John deer kad se ugrije steka volan na leru i prednja kasika
dragan djoji
4 Tra 2023
John deer 2450. Problem kad se ugrije na leru poce da steka volan i prednja kasika, crijeva pocnu da drhte. Zamijenito ulje zamijeniti filteri, i ocistito sito u mjenjacu. I dalje isti problem. Dali neko ima ideju sta bi moglo biti?
dragan djoji
4 Tra 2023
Nisam ja zakasnio , ali onda vjerovatno jeste ovaj pre mene, traktor sam upravo kupio, nisam sa njim radio, u situ onom u mjenjacu je bilo malo plasticnih opiljaka a filteri su bili cisti ali sam ih naravno zamijenio. Traktor radi sve ok dok se ne ugreje i kad se ugreje ako ga pustis da radi na leru par min onda zasteka volan i prednja kasika. i pocne da blinka lampica od pritiska ulja u mjenjacu
dragan djoji
4 Tra 2023
Negdje sam bio procitao da treba provjerit ventil na glavnoh hidraulucnoj (klipnoj) pumpi dali je otvoren, pumpa sto stoji ispred radilice sa prednju stranu motora, mora sraf bit odvrnut do kraja? Taj ventil se valjda koristi kod izuzetno hladnog vremena za laksi start motora, a kad je zavrnut nema protoka ulja. Dali se neko susretao sa ovim?
jd4755
27 Lis 2007
Da je taj ventil zatvoren ne bi radila ni hladna ni vruća.Ako pali lampicu tlaka ulja u mjenjaču onda je vjerovatno oslabila mala pumpa jer velika nema veze s mjenjačem.
