Kineski strojevi i alati - iskustva
mrcina007
14 Lip 2009
Mene su onda zajebali, ja sam isti takav šubler platio 11 eura prije dvije godine u Lidlu u Sloveniji. Inače zadovoljan sam s njim, još uvijek radi ''precizno''.
Najviše kupujem Einhel alat i do sada nisam imal problema s ničim osim s malim fleksom, skurio sam 2 ali za to sam ipak kriv.
Najradije kupujem taj električni alat u Obiju jer kako je neko prije rekao daju garanciju na sav električni aparat 5 godina.
danot
2 Srp 2009
Ne jebi , koristim ga već 2 god. i radi .....radi....
Čuvaj ga od vode , jedan kaplja emulzije i mora na sušenje(baterija van ) ..moj se tako suši ziher jednom mjesečno .
Kad se to desi displaj popizdi , da ga ne otpišeš odmah bezveze .
Ne jebemm...
Meni je bio poklon, doneo mi ga tetak od Australija kada je dosao davna 2000 godina , radio je besprekorno 4 godine, i vec 6 godine stoi u garaza mrtav.
Tko zna sta mu je, jednostavo ne pali(baterija je bila ispravna).
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Pomično kljunasto mjerilo/nonius/šubler/toni bler...zaliven pošteno!Tako da nebrinem više, ima da radi kao singerica BAGAT!;)
nemogu se sjetiti niti jednog PRC proizvoda da je opravdao svoju cijenu i funkciju.nevelim da je sve loše iz kine,ali ja izbjegavam i izbjegavaću koliko mogu taj jeftini šrot koji se po brodovima montira dok stigne u evropu.
Ako se nemožeš setiti...ajd proveri, ali ozbiljno - bez uvrede!
Zaviri iza svakoga aparata u kući, i pročitaj šta piše pozadi!8)
Kreni od računala, monitora, tastature, miša, TV-a, mobilnog, klime, mikrovalne...tra la la la la...itd!
Garantujem ti, da preko 50% u kući imaš proizvode kineza!!!
Tu nema boga...kinezi su zakon...
Pozdrav joe!:mrgreen:
p.s.- na brodovima se nesklapaju uređaji...to su samo priče...
puki22
27 Ruj 2007
Na brodovima DECA šivaju tenesice i lopte da se izbjegne zakon u radu maloljetnika!
A kaj buš kad imaju male rukice pa moreju porinuti h tenesicu!!!!
Al to manje u kini više bangladeš i te neke zemljice....
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
uvijek se kaze koliko para toliko i muzike ne kazem se ne moze naletiti i na los alat od nekog poznatog proizvodaca ali sto se tice alata tipa: bušilica brusilica svrdla šarafcigeri gedore itd. mislim da takvi alati marke ping pong nemaju sto raditi u alatnici jer sve je smece odreda.Jeftinije je kupiti duplo skuplje i biti miran 10-15 godina nego jednokratno koristiti njihove alate.A ako i neki poznati proizvodac proizvodi u kini ti proizvodni pogoni su pod nadzorom svaba ili amera ili nekog drugog...ja do danas nisam naisao na gore spomenute alate da su icem valjali a da su bili kineski a bilo ih je puno...
jeffy
7 Ruj 2010
meni osobno smeta na koji način "zapadni" proizvođači prikrivaju porijeklo svojih strojeva. Jedan primjer, tvrtka Metabo, vrhunski strojevi, al sam skužil da kod njega ak piše "made in Germany" onda je i proizveden u Njemačkoj, a ako piše "made by Metabo", e onda je kina ili neka druga takva zemlja...znam da to zbunjuje i marketing strašno dobro radi da to što više zakamuflira,,:mad:. Ili ono, "assembled in USA" ili "PRC" itd.
Ako još netko zna neke cake, nek slobodno napiše!
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
podrijetlo proizvoda-Njemačka
zemlja proizvodnje-Kina
ono iznad je uvijek istaknutije nego ovo dolje i to im je fora
inace za metabo samo rijeci hvale,najjaci su i bosch plava linija
tak je i na mojoj pumpi.....
matrix123456
14 Sij 2009
sto se tice einhell alata,ja sam prezadovoljan,aprat za varenje mi je od tog prpizvodjaca,brusilica,busilica.slajfarica,ubodna pila i jos mnogo toga je einhellovo,i dan danas radi ko sat ni jedno ni je zastalo,a posto radim i na selu i ovde u gradu,dupliro sam alat,i kupovo neke njemacke i platio ih skuplje reko valjda kvalitetnije je,za par mjeseci to je sve pogorelo,ili cetkice ili prekidaci ma zajebancija zesca,a ovaj stari einhill alat radi li radi a ima 8god,
sa kinezima se nikad nezna mozes potrefiti na dobro a mozes i na skroz lose,kljuceve od njih nikad ne uzimam,jer ih slomim na prvom odvrtanju,a kad na primjer kupim bravu za vrata i platim je 10 eura i kad vidim na njoj made in china e onda dobro popizdim
jeffy
7 Ruj 2010
Od einhella imam samo onaj fen za vrući zrak...sav se istopio:finga:
Nepravilna primjena. Kad ga ugasiš, moraš ga odložiti vertikalno, da se ohladi. Nije taj jedini takav ;)
jeffy
7 Ruj 2010
Daklem ne može se reći da ne grije
Fakat ispunjava svoju zadaću, makar ga najviše koristim za raspirivanje žara kod grilla:rolleyess:
...da čuo sam to, al to važi sam za punog mjeseca:lol:
Ni jednom ni drugom ne bi trebao biti problem raskopati fen i prespojiti tako da se grijač može isključiti a da ventilator raspuše spiralu prije nego ga potpuno ugasiš .
jeffy
7 Ruj 2010
Što se tiče alata tu za mene vrijedi "Bolje stari švabo nego novi kinez"
To potpisujem, samo sad ne znaš jel i novi "švabo" možda ima kose oči.:madmana:
Ma ne budem se sad sa tim igral...tolko je deformiran da ne znam di su šerafi...
U biti trebalo bi samo prespojiti ventilator direkt, da non stop radi dok je uštekani u utičnicu.
Zdenko1981
9 Sij 2008
Zato u obzir dolazi samo "stari švabo" iz razdoblja istočne i zapadne Njemačke, tad se pravio alat kak Bog zapovjeda.
J
jopo
ja u brico store kupim parlafon za 1 stan za139 kn unutarnja jedinica sa slušalicom i vanjska u alu kućištu sve spojim po priloženoj šemi otvara i el. bravu i već misec i po dana radi odlično i po kiši s vjetrom. sličan e.u.konkurentski proizvod košta cca 4x toliko
jedini minus kad neko pozvoni ko da si na kolodvoru :madmana: :lol:
Nije ti to baš izvedivo. Naime, svaki jeftiniji fen ima otcjep na grijaču za pogon ventilatora. Dakle, grijač mu služi kao naponsko djelilo, jer su motoričći ventilatora redovito na manjem naponu od napona mreže. Na taj se način ujedno izvedu i dvije brzine puhanja. Dakle, nema puhanja bez grijanja i zato se fen mora ostaviti s vrhom prema gore.
Jednako je tak riješeno i na fenovima za sušenje lasi(h).
