John Deere 1120 LS
hrvoje999
20 Pro 2009
Evo,ako bi mi neko mogao reći malo više o ovom traktoru,kaj se najčešće i najprije može pokvarit,gdje nabavit dijelove i bilo kakva informacija bila bi poželjna.Nedavno sam došao u posjed tog traktora,nemam puno poljoprivrede,radim samo za sebe i to malo.Htio bih na proljeće da počnem malo ozbiljnije s njim(oranje,frezanje i tak).Pa eto,ako imate kakvih saznanja,ili savjeta,prihvaćam.Inaće,traktor je 1983 godište.po knjižici,a po katalogu ga navode kao starijeg.od 1967-1976 ako se ne varam.3 cilindra,53 KS,bez prednje vuče,4 brzine sa reduktorom,multipower.generalno je remontiran i čini mi se dosta dobar izbor za mene.Zanima me koja mu je najslabija točka,kako su s prijenosom i sve.Najviše me zabrinjava multipower.meni se čini ko dobra stvar sad dok radi,a kad neće radit,jer i to se bude dogodilo,kako je popravcima i inaće sa dijelovima za starije john deere.Hvala!
hrvoje999
20 Pro 2009
Ajd da barem neko napiše nešto u vezi takvog traktora ili njemu sličnih,barem da znam o čemu se radi.
dkarolj
14 Tra 2014
pošto je ovo bila moja polazna poruka kada sam nabavio John Deere 1120 probati ću upravo ovdje pridonijeti temi
Radi se o traktoru serije 20
1120 je oznaka za traktor bez Hi-Low transmisije 8 naprijed +4 nazad dok je 1120 LS sa Hi-Low kvačilom 16+8. Sa Hi-Low transmisijom traktor u radu bez pritiska kvačila može reducirati brzinu za 21% i povećati snagu za 27%.Traktor sa Hi-Low transmisijom se ne smije šlepati niti paliti na guranac, jer pri tome dolazi do velikih oštećenja. Jednostavno to je hidraulično kvačilo kojim putem troputnog ventila usmjeruje na planetarne zupčanike tijek snage na zadnju osovinu. Radni tlak je 9,5 bar pri 2100 o/min
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=IuE_SHX1agQ[/YT]
Snaga traktora je prema SAE 54 KS, DIN 51 KS
Motor 2690 cm3, 3 cilindra 102x110 mm 1500-2500 o/min komp. 16,7 / 1
Max brzina ovisi o pneumaticima - do 32 km/h.
Pneumatici su: prednji 6,50-16, zadnji 14,9/13-28, 16,9/14-28, 13,6/12-36
Kočnice hidraulične sa mokrim diskovima fi 305 mm
Radni tlak hidraulike iznosi 156 bar, i masa dizanja 1590 kg
Ukupna masa bez utega 2290 kg
Priključci Kategorija I i II
Kapaciteti:
Hladnjak - 10,4 l
Gorivio - 62,5 l
Ulje - 5,7 l
Hidraulik-kočiono ulje - 38 l
Ovo je moj potpuno restaurirani JohnDeere 1120
godina proizvodnje: 1974
oprema: prednji uteg 80 kg (nosač), delux sjedalo, kontinuirani kardan sa dvostepenim kvačilom, bilux elektro sustav, servo volan, pokazivač goriva, hidrauličke kočnice, blokada diferencijala, ručna kočnica, rotaciona BOSCH pumpa.
Restauracija je završena nedavno. Opći dojam je iznimno kvalitetna izrada i korišteni materijali, te jednostavna i funkcionalna tehnička rješenja. Okretnost traktora je vrlo dobra, a servo volan savršen.Kočnice su kao na automobilu. Na motoru je napravljena potpuna generalka sa novim diznama tako da uopće ne dimi. Ako će nekoga još što zanimati slobodno neka se javi. Traktor je bio rastavljen na sastavne dijelove i ponovno složen sa svim novim dijelovima koji su trebali biti zamijenjeni. Posjedujem korisnički i servisno-tehnički priručnik, tako da mogu pomoći ako što treba i kontakte sa preporukama gdje što možete obaviti i po kojoj cijeni.
Ostali zanimljivi filmovi
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=DGf0EYOZqsQ[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=ZMiTFvmctPw[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=FKAqi2-uyiU[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=pzWAk-Nc_pc[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=tpQEWCg9xGI[/YT]
dadooo
8 Tra 2015
Koliko je pametna investicija kupiti ovakav traktor? Kakva je dostupnost dijelova za isti? Hvala unapred!
Послато са LG-H502 уз помоћ Тапатока
dkarolj
14 Tra 2014
Dostupnost dijelova što originalnih što zamjenskih je odlična u HR, mi ga posjedujemo i svakako bi preporučio da uz eventualnu nabavku nabavite korisnički / servisno-tehnički priručnik.
