Kesten pitomi
mcmarko0204
13 Ožu 2010
pozdrav,
u kojem se to mjestu nalazi voćnjak?
ja sam planirao ove jeseni stratificirati plodove kestena i slijedeće godine posaditi oko 75 ari tih sjemenjaka.
sve više razmišljam o orahu, baš zbog tih negativnih osobina sjemenjaka.
jel se kod tebe pojavio rak kore?
U Dubravi.
Ja sam si odabrao za sada nekoliko komada koje ću ostaviti za sjetvu. 75 ari je dosta.
A gle nemaju svi sjemenjaci loše karakteristike. bilo je par loših ti su vani, ovi ostali dobro guraju.
Imao sam na dva rak kore. Čim sam primijetio išli su van, no na njihovim mjestima je iz panja potjeralo nekoliko šiba sljedeće godine i za sada su ti kesteni u redu. Na svakom tom panju sam ostavio po dvije šibe da vidim koja će biti bolja i nakon dvije godine maknuo lošiju.
Inače ima jaku izbojnu snagu iz panja. svake godine pod svakim ima po pet ili šest šiba.
ako ove godine uspijem kupiti neku zemlju imam još nekoliko sadnica iz sjemena pa ću ih posaditi. Pa čak nabaviti i te japanske ili talijanske otporne sorte. sve će ovisiti o novcu.
G
goli23
bez komentara :)
    38.9 KB · Pregleda: 310
    84.1 KB · Pregleda: 292
zcepic
17 Tra 2011
kako ide prodaja maruna ima li neki otkup ili po tržnicama može li se šta zaradit:cool2:
IVANCIN
19 Lip 2009
Dobro ide (ako ih ne ukradu)
Možeš i zaradit ako ti je pradjed posadil marune tj.cepal(kalemil)
zcepic
17 Tra 2011
A gotove sadnice već kalemljene za koliko prorode nakon sadnje
Papcina
31 Sij 2011
Bok!
Probati cu ovdje, nadam se da ce se naci netko...
jel ima netko da mi moze odrezati 5-10 plemki sa pitomog kestena, sorte "bouchet de betizac" i poslati mi postom? platim sve troskove!
kemijam nesto oko kalemljenja, pa bih probao... al mi je bitno da je ova sorta koju sam naveo...
hvala unaprijed!
johabica
8 Tra 2012
Imam nedoumicu.
Kupila sam jesenas deset plodova veoma kurupnog maruna, uz to izabrala najkrupnije što sam našla i posadila ih odmah u teglice.
Nekoliko njih je niklo relativno brzo, poraslo do visine desetak centimetara, no počele su izlaziti dodatne stabljike - od tri do pet.
O čemu se radi?
Ja sam mislila da je kesten stablašica, tako raste u šumama, a ovi moji rastu izgleda grmoliko.
Posaditi ću ih na proljeće van - sada su u teglicama u podrumu jer su još mali - pa ne znam moram li ostaviti samo jednu stabljiku ili da ostavim tako kako je.
Ne znam niti hoće li to, ako odraste dati ikakve plodove, ali imam strpljenja pričekati par godina.
Može li netko dati kakvu prognozu ovih mojih sadnica, i najbitnije - da ostavim grmoliko ili ne?
mcmarko0204
13 Ožu 2010
A što reći, sjemenjaci su trenutno najlošiji izbor. Moji kesteni su pred propadanjem. Dva najljepša i najdeblja su ove godine dobile rak kore. Prošle godine sam krenuo sa mijenjanjem sorti. Bouche de betizac i oprašivač marigoul. Nije puno sadnica 7 + 1, ali je početak. Ukupno moram izbaciti 15 komada koje je napao rak kore i osa listarica. Cijene ovih cijepljenih su paprene. Moram reći da su dva kestena cvala u prvoj godini odmah nakon sadnje, no kako nije bilo oprašivača u ježu nije bilo ništa. Obični pitomi kesten nije nikakav oprašivač ovih cijepljenih sorti.
A što se tiče ovih što imaju više izboja. Mogu se odstraniti, ali će presađivanjem sadnica opet baciti nove. I tako stalno, ali proporcionalno sve više i jače jednogodišnje šibe iz panja što će korijen biti jači i veći. Ploda će biti, samo neće biti količinski koliko bi trebalo biti. Puno šiba, puno hrane ode u izgradnju drva a manje u razvoj ploda.
Ove sijance će kad tad napasti rak kore i osa listarica.
Možda se isplati riskirati i kupiti cijepljenje sadnice ako je za osobne potrebe 4+1 i onda već nakon dvije godine početi uživati u plodovima.
vizy
1 Lip 2014
Koliko se čeka na plod ovisi o sorti i mjestu sadnje.
