JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
PecKe
15 Stu 2021
Kako Vam izgledaju jari ječmovi, ja mislim da imam neki teži pobačaj na njemu. Sijan 29.02 uspio sam rješit vodu s parcele (ispumpavanje), ali nisam zadovoljan baš. Radi se o BC Alariku.
jossip
7 Velj 2019
Vidim neke pjege na ječmu, mislio sam proći sa nekim fungicidom, pa me zanima koji je dobar i da li se može miješati sa dušikom(folijarna prihrana).
SMJELE
7 Stu 2022
Ja sam mješao sve i svašta....evo slike u prilogu. 😉
    41.4 KB · Pregleda: 74
Šta sam ovdje mogao zajebat ? Dobio je isto kao i drugi samo je tamo puno bolji
    50.3 KB · Pregleda: 76
Ja svoj nesmijem ni poslikat,,,, katastrofa,,,doduše prvi puta sijem ječam,,,a zasigurno i zadnji put,,,, tritikale je bog!!!
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ja ću svoj ječam a sav je proljetni, idući tjedan drugi put prihraniti,radi se o 0,65ha,sijan je otprilike 0.7 veljače. u prvoj prehrani je dobio 100kg kan i 50 kg 8-15-15,sad će ići cca 75kg urea i 75kg kan. Slike nemam ali izgleda prilično dobro, moguće da u ponediljak odem poslikati.
Brad1
24 Lip 2019
Može biti do zemljišta. Ph ili raspoloživa hranjiva.
Ja sam skroz odustao od proljetnih sitnozrnih žitarica. Jer je kad se to stavi na papir, onda je to teški zajeb. Ulaganja kao u jesenja a u prosjeku 40-50% manji prinos.
Case4220
14 Lis 2021
    52.7 KB · Pregleda: 32
    48.3 KB · Pregleda: 32
Nekako na prvu mi izgleda da je u pitanju velika vlaga kod pripreme i sjetve
Upravo to ali nisam o tome tako razmišljao a predlani mi propalo 2 rali jesenske zobi zbog istog razloga.
To je isti dan orano i sijano. Tamo gdje je bolji orano je dan dva prije.
A da ga probam povaljati ako stignem prije najavljene kiše ?
