Kardan se vrti i kad je isključen (Deutz Agroplus 70 2006g)
Luka Barić
5 Ožu 2022
Pozdrav,imam traktor Deutz agroplus 70 i ima elektronsko uključivanje kardana...kada je kardan u 0 okretaja on se i dalje vrti ali se može zaustaviti rukom...kada stavim na 540 zakrči i ne može se zaustaviti ali stvar je u tome što uopće nisam upalio kardan preko dugmeta...znal li netko u čemu je stvar? Da li možda senzor ili?
Miladin
7 Sij 2011
Kod mene je bio slučaj da na nuli malo okreće, ali kod mene je mehaničko uključivanje. Problem je bio u polugicama za uključenje kardana koje imaju štelovanje, samo sam možda milimetar pomijerio polugicu i kardan je stao. Neznam to elektro uključenje dali imaju kakve polugice ili sajle za štelovanje, tu se pomjeri ler kardana pa malo okreće kardan i kad je ulje toplo.
Jozamajstor
10 Svi 2020
Znači ako sam dobro shvatio kada prebacite onu ručicu za brzine kardana u ler onda se kardan svejedno vrti ? To je normalno jer kada traktor radi zbog vrtnje zubčanika u getribi,hidraulične pumpe... ulje se mješa pa onda hoće zavrtit zubčanike od kardana. E sad ako se kardan uvijek vrti to nije normalno. 1.Kada vam se to događa? Dali je nasumično,uvijek,kada palite traktor... ? 2. Dali vam svijetli lampica za kardan na instrument tabli kad se kardan vrti i kad je u brzini i dali displej prikazuje brzinu okretanja kardana i u kojoj je brzini (540/1000)? 3.Dali možete isključiti kardan ili se uvijek vrti bez obzira na dugme?
4.Probajte naći elektroventil od kardana i odspojite ga ako se kardan prestane vrtjeti onda imate problem sa elektronikom a ako se kardan i dalje vrti onda je problem u mehanici elektroventil negdje pušta,lamelice su zapečene itd.
Luka Barić
5 Ožu 2022
Prošla je kočnica kardana…ovi zimu ako budemo imali vremena zamjenin čemo…