Hibridni (Bouche de Betizac, Marsol, Mariguele, ... tj. križanci europskog i japanskog kestena) prije dođu u rod. Većeg su ploda, prodaju se po trgovačkim centrima, otporniji na bolesti (rak kore), no ono što niti jedan napis o njima (trgovci, rasadnici...) ne govori, je da nisu kvalitete okusa domaćeg šumskog kestena.
Šumski su hrskaviji, aromatičniji, slađi, ukusniji od ovih hibrida.
Francuzi koji su većinom i stvorili te hibridne sorte (imaju ih i Španjolci) se po ponudi rasadničara okreću na klasične sorte, a Talijani nisu nikad niti nudili hibridne sorte...
Imam Bouche de Betizac i Marsol, te kestenovu šumu i lako mogu vidjeti razliku.
Rak kore, kao i osa šiškarica više nisu toliki problem, a tintna bolest panja u mom kraju nije nikad niti bila.
Kad kesten ima samo malo napadnutu koru, to treba ostaviti jer se tako ne širi rak kore. U šumi je takva praksa i dobiju se visoka stabla.
Već se drvo osušilo i kesteni popljesnivili! :hahah:......................nakon godinu dana!
kesten dugo raste, tak se i postovi pišu... 🤭
nego, jel tko probal ove busche de betezac raditi/saditi direktno iz sjemena?
inače, kestenu treba 7 do 10 godina da počne rađati kad raste direktno iz sjemenjaka, ali ta stabla su bujnija i dugovječnija...
vizy
1 Lip 2014
Iz sjemena nije ista sorta. Slična, no nikad ista ;)
On je ran i velikog ploda te rodan, no šumski običan je daleko bolji okusom.
Dao sam i prijateljima i svi imaju isto mišljenje.
Za prodaju je vjerojatno dobar, no ja sam se uvjerio u ono što se ne govori u reklamama skupih sadnica: okus je daleko lošiji kod svih hibrida, pa tako i kod Bouche de Betizac. A za tu informaciju sam čekao 3 godine.
U Italiji imaju i po tisuću godina stare cijepljene marrone, pa ne znam zašto izbjegavati cijepljenje...
vizy
1 Lip 2014
Sad sam dobio potvrdu sumnje problema sa hibridima.
Hibridi (europski x japanski kesten) se koriste u Španjolskoj i Francuskoj i kao podloge na koje se cijepi.
Razlog je otpornost na bolest "tintu panja" koja je česta tamo gdje su obilne oborine (oceanska klima), a ja u našim šumama tu bolest nisam još vidio.
Rak kore je najčešći uzrok propadanja nasada kestena kod nas.
Uz otpornost na tu bolest tinte koje kod nas i nema, prednost razmnoženih hibridnih podloga je ujednačenost nasada.
No te hibridne podloge imaju i nedostatke o kojima se baš i ne priča.
Sjemenjak šumskog kestena kao podloga ima jači korijen koji lakše podnosi sušni period, a hibridna podloga treba više ravnomjernije raspoređenih oborina.
No hibridi imaju i ranije kretanje vegetacije u proljeće.
Kontaktirajući jedan francuski rasadnik sadnica kestena sam dobio odgovor da su im zbog ovogodišnjeg hladnog vala u proljeće (i kod nas je bio taj val sa snijegom u zapadnoj Hrvatskoj) svi cjepovi propali, a prebacili su proizvodnju samo na hibridne podloge zbog otpornosti na tintnu bolest.
Ovo pišem da se promisli o hibridima i hibridnim podlogama za naše područje kod nabavke sadnica.
Ako ima netko još saznanja, bilo bi mi drago saznati ih.
Više nas zna više :)
ja se dočepao jednog cijepljenog na podlozi hrasta lužnjaka...eksperiment mog kolege s preporukom za ravnice...
sttipa
6 Tra 2013
Interesantno...koliko je star, kako napreduje??? Neku iskustvo...
cijepljen je lani, sad sam ga posadil...
imal je resicu kao da cvate sad u jesen...bumo vidili... ;)
johabica
8 Tra 2012
I ja imam jedan kesten - jedan lijepi i jedan kilavi. Možda kilavi sljedeće godine poraste, pa budu dva.
Kupila sam izuzetno krupne marune u Kauflandu prije dvije godine na jesen, posadila i nikli su grmići za desetak dana.
Prošle godine su bili u teglicama pa nisu nešto narasli, i preko zime, a ove ih je muž tek krajem maja posadio u zemlju.
Kada će roditi i hoće li uopće, tko zna....kaki jabuku sam čekala 5 godina za prve plodove.
Je li to normalno da marun raste kao grm - iz jednog ploda je u startu niknulo pet grančica?
