sa slike mi se čini ko da mjestimično kreće u klasanje.
sanjar
15 Stu 2015
Trenutno moj ječam, jedna prihrana 150kg/ha zaštita Mustang i Modus duo. Pokazuje već lagano klasove. Da li bi trebao ići još jednu zaštitu kada sav isklasa?
    58.1 KB · Pregleda: 28
Milanzetor
Neće klasati još, velim nejednak je ima ga po 30cm visine i prvo koljence.
Milanzetor
Jeste primjetili kakve pojave na usjevu nakon tretiranja moddusom? Čudno mi izgleda usjev nakon 2 dana, kao da je "pijan".
Hju64
13 Svi 2020
jel ima smisla prihranjivati ječam dušikom ako je tek počeo formirati vlati i nisu do kraja formirane? Nemoguće kakvo je vrijeme...Od početka 4. mjeseca ne mogu s traktorom prići, a kamo li ući na tu parcelu.
dankec1912
11 Lis 2019
Propustio sam priliku prskati Modusom, već mi je ječam krenuo klasati. Sad ga više ne smijem, zar ne?
Danas-sutra planiram protiv sive pjegavosti Elatus Era (odmah bih išao sa max dozom, 1l/ha). Da li uz njega ubaciti i okvašivać (Dash, 0,5l/ha)?
Iskustveno, da li u ovoj fazi više uopće, s obzirom da sam propustio Modus, više raditi folijarnu prihranu? 1683266617286.png 1683266632838.png
PecKe
15 Stu 2021
Iskustveno, da li u ovoj fazi više uopće, s obzirom da sam propustio Modus, više raditi folijarnu prihranu? View attachment 60281 View attachment 60282
Moddus ima točnu primjenu prem ZCK skali koja je od 31-37 tjedna, tako da nema neke koristi prskati. Dash bi ja ubacio samo mi se čini da je to previše trebalo bi točno vidjeti na koliko litara vode ide, a s folijarnom prihranom ja ne bi baš išo da ga ne bi bilo po podu.
PecKe
15 Stu 2021
Sve dok nema klasa ja bi išo s prihranom.
